Y a t-il parmi vous des personnes qui font du detailing eux même sur leur Tesla ?
Je vais me lancer dedans doucement afin d'avoir toujours un rendu propre et brillant, et de protéger la carrosserie des agressions extérieures comme les UV ou les intempéries légers.
Idéalement dès réception de ma TMY, voici ce que je compte faire (dans l'ordre):
Ensuite, 1 pré-lavage Ph neutre + 1 lavage céramique toutes les 2 semaines.
La flemme de faire un polish, trop long et risqué pour moi.
La protection par film PPF ne m'intéresse pas, le prix est trop élevé pour un véhicule à 41K€ ...
Pour ceux qui s'y connaissent, est-ce que je suis plutôt juste dans le process ?
Vous avez des conseils ?
Merci à tous !
Dernière modification par Manysama le 01 févr. 2023 01:15, modifié 2 fois.
Le prélavage en hard n’est pas obligatoire puisque tu peux le faire à l’étape shampoing et après traitement céramique tu passeras sur du neutre.
Pour la décontamination il te faut aussi un degoudronnant en plus du décontaminant ferreux applicable sur toutes les surfaces. Avoir une clay et du lubrifiant aussi c’est toujours mieux en plus de la décontamination chimique.
Avant l’étape céramique il faut vérifier l’état de la peinture. Si peu micro rayée un polissage en polish de finition suffira pour parfaire la peinture avant protection et boostera le côté brillant et aussi permettra une meilleure accroche avec une surface bien lisse. Si c’est bien rayé, hologrammes, Swirls et compagnie et bien faudra passer sur un polish avec une forte coupe puis passer un polish de finition. Je te conseille le carpro clearcut + Reflect. En sachant également qu’il faut dégraisser entre chaque passe de polish avec l’iPa.
La céramique attention car les céramiques tradi figent très vite, on dit qu’il faut essuyer dès qu’elles « flash » mais si tu te foires ça devient compliqué à rattraper, ça sera case polissage obligatoire et puis faut bien respecter la pose selon une température de 20 degrés environ. Si trop froid ça ne séchera pas correctement et si trop chaud ça va sécher trop vite et t’auras pas le temps d’essuyer. Bien respecter ce qu’on appelle le cure Time, de 2 semaines avant l’exposition à l’eau. Moi je conseille plutôt le synergy lite qui a un temps de pose de 15 min max donc plus confort et pas besoin d’attendre 12h avant de sortir sous la pluie, la 5 min plus tard tu peux la sortir sans problème puisque ta céramique est protégée par une couche de polymères.
Viendra ensuite les étapes d’entretien de ta céramique avec d’autres produits dédiés lors des prochains lavages etc.
Les étapes sont les mêmes pour la protection des jantes.
