Prolongateur ceinture ?
Z
Zaldiar
Voiture : Tesla modele Y LR
Message par Zaldiar »
Salut à tous,
Merci pour tous les sujets ouvert . On apprend plein de trucs grace à vous .
J'ai une question,
Lorsque j'utilise la trappe a ski, avec les deux sieges auto/réhausseur de mes enfants a l'arrière, il est presque impossible de clipper les ceintures de sécurité (ou alors au prix de contorsions et de souffrances pas possible.
Avez vois étés confrontés au meme problème et si oui , comment avez vous résolu le problème ?
Existe il des prolongateurs de ceinture que je puisse utiliser pour m'aider ?
A vous !!!!
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Re: Prolongateur ceinture ?
Message par Damientours »
Je pense que tout accessoire visant à modifier des systèmes de sécurité comme les ceintures est à proscrire. Je comprends très bien le problème, c'est sensiblement la même chose dans une TM3. Il vaut 100 fois mieux perdre un peu de temps quitte à aider l'enfant en soulevant un peu le siège et l'accoudoir que de mettre une rallonge qui ne sera de toute façon pas homologuée avec tout ce que ça peut engendrer...
Ca ne t'aide pas, mais je n'ai pas mieux comme réponse... :coucou:
Je me trompe, si je dis que @Lan_Saori17 connait bien ce sujet ? :Top:
Manysama
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Manysama »
Hum.. prolongateur de ceinture pour moi ça serai niet.
Pas homologué j'imagine, et même si homologué, pas sûr que Tesla soit OK avec ça (en cas de mise en cause du véhicule dans un accident impliquant des dommages corporels).
Lan_Saori17
Message par Lan_Saori17 »
En effet les prolongateurs de ceintures n'ont jamais été crash-testés, et non validés par Que Choisir ou d'autres associations de consommateurs en Europe. En Suisse et en Allemagne, je n'en ai pas vu non plus d'homologués. C'est à prendre vraiment avec des pincettes.
Personnellement, ma grande de 9 ans s'attache seule. La petite de 6 ans pas encore, parfois c'est sa sœur qui le fait. Alors oui les boucles de ceintures ne sont pas pratique à atteindre mais je fais avec. Si elles ressortaient plus, ce serait plus facile.
Z
Zaldiar
Merci a tous pour vos réponses .
Pas facile c'est un faible mot avec la trappe a ski ouverte ...
Je vais re essayer mais en Fevrier impossible , a moins d'y laisser une main ....
Lan_Saori17
J'avoue n'avoir jamais essayé avec la trappe ouverte...
Est ce que c'est possible de mettre les skis après avoir installé les enfants ?
Z
Zaldiar
Oui , mais si tu t'arrêtes et que les enfants veulent sortir .... faut tout sortir pour refaire la manoeuvre .... c'est bien galère
Tu utilises souvent la trappe à ski ?
Lan_Saori17
Oui j'y ai pensé après coup @Zaldiar. J'essaye de voir si j'ai d'autres idées. :scratch:
Z
Zaldiar
Thomas a écrit : 04 mars 2023 17:44
;-) 3 a 4 aller retour par an . Donc suffisamment pour que je me pose la question !
Daokwan
Voiture : Model Y Prop. 2023
Message par Daokwan »
J'ai eu exactement le même problème en allant à la montagne avec ma TMY.
Je n'ai qu'un enfant, mais je baisse les sièges arrière restant, et lors de mes tests avant de charger la voiture, je me suis aperçu de cela... A part galérer à mort pour arriver mettre la ceinture, je n'ai pas trouvé d'autre solution.
Heureusement, j'ai fait les routes de nuit, ce qui a limité le décrochage de ceinture de mon fils, mais ça reste tout de même compliqué...
Cmd 14/12/22 - Livr 24/12/22
:clin: 3 a 4 fois au ski par an, tu as de la chance
Z
Zaldiar
C'est un autre débat :clin:
Lan_Saori17
J'ai regardé sur un groupe FB et le forum où je modère. Je n'ai pas vu ton cas.
A part demander aux enfants de maintenir l'accoudoir et la trappe en biais, le temps de les attacher, ou un peu comme @Damientours suggérait, je suis à court d'idée. Et encore tout dépend de l'âge des enfants évidement.
VieuxClou
Voiture : Model Y LR
Message par VieuxClou »
Up !
J’ai commandé deux paires sur Ali pour mon Model Y Berlin (pour sièges enfants car c’est très dur de les fixer, et pareil avec réhausseur) mais elles ne sont pas compatibles… si quelqu’un arrive à trouver un produit compatible, merci d’avance !
Lan_Saori17
Salut
Ça n’a jamais été validé par les associations de consommateurs dont Que choisir. Je sais que ça peut arranger mais dans le doute je n’en mets pas. Peut-être que le TCS s’est penché dessus. 🤷🏻‍♀️
