Le Guide de la microfibre
Tout pour que ça brille !
Manysama
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Manysama »
Voici un petit guide des bonnes pratiques pour l'utilisation de microfibre à l'usage du nettoyage de votre voiture (merci à Maniac-Auto pour ces informations !)
1. LES DIFFERENTES MICROFIBRES
Les types de microfibres selon leurs utilisations. Il existe plusieurs types d'accessoires en microfibres pour le domaine du nettoyage automobile :
  • Gants
  • Applicateurs
  • Eponges
  • Microfibre d'essuyage
Chaque type possédant ses spécificités selon son épaisseur, sa composition, sa présentation.
Microfibre dite 'Universelle'
Cette microfibre est basique.
Elle se veut multi support : Surfaces polies, peintes, plastiques, vitrées, moquettes . . .
Vendue en grande distribution (Centres automobiles, grandes surfaces) elle est bien souvent de qualité inférieure.
Avantages : le prix, souvent très bas, on la trouve facilement.
Inconvénient : épaisseur moindre, mauvaise tenue à l'utilisation et aux lavages, rêche.
Donc à déconseiller pour la carrosserie : génératrice de micro rayures.
Microfibre de polissage
Cette microfibre est plus épaisse, plus douce.
Elle est parfaite pour retirer les résidus de polissage.
Elle piège les particules dans ses fibres.
Son coté plus doux permet d'exercer une pression plus importante et sécurisée sur la carrosserie tout en évitant la création de micro rayures.
Microfibre de séchage
Elle est en général proposée en taille plus grande.
Cette 'serviette' microfibre est adaptée pour sécher les surfaces humides telles que la carrosserie après un lavage.
Sa texture est gaufrée, ce qui offre un fort pouvoir absorbant (peut absorber jusqu’à 10 fois son poids en eau).
En effet, cette texture permet de faire remonter plus facilement l'eau dans ses fibres et de l'emprisonner, tout en continuant à absorber l'eau restante.
Microfibre pour surfaces vitrées
C'est une microfibre spécialement développée et adaptée pour les vitres et miroirs.
Sa texture permet d'éliminer facilement et efficacement la saleté, le calcaire et les traces de doigts des surfaces vitrées et des miroirs.
Ne laisse aucune trace de nettoyage et d’essuyage.
Elle a une texture et une structure spécifique : elle absorbe, détache et dégraisse ces surfaces. Davantage électrostatique.
Les accessoires microfibres
Plus que d'être utilisée pour des 'chiffons', les microfibres sont omniprésentes en detailing, notamment au niveau des accessoires tels que :
Le gant
Le gant est un élément important (comme tout le reste d'ailleurs).
Mal choisi, de mauvaise qualité, trop usé car mal entretenu il sera plus délétère que bénéfique.
L'éponge
Il existe aussi des éponges en microfibres.
En remplacement ou complément du gant. Mêmes recommandations.
Les tampons applicateurs
Ils peuvent aider à appliquer certains produits comme un Glaze, un AIO ou un Cleaner.
Utiles aussi pour les intérieurs. Il existe d'ailleurs des gants microfibres d'intérieur.
Les bonnets
Ils sont destinés à être utilisés avec une polisseuse.
Leur utilisation est cependant discutée et contestée dans le monde du detailing.
2. BIEN CHOISIR
Pas simple pour le non initié.
Il existe diverses méthodes plus ou moins efficaces.
La technique du Compact Disc par exemple : il suffit de frotter un CD avec la microfibre et on regarde si des micro rayures ont été faites.
Esthauto est là pour vous aider dans vos choix spécifiques.
En ne choisissant qu'auprès des grandes marques du detailing peu de risque de déception.
Coutures et bords en soie, gage de qualité.
Idem pour les microfibres dépourvues de bords et coupées au Laser.
D'autres éléments doivent être pris en compte : la hauteurs des fibres, leurs densités, ainsi que leur taille.
3. CONSEILS D'UTILISATION
Là aussi certaines règles sont à respecter.
Pour avoir le meilleur rendement d'essuyage il faut frotter dans une direction donnée et non en cercles (risque de redéposition des contaminants).
Pour obtenir un essuyage parfait il faut opérer par petites zones.
Faites glisser la microfibre dans une direction : afin d'enlever les résidus de polish et éviter les allers retours (risque de micro rayures).
Si vous faites une trop grande surface sans changer de zone d'essuyage de la microfibre en la retournant, elle sera vite contaminée.
Comme tout élément de detailing, pas de contact avec le sol ou les végétaux. En changer immédiatement pour continuer le detailing.
4. ENTRETIEN
On en peut faire de guide sans parler de l'entretien de ces précieux chiffons.
Et comme nous sommes perfectionnistes il va de soi de bien entretenir son matériel.
Microfibres neuves :
Ne pas les utiliser de suite.
Un lavage préalable est obligatoire.
Premier lavage à froid (30°C maxi), à la main ou en machine.
Microfibres utilisées :
Microfibres de couleurs : programme « Synthétique » (entre 30°C et 60°C).
Microfibres blanches : programme « Synthétique » (entre 30°C et 70°C).
Dans tous les cas :
Ne jamais utiliser d’adoucissant, ni de chlore, ni de javel.
Bien entendu, ne pas repasser les microfibres.
De préférence, éviter le sèche-linge (les sécher à l’air libre).
Préférer une lessive liquide. Contrairement à une lessive en poudre.
Il existe aussi des produits spécifiques pour les détacher et les nettoyer.
Dernière modification par Manysama le 16 mars 2023 16:31, modifié 1 fois.
k6_TV
Re: Le Guide de la microfibre
Message par k6_TV »
Excellent guide, merci @Manysama :top:
Manysama
Merci, avec plaisir :salut:
Romans73
Message par Romans73 »
Excellent pour les rookies :)
Tu aurais des liens pour acheter les différentes qualités ?
Merci de ton aide
TESLA Y Prop = GENERAL LY
Manysama
@Romans73 Alors pour moi, tout ce qui est entretien de la voiture je passe par Addict Auto : https://www.addictauto.com/51-microfibres
Ils ont quasiment tous les produits, les prix sont plus bas que les autres pro du nettoyage et les informations sont claires.
Sinon c'est Amazon mais il faut fouiller :clin:
Romans73
Merci beaucoup
je vais regarder tout ça. :)
BroLee
Voiture : Tesla 3 Propulsion
Message par BroLee »
Excellent guide vraiment merci encore
Dernière modification par BroLee le 18 mars 2023 08:59, modifié 1 fois.
Source de cet article sur les micro fibres : https://www.maniac-auto.com/fr/content/ ... microfibre
Ca vient même d'un forum d'esthétique auto : Esthauto.
Très bien ce guide.
Juste pour moi, les MF vont au sèche linge (à basse température) et elles ressortent bien plus douces que quand elles sèchent à l'air libre (rêche) :smile:
Daokwan
Voiture : Model Y Prop. 2023
Message par Daokwan »
Franchement, merci, c'est top !
Jamais je n'aurais cru un jour lire et m'intéresser à un "Guide de la microfibre" :peur: :marrant:
Cmd 14/12/22 - Livr 24/12/22
Manysama
@cece1508 merci pour l'astuce du sèche linge, je vais tester ! :clin:
BroLee
@Thomas ta grande serviette microfibres pour le séchage de ta belle Tesla (je précise lol) tu l'as passe systématiquement au lave linge ensuite ?
Puis sèche linge ou pas ? Je la trouve très reche depuis son passage au lave linge moi alors qu'à l'achat c'était juste hyper soyeux 🤙.
Merci d'avance
Je crois que je ne l'ai lavée qu'une seule fois, sans sèche-linge. Pour l'instant elle est encore douce.
Chantouxphilou
Message par Chantouxphilou »
:hello: Merci beaucoup tout est très bien expliqués
Manysama
Pour ma part actuellement, machine dédiée au lave-linge à 30°c ou 40°c si très sales, lessive liquide et essorage maximum.
Puis séchage à l'air libre.
Elles ne sont pas comme à l'origine mais reste très douces et performantes à présent.
Nicoship72
Message par Nicoship72 »
Merci pour ce guide; j'utilise aussi deux types de microfibre (LAVETTE MICROFIBRE C120 – BLEUE de chez concept microfibre (Pour la corroserie et LAVETTE MICROFIBRE TINY – BLEUE l pour les vitres et la finition carosserie)) Elles ont au moins de 10 ans et toujours au top; Nettoyage en machine à 40 °c ou 60 °et c'est tout.
C est vraiment top comparé à la peau de chamois que j'utilisais avant mais qui laissait des traces.
kidar
Voiture : M3 Perf 2023
Message par kidar »
J’ai l’impression qu’en mettant mes microfibres au sèche linge sur doux, elles ressortent beaucoup plus douces qu’en les séchant à l’air libre.
Avant : M3 SR+ 12/2021 grise
Maintenant : M3 Perf 05/2023 noire, intérieur blanc et EAP.
@kidar mais oui :top:
Au sèche linge, sur le mode le moins fort, et c'est nickel.
Ca fait plusieurs années que je fais ça, chaque semaine et elles sont toujours bien. :smile:
Parenthèse : idem avec les serviettes de bain/toilette.
