Tu appelles quel numéro pour demander la prolongation?
Tu le fais une fois expiré ou quelques jours avant?
Pour rappel les demandes de prolongation doivent passer par son DA obligatoirement.
En appelant le standard Tesla au 09 70 73 08 50
Taper 1 pour continuer en FR
Taper 2 pour les livraisons
Taper 2 pour la facturation
Patienter et l'équipe des DA va prendre en charge la demande.
Cde 5/11 - MY blanc int noir 19" - Liv. le 4/03 à 16h30 Maurepas VIN 826
@Christtophe94, je ne crois pas qu'il faille être deux pour la livraison, c'est une obligation effectivement pour la vente par rapport à la CG, donc être présent, ou procuration et les deux signatures.
Quand tu as commandé, tu n'as pas eu besoin des 2 signatures, et la facture est au nom de qui ? De toi (ou elle), mais pas des deux ?
Je suis dans le même cas que toi, deux personnes sur la CG.
Facture à mon nom.
ce matin le DA m'a confirmé au téléphone que la procuration suffit pour effectuer toutes les démarches pour le co-signataire / co-conducteur de la CG.
La carte d'identité scanné c'est pas mal aussi je pense même s'ils l'ont déjà
Ce qui prime c est la date sur l appli. En revanche, la prime des 3000€ a sauté dans le nouveau bon de commande avec cette date de mai- juin
Quand ton offre de reprise est expirée tu reçois un nouveau bon de commande et du coup ton bonus n'apparait plus ? Si c'est le cas, c'est problématique...
Commande 22/01 - Model Y GA Blanc, int noir - Livraison 27 Février à Maurepas
Oui c'est bien la batterie 5M car la moyenne de conduite réelle (route départementale) est un peu moins de 14kwh/100 et la nouvelle batterie fait 79kwh utile -> 564km-575km à 100%
Hello la team Odomètre, avez-vous des théories sur les km indiqués, à partir de quand il faut se réjouir (jamais?? ), est-ce que les codes localisation sont fiables ou peuvent donner des indications?
Je dois faire passer le temps d'ici minimum 14 jours si on suit le délai moyen constaté entre VIN et livraison, aidez-moi
Hello Alcapone,
En fait la théorie des Odomètres n'existe pas vraiment car la logistique de Maurepas m'a expliqué que les valeurs indiquées dans les appli ne sont pas du tout fiables et qu'eux même étaient obligés de pinguer le véhicule pour connaitre l'odomètre réel
Cool, j'espère être dans le même wagon que toi, du coup j'ai regardé ce que ça donnait sur notre config "basique" MAUREPAS, on est pas tant que ça sur les commandes 2025 :
CDE 15/11 - Model Y GA blanc, int noir, 19" - VIN 831 LIV 06/03 Maurepas
Merci pour ton retour, c'est bien ce que je pensais et j'étais preneur même de théories farfelues pour passer le temps
On est sur la même config, VIN assez proche, ETA assez proche, on va peut-être se croiser!
@ghostinet
Ta livraison initialement prévu demain a été décalé ?
Je viens de voir dans le tableau que tu étais passé à mercredi 18, je n’avais pas suivi ça.
J’ai ma date qui est passé hier du jeudi 19 au mardi 17 par la DA mais ça me rassure pas ton changement de date. Bien qu’elle m’ai dit hier que la voiture devait arriver ce lundi 16.
Model Y GA propulsion
Commande 12/09 Bleu Marine Livraison programmée 19/02 Maurepas
Sur l appli il y a toujours la remise parrainage 3000€.
Juniper LR bleu marine cd le 10/01 avec reprise, Liv le 27/03 Rennes vin848
Tesla affiche les normes US (EPA) dans les MY. Il y a un rapport de 1.168 entre les normes EPA et WLTP
Et si on fait le calcul des 575 km de la batterie 5M chargée à 100% qui vient d'être livrée = 575 x 1.168 = 671 km WLTP
C'est donc bien des 5M qui sont livrées dans nos MY Premium Propulsion
HS OF
