Re: Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox, Portainer
Je suis avec un RPi et j’ai gardé l’ancien VE (ma TM3) sur la base et cela fonctionne bien. J’ai les 2 VE en même temps
y
yantove
Voiture : Model Y 2023
Message par yantove »
Oui mais quel intérêt d avoir l ancien véhicule encore dans la base ?
et vis à vis de teslamate switch d un véhicule à l autre sinon ?
Souvenirs de là où je suis passé précisément pour faire des albums photos ou autres
Mais, ta question est plus qu'intéressante. Et du coup j'en ai une autre.
Quelqu'un peut-il indiquer s'il est possible d'avoir plusieurs BDD Teslamate (1 par voiture) et s'il est possible de jongler avec les BDD sur Teslamate
Jcc37
Voiture : Model Y 2024
Message par Jcc37 »
je me suis mal exprimé.
Je sias que Teslamate peut gérer plusieur voitures en même temps ; c'est mon cas. J'ai vendu mon ancienne TM3 et j'ai un Y maintenant.
La BDD Teslamate conserve les deux voitures sous deux identificateur différents et je epux y accéder en fonction des dates (TM3 de2022 à sept 24 et Y de sept 24 à maintenant).
Ma question était plutot sur le fait d'avoir 2 BDD distinctes pour deux voitures ; BDD Teslamate1 (pour une TM3) et BDD Teslamate2 pour un Y. Je ne sais pas si c'est possible car il faudrait que Teslamate enregistre les datas de chaque voiture en même temps respectivement dans chacune des BDD liée à chaque voiture.
Edit : avec les 2 Tesla sous le même compte !
Dernière modification par yvespsv le 01 mai 2025 16:17, modifié 2 fois.
Il te faut créer deux instances séparées de teslamate qui vont stocker les données dans 2 BDD différentes.
Tu peux supprimer les données en sql de l'ancien véhicule via le car_id ou aussi créer une nouvelle base et importer que celles du car_id2 par ex.
Tout est possible selon ce que tu veux :)
Ok mais comment créer 2 teslamate si il n'y a un seul compte ? Les tokens vont être identiques.
Oui cest le même compte mais si tu as vendu ton ancienne 3 elle ne remontera plus. Tu as tjs les données dans ta base mais il n'y aura plus d'ajouts pour ce véhicule qui ne communique plus avec ton compte. Donc si tu créés une nouvelle database elle ne verra que le véhicule actuel.
Mais pourquoi tu cherches à séparer en fait ? Clean ta base sql si tu veux supprimer l'ancienne
Non en fait, je me posais plus la question concernant la taille maxi de la database.
Comme je veux garder mes anciennes données de mon ancienne TM3, je ne voudrais pas qu'avec mes futurs voyages avec le Y, les données du Y effacent les données de la TM3 ou rendent impossible le bon fonctionnement sur mon Rasp.
Du coup je me disais est ce plus intelligent de créer une nouvelle database pour le Y (database 2) différente da la database de mon TM3 (databse1) ? Mais là du coup j'ai une autre question comment je fais si je veux consulter ma database 1 ?
Je suis pas top en linux. :nul:
j'ai presque 6 ans de données et 2 véhicules qui s'accumulent depuis plus de 6 mois, il y en a pour seulement 2go environ.
tu as un tableau database information qui te donne un aperçu de ce qui est utilisé
la taille maxi dépends du stockage à ta disposition
Oui j'ai vu le dasboard "database information ", il m'indique : Database Total Size 1.13 GiB. Pour 2 ans et 54kkm de voyages.
Ma carte SD fait 64 Go, je devrais avoir de la marge pour stocker mes deux voitures et tous mes voyages à venir 2025 et 2026 dans la même database alors !
Je pense que la carte rendra l'âme bien avant que tu ne la remplisse et les voitures seront déjà démantelées voir on sera tous sur mars d'ici là ;)
Les cartes mémoires n'aiment pas ce genre de données lues et écrites quasi non stop ... assure toi de bien faire des backup de ta database.
Le système de mon serveur est sur un nvme, lui même sauvegardé sur ses propres disques mécaniques de stockage.
Je fais des sauvegardes tous les 15 jours.
Alors roule et profite c’est parfait :sun:
y
yantove
c est bon j' ai trouver ce que je voulais ici
https://docs.teslamate.org/docs/mainten ... xing_data/
E-TY
Voiture : Model Y dual motor
Message par E-TY »
J'ai une installation de TeslaMate sur Synology avec docker. Hier j'ai fait l'upgrade de TeslaMate en version 2.0.0 et Postgres en version 17.
Ce matin j'ai réveillé la Tesla, et depuis ce moment lorsque je vais sur l'application Tesla j'ai cette erreur "429 Erreur du serveur" en dessous du % batterie (en haut à gauche) et lorsque je me connecte sur TeslaMate j'ai "état indisponible"
Je suppose que tout cela est lié à trop de connexion sur les serveurs de Tesla.
Est il possible résoudre ce souci ?
Merci de votre aide
Mise à jour 5/05/2025
Je constate des erreurs sur mon container TeslaMate :
Code : Tout sélectionner
2025/05/05 07:49:16,stdout,2025-05-05 05:49:16.741 car_id=1 [info] Start / :online
2025/05/05 07:49:16,stdout,    (db_connection 2.7.0) lib/db_connection.ex:1756: DBConnection.run_transaction/4
2025/05/05 07:49:16,stdout,    (ecto_sql 3.12.1) lib/ecto/adapters/sql.ex:1400: anonymous fn/3 in Ecto.Adapters.SQL.checkout_or_transaction/4
2025/05/05 07:49:16,stdout,    (teslamate 2.0.0) lib/teslamate/vehicles/vehicle.ex:792: anonymous fn/4 in TeslaMate.Vehicles.Vehicle.handle_event/4
2025/05/05 07:49:16,stdout,    (ecto 3.12.5) lib/ecto/repo/schema.ex:416: anonymous fn/15 in Ecto.Repo.Schema.do_insert/4
2025/05/05 07:49:16,stdout,    (ecto 3.12.5) lib/ecto/repo/schema.ex:842: Ecto.Repo.Schema.apply/4
2025/05/05 07:49:16,stdout,    (ecto 3.12.5) lib/ecto/repo/schema.ex:865: Ecto.Repo.Schema.constraints_to_errors/3
2025/05/05 07:49:16,stdout,    (elixir 1.17.3) lib/enum.ex:1703: Enum."-map/2-lists^map/1-1-"/2
2025/05/05 07:49:16,stdout,    (ecto 3.12.5) lib/ecto/repo/schema.ex:881: anonymous fn/4 in Ecto.Repo.Schema.constraints_to_errors/3
2025/05/05 07:49:16,stdout,    * "positions_car_id_fkey" (foreign_key_constraint)
2025/05/05 07:49:16,stdout,    * "positions_drive_id_fkey" (foreign_key_constraint)
2025/05/05 07:49:16,stdout,The changeset defined the following constraints:
2025/05/05 07:49:16,stdout,`:name` as an option.
2025/05/05 07:49:16,stdout,call `unique_constraint/3` on your changeset with the constraint
2025/05/05 07:49:16,stdout,"exception and instead add it as an error to your changeset, please
2025/05/05 07:49:16,stdout,If you would like to stop this constraint violation from raising an
2025/05/05 07:49:16,stdout,    * "positions_pkey" (unique_constraint)
2025/05/05 07:49:16,stdout,** (Ecto.ConstraintError) constraint error when attempting to insert struct:
E-TY
Message par E-TY »
Pour information,
j'ai trouvé mon souci
une tentative d'insertion dans la table 'positions" avec un clé en double
j'ai donc effectué un altération de l'index auto incréments de la table et cela a fonctionné :
SELECT SETVAL('positions_id_seq', (SELECT MAX(id) FROM positions));
O
Obyone
Voiture : Model 3 MNC 2021
Teslamate synology et mise à jour 2.0.0
Message par Obyone »
bonjour,
j'ai mis à jour teslamate sur mon synology depuis container manager mais depuis j'ai plein de message d'erreur. j'ai lu qu'il fallait faire une sauvegarde et mettre à jour postgreSQL et réinjecter sa sauvegarde miss je ne sais pas comment m'y prendre avec mon syno. puis je avoir un peu d'aide?
cordialement
Oby
Leon59143
Voiture : Y Juniper LR RWD
Message par Leon59143 »
Geek dans l'âme, j'ai déjà installé tesla mate même si ma voiture n'est pas encore livrée.
Via les api, j'ai bien des infos qui remontent, notamment l'odometre, mais rien dans tesla mate.
Est ce que les infos vont remonter automatiquement dès la livraison ?
Si quelqu'un a l'info, je suis preneur.
TMY Juniper LR RWD - blanc - intérieur blanc - Attelage
GDuc
Voiture : Tesla Model Y LR DM
Message par GDuc »
En ce qui me concerne, la première fois que j'ai tenté l'installation, pareil, des trucs remontaient, mais rien dans Grafana.
Le problème était une histoire d'espace (qu'il ne fallait pas mettre si je me souviens bien) entre un signe = et le mot de passe dans un fichier de config.
Sinon je ne peux pas te dire ce qui doit remonter ou pas avant la livraison.
