Puisque le sujet tourne autour des cartes qui permettent de verrouiller ou déverrouiller la voiture, voici ma question!
J'ai du faire une bêtise (une de plus), l'une de mes deux cartes ne fait plus rien,je veux dire qu'elle n'est pas reconnue par la voiture.
Avec la notice voiture, je lis et relis les textes qui parlent de créer des clés pour la voiture, je n'arrive absolument pas à réinitialiser cette sacré carte pour qu'elle soit à nouveau opérationnelle !
Est-ce quelqu'un peut m'expliquer très simplement comment je rend à nouveau cette carte opérationnelle?
Carte rfid de la TM3 bien entendu!
Bonsoir Oscar, j'ai fait la même erreur que toi et ai difficilement trouvé la solution. Les explications sont fournies dans le Manuel M3 2019.36.1 aux pages 11 et 12. Un précédent manuel donnait le conseil inverse et évidemment cela ne fonctionnait pas. Tu peux télécharger ce manuel sur Tesla mon compte puis gérer, puis télécharger le Manuel du propriétaire.
Autre méthode et à mon sens la plus pratique car in situ, tu vas sur la tablette, voiture en bas à G, puis verrouillage puis +, puis ajouter une carte clé, puis scanner votre nouvelle carte et enfin présentez la carte clé déjà valide. Tout me semble bien expliqué et il suffit de suivre les instructions.
Je pensais que la carte inopérante était périmée, en réalité j'avais du la mettre à la poubelle sur l'écran.
Voilà j'espère avoir été clair et en tout cas que tu vas te dépanner facilement. Bonne soirée.
Merci à vous deux!
En fait, je n'avais pas osé mettre la carte qui fonctionne sur le capteur central, de peur de la rendre inutilisable, donc je tournais en rond.
Ce matin je retourne dans mon garage pour effectuer la manip.
Je réactive ce post ancien ,
j'ai le même problème une des deux cartes clés est HS, j'ai suivi les instructions du manuel ,j'ai fait la manip verrouillage suppression/création mais rien ne se passe ...le scan ne détecte rien en passant la carte
J'ai contacté le service client , devis 15 € pour changer la clé ou la réinitialiser, rdv TESLA mobile le 20/10 .
Si Quelqu'un a réussi récemment à réveiller une carte clé ...
Golfe du Mexique
@PEGASE 11
La Carte doit être HS et/ou avec un défaut, ou tuilisation peu délicate
Ou alors laissée dans le portefeuille lors d'un passage à la sécurité d'un Aéroport, je ne sais pas comment réagissent les cartes RFID au passage aux rayons X (?)
C'est la principale raison d'être de mon porte carte avec doublure ant-RFID, mais c'est peut-être inutile (?)
Tesla mobile vient de passer, intervention éclair max 10 min, réinitialisation de 2 nouvelles carte clés avec PC connecté.
Finalement passé au titre de la garantie.
J'ai posé la question de l'origine de ce défaut , c'est lié apparemment au passage du téléphone à proximité de la carte et même avec le smartphone sur les inducteurs ...
Conclusion, excellent service sur ce point, sans faute jusque là pour ce qui me concerne .
Golfe du Mexique
@PEGASE 11
Si j'ai bien compris, il ne faut pas mettre la carte dans l'étui du smartphone !!!
Dernière modification par franjub le 02 nov. 2023 13:56, modifié 1 fois.
Raison :Suppression de "Citation" dans le message, merci d'utiliser le bouton "Répondre" (4 messages au-dessus)
@Rénald_69
Sur la nouvelle S, il y adonc deux cartes clé livrées.
Est-ce possible d'avoir au moins une vraie clé ( comme sur les anciennes S) ? Et faut-il la commander avant ?
Merci et désolé si la réponse a déjà été donnée, mais je ne l'ai pas trouvée.
Raison :Suppression de "Citation" dans le message, merci d'utiliser le bouton "Répondre" (2 messages au-dessus)
