Pare-soleil de pare-brise pour Model 3 et Y
Aujourd'hui, j'ai testé un pare-soleil de pare-brise pour Tesla Model 3 et Model Y, il est top !
C'est un pare-soleil qui se déplie automatiquement en 1 seconde, il est noir d'un côté et couleur métallisé de l'autre. Il m'a été envoyé par -non autorisé- pour que je puisse le tester et vous le présenter.
J'avais déjà testé d'autres pare-soleils, ceux qui se plient en accordéon et qui se fixent avec des ventouses, celui testé aujourd'hui est beaucoup mieux, il prend moins de place une fois rangé, il ne laisse pas de trace sur la vitre et il ne risque pas de se détacher.
L'avis de BlogTesla sur le pare-soleil de pare-brise :
C'est tout simplement l'un des meilleurs accessoires testés, il est petit une fois rangé, il s'installe facilement, il protège bien. Je valide à 100% !
Points à améliorer :
  • J'espère que le petit sac de rangement résistera
  • Mon fils me réclame le même en miniature pour une vitre arrière
  • Ça fait un truc de plus à avoir dans le coffre
Points positifs :
  • Installation en 30 secondes
  • Ne bouge pas une fois en place
  • Recouvre bien tout le pare-brise
  • Livré avec son sac de rangement
Bref, si vous voulez protéger l'intérieur de votre voiture (siège, écran, tableau de bord) du soleil et limiter l'échauffement de l'habitacle, foncez, je vous le recommande.
Cette publication contient une collaboration commerciale avec -non autorisé-.
Et vous, allez-vous utiliser un pare-soleil cet été dans votre Tesla ?
Re: Pare-soleil de pare-brise pour Model 3 et Y
Après l’avoir utilisé pendant 10 jours au soleil je confirme qu’il faut bien le boulot.
Comme je n’ai pas envie de le plier à chaque fois je le pose a l’arrière ou dans le coffre quand je ne l’utilise pas.
Fred_Toulouse
Voiture : Tm3 propulsion
Message par Fred_Toulouse »
Bonjour’
J’ai acheté le même chez green drive il y a quelques semaines et je confirme, très efficace, tient bien en place et assez facile à replier dans le sac .
Effectivement le rangement dans le frunk oblige à quelques manipulations pour le sortir et le remettre.
Un équivalent pour le toit serait top
Juste faire attention a ne pas dérégler le rétro intérieur lors de la pose ou du retrait ! Ça m’est arrivé
brigert
Voiture : Y Premium GAP 2026
Message par brigert »
J'ai aussi le même que @Thomas acheté sur ali pour ma TM3 et maintenant je m’en sert pour ma TMY
Facile a mettre et efficace,il fait le job
@Fred_Toulouse , pour ton soleil du Sud, le même genre existe pour le toit, ici : Pare-soleil de toit pour Tesla Model 3 ou Y
Lan_Saori17
Message par Lan_Saori17 »
J'ai acheté le mien sur Aliexpress. Il fait le job. Je ne sais pas trop si la housse va durer par contre... Au pire j'ai une machine à coudre pour réparer ou refaire.
Le pliage est assez rapide.
Perso, il reste dans l'habitacle. Soit je met dans mon range-sac (entre les sièges avant), soit il est au sol côté passager. Sinon la 3e option, c'est de le glisser dans la housse protection de siège des enfants.
Vinloral
Message par Vinloral »
J'ai reçu une version parapluie disponible chez AE :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DdYo3XL
Je vais l'essayer certainement aujourd'hui, je vous ferai un retour.
Fred_Toulouse
Thomas a écrit : 06 juin 2023 21:47
Merci je vais regarder!
pichet
Voiture : model 3
Message par pichet »
Très pratique et surtout efficace ce pare soleil !
Pour le pliage c est le meme principe que les tente 2 secondes : un peu pénible au début mais on apprends vite !
M3 SO - 27/01/22. Ajout cro. att. 09/22.
TC Chambé- VIN 12/10 - Liv 09/11/22
Exactement, il faut prendre le coup pour la rotation en 8 et ensuite cela se fait bien.
Vinloral
Je vous fait le retour concernant le pare-soleil pour pare-brise en version parapluie.
Je l'ai essayé plusieurs jours avant de faire un avis (que voici)...
Comme je l'avais signalé, je ne voulais pas d'un truc qui prenne de la place et qui soit "pénible" à l'usage. Donc j'ai opté pour le parapluie.
Qu'en est-il ?
Ca fonctionne comme un parapluie, on ouvre et ça se déploie.
On vient poser contre le pare-brise, et on cale la poignée (où on peut). Pour ma part, je pose la tige derrière la tablette.
Rien n'est en force, donc je n'ai pas de rayure (pour le moment) à déplorer.
Efficacité ?
Ca n'empêchera pas la chaleur de rentrer dans l'habitacle, mais couplé avec les pare-soleil de toit, j'ai senti une nette différence au niveau du volant et des sièges, ils ne sont pas brulants.
Conclusion ?
Je ne souhaitais pas une version pliable et contraignante niveau pliage et rangements, donc cette version parapluie me convient très bien.
Ca se replie exactement comme un parapluie traditionnel et ne prend guère de place, je le range dans le vide-poche portière.
Et en situation réelle, une belle journée chaude et très ensoleillée, ça donne ceci :
Merci pour ton retour d'expérience précis, c'est utile.
Que cela soit avec celui que j'ai présenté plus haut ou avec ta version, il y a aussi un gros avantage par rapport à ceux à ventouses c'est le fait de ne pas faire de traces sur la vitre.
L'été bat son plein, utilisez-vous vos pare-soleil ?
De mon côté je ne l'installe que quand la voiture reste longtemps au soleil.
Vinloral
Pour ma part, je l'installe dès que je ne me sers plus du véhicule pour quelques heures.
Maxe
Message par Maxe »
Salut Vinloral
T’aurais un lien pour le pare soleil que tu as ?
CB44
Voiture : Telsa Y juniper EAP
Message par CB44 »
Green Drive
Entreprise à éviter,qui prétend envoyer le jour même ou le lendemain de la commande, aucune nouvelle, après une semaine, et ne répond pas aux mails, actuellement, sans nouvelles d'une commande de Pare-soleil de Pare-brise
Daniel G
Voiture : Tesla Y Premium LR
Message par Daniel G »
J'en ai acheté un de chez Spigen sur Amazon qui ressemble exactement à celui de Green Drive, sauf qu'il est deux fois plus cher...
