Vibration grille de tableau de bord
Bobdenar21
Voiture : MY prop (03/2024)
Message par Bobdenar21 »
Hello
J’ai un bruit agaçant provenant de la grille sous le pare brise qui est très présent quand le précondtionnement n’a pas été fait.
Je pense a un défaut de fixation
Quelqu’un a t il deja eu ce cas?
Puis - je tenter une demande d’intervention?
Cordialement
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Re: Vibration grille de tableau de bord
Message par Damientours »
J’ai demandé deux fois cette intervention pour la même chose au TC de Chambourcy. Et bien ça n’a servi à rien, le bruit est toujours là… :yeuxciel:
Oui tu peux demander une intervention.
Bobdenar21
Ils ont traité 2 fois sans succès!?
Ou ils n’ont jamais répondu à tes demandes?
Damientours
Si si ils ont répondu que c’était fait. En même temps c’est le SC de Chambourcy… 🙄
Bobdenar21
Ok je vais tester une demande
Le SC Dijon va bientot ouvrir… :clin:
C'est très très courant comme problème.
Pour commencer, essaye de glisser une mousse, un chiffon... entre le pare-brise et la planche de bord, dans l'angle gauche.
Généralement c'est la plaque métallique sur laquelle est gravé le VIN qui vibre (on la voit sur ta photo).
Bobdenar21
:top: :top: :top: :cheers: :cheers: :welcom:
Je valide cette solution!!!
Il me restait de la mousse phonique
J’en ai coupé un bout de 10x 2 cm et je l’ai bourré avec un manche de couvert jetable.
PLUS AUCUN BRUIT (confirmé après essai routier) et invisible!
Merci St Thomas!! 🙏🏻C’était vraiment le caillou dans la chaussure ce truc! 🤗
PS: Si vous voulez je peux préparer des petits kits à 20€ FDP IN🤣🤣
J’ai également un bruit similaire qui a heurté mon oreille hier sur des petites routes bosselées… je vais tester cette solution et je vous tiens au jus :top:
:top:
blablatus
Voiture : TM3 PERF 2024
Message par blablatus »
Y a pas un haut-parleur à cet endroit ?
Entre pare-brise et le grille ? non.
simonescu79
Voiture : model Y prop 2023
Message par simonescu79 »
j'ai un soucis similaire sur ma model Y propulsion que j'ai récupérée en février.
vous avez placé la mousse entre la plaque métallique sur laquelle est indiquée le VIN et la planche de bord (enfin la bande dans laquelle il y a les haut parleurs) ? ou bien entre le vitrage et la plaque métallique (celle-ci n'est pas collée au pare brise, il doit y avoir entre 5 et 10 mm peut-être).
J'ai mis de la mousse entre la plaque et les haut parleurs , d'environ 8-10cm de largeur centrée sur cette plaque. Je n'en ai pas mis ni sur la gauche ni sur la gauche de celle-ci.
au début j'ai cru à la solution miracle, mais le bruit est vite réapparu...Je désespère un peu, quand on a ce bruit de vibration en tête, on n'entend plus que ça !
Bobdenar21
J’ai mis une bonne épaisseur (env 2 cm)
Pour moi le problème est réglé depuis
Cdlt
simonescu79
de mon côté j'avais une petite plaque de mousse (6-7mm d'épaisseur), j'ai découpé une bande d'environ 10cm x 8cm, je l'ai plié en 3 donc j'arrive aussi environ à 2cm d'épaisseur, et j'ai poussée un peu en force entre la grille et la plaque d'identification.
tu l'as "poussée" le plus bas possible ?
je vais essayer de retirer ce que j'ai mis, et y remettre une bande un peu plus large, peut-être pliée en 4 pour faire plus d'épaisseur
Bobdenar21
Oui j’ai poussé jusqu’a ce qu’on ne la voie plus.
Je vends des kits si tu veux 😝😎
simonescu79
bon et bien rien n'y fait, toujours ces bruits parasites...
comme l'impression que ça vient de plus bas. j'ai fait une demande de service sur l'application, on verra bien
f
florianp35
Message par florianp35 »
Hello ! Je déterre le sujet, j'ai ce bruit depuis 2-3 jours sur ma highland.
J'ai fait une demande de service pour ce problème, c'est un ranger qui va venir mercredi.
J'espère qu'ils ont une vraie solution maintenant contre ce souci. J'ai bon espoir car quand j'appuie dessus pendant le bruit il n'y a plus de bruit.
C'est un hasard, pour une fois que je faisais mon trajet sans musique !
manu78
Voiture : Tesla Model 3 2024
Message par manu78 »
Même problème sur ma highland.
Tiens nous au courant ! Je les ferai intervenir également.
Penible ces bruits. C’est pourtant pas ce qu’il y a de plus difficile à gérer sur cette caisse.
f
florianp35
@manu78 ils m'ont demandé une vidéo hier, le ranger est toujours prévu en intervention mercredi 7
manu78
Ok. Pas facile de faire une vidéo ça fait un bruit énorme. Le ranger doit essayer la voiture sur une route qui va révéler le défaut. Il pourra pas contester. Déjà en tapotant dessus on sent que c’est plastique sur plastique pas tenu. Ça fait vraiment camelote.
