@jpz68 , en effet j'ai essayé et il n'y a que la puissance total max instantanée, pas la P Max du trajet, il manque juste l'enregistrement de la P Max, je vais demander à Enhance de l'ajouter.
@monfiston , je fais ce que je veux sur mon site. Merci :salut:
@Thomas Super, merci beaucoup 👍
Z
Zebulaon
Voiture : Model Y 2024 Berlin
Message par Zebulaon »
Hello, est-il il possible de visualiser de informations comme la la température de la batterie, comme par exemple lors de la charge à un SUC? La dégradation de la batterie (j ai cru comprendre que oui en lisant les pages)
Autre question, niveau sécurité je suppose que les boutons communiquent par Bluetooth avec le commander, n y'a til pas un risque lorsque le véhicule est garé d interférer et d ouvrir le véhicule ?...est il nécessaire de fournir ses credentials ou token pour faire fonctionner le dispositif, si pas forcément qu'elles sont les fonctionnalités que l on a pas?
Merci d'avance
Salut @Zebulaon
Je l'ai depuis 6 mois...20000 kms... aucune interférences ni bug..
Je te laisse mes imprimés écran pour que tu vois quelques options..
Z
Zebulaon
:top: merci
Hier j'ai dû installer une mise à jour Android sur le téléphone.
Et depuis cette mise à jour, j'ai la surveillance des angles morts qui ne fonctionne plus.
J'ai redémarré le téléphone.. toujours pareil.
Est-ce que c'est en rapport ? Je sais pas.
J'ai envoyé un message à Enhance.
Affaire à suivre
Bonne nouvelle 🥳
Ça refonctionne.
Je viens d'aller essayer et pour l'instant c'est ok.
Voici ce que j'ai fait :
1- redémarrage du tél
2- reboot de l'auto
3- redémarrage du commander.
Donc ca fonctionne sur cet écran
Mais il n'y a pas l'option sur cet écran
J'ai demandé à Enhance de le rajouter.
Enhance a été très réactif et m'a répondu dans la matinée.
Je leur ai dit ma manipulation pour retrouver le fonctionnement.
Affaire à suivre
ounerbouks
Voiture : tesla 3 perf 2026
Message par ounerbouks »
Hello tous
J'ai un petit bug depuis qq temps j'ai sur l'app Android l'affichage de la batterie du véhicule tjrs à 100% alors que les km à côté sont juste.
Je suis le seul ?
@ounerbouks
J'avais ce bug juste avant cette nouvelle mise à jour.
J'ai du passer en mode bêta.
Et le problème était résolu.
Essaye ça et assure toi que tu sois bien à jour
Dernière mise à jour V4 8.1
J'ai Android aussi
c
chris347
Voiture : model y perf 2024
Message par chris347 »
bonjour a tous
j espère ne pas passé pour une truffe , mais dans la vidéo ( le descriptif) de Thomas il précise d'activer la fonction angles morts dans l’application .
je possède le knob avec nouvelle MAJ bien sur , dans réglage écran , mode franks et feux stop actif mais à l' utilisation pas d'affichage d'angles morts .
j'utilise l'écran citée ci-dessus qui fonctionne avec cette nouvelle fonction . j'ai oublié de cocher quelque chose ???
je vais essayé le reboot knob + voiture comme decris plus haut voir si tout rentre dans l'ordre .
si vous avez des infos je prends . merci
@chris347
Il te faut tout cocher comme ci dessous
Si ca marche pas, essaye ma tactique en faisant les reset.
Et les surveillance angle mort fonctionne que sur cet écran
c
chris347
merci pour ta réactivité , en effet tout est coché comme tu montres sur ton image sauf le mode dark , j’utilise le mode auto et j'utilise bien le même écran .
j'ai effectué redémarrage téléphone ( samsung comme toi je pense ) puis le commander , je teste çà demain et reviens vers vous rapidement .
en tout cas encore merci pour tes informations , qui pour certains comme moi sont primordiales pour profité au maximum de nos petit bijoux adoré .
@chris347
Pas de soucis...on est là pour ça 😉
Tu peux faire le reboot écran aussi de l'auto..
Ca coûte rien et tu ne perdra rien...
ounerbouks
Vous parlez du knob du coup je ne sais plus si c'est pareil pour les boutons ou pas... :yeuxciel:
Moi je parle que du commander
J'ai pas le knob
ounerbouks
Ah
Mais je n'ai pas tes 6 onglets ci dessus
@ounerbouks
Tu as pas les 6 onglets car tu as pas l'application à jour.
Met à jour
ounerbouks
@bmvorld
Merci logique :top:
C'est le "Model Franks" qu'il faut activer pour avoir les clignotants et je pense les angles morts.
ounerbouks
@thomas
Merci pour cet histoire d'angle mort, je l'ignorais
Et merci de tjrs nous proposer tes petits tests ici :)
