S3XY Dash : Le nouvel écran Enhance 4 en 1 pour Tesla Model 3 et Y
@Omdragon
Tout d'abord tu as Apple ou Android ?
O
Omdragon
Voiture : Tesla Model 3 Perf
Message par Omdragon »
Android. 😇
@bmvorld iOS ou Android :clin:
@jpz68 non...la pomme 😂
@Omdragon
Alors je vais te dire comment je procède pour avoir les sons waze, coyote, appel etc..dans les hauts parleurs en attendant la mise à jour de Enhance.
Je monte dans l'auto
Je coche sur "appel" .
Je patiente 10 secondes le temps que Android auto se mette en route sur le Dash.
Une fois que je vois mon coyote apparaître, je décoche "appel".
Voilà...et là tu as tous les sons dans les hauts parleurs.
La fonction phone ou dash sur le dash ne fonctionne pas.
Essaye ça...
@Omdragon
Option 2 : si tu laisses " appel" activé, quand tu montera dans l'auto, tu auras automatiquement Android auto qui se met en route avec bien sûr le son dans les hauts parleurs.
Si tu téléphone, tu auras le son aussi dans les hauts parleurs.
Mais si quelqu'un t'appelle, tu auras le son dans le Dash
O
Omdragon
Merci pour ton retour bmvorld.
J'avais effectivement essayé de decocher Appel dans les paramètres BT du téléphone mais j'ai l'impression qu'en faisant cela, le Dash ne se reconnecte plus automatiquement.
Et donc sur le Dash tu laisses le réglage de la sortie Son sur Dash ou Téléphone ?
Sur le dash, je laisse sur "phone"
Oui si tu décoche appel, Android auto se connecte pas. C'est pour ca, que je coche le temps que ca se lance et après je décoche.
Enhance était en vacances la semaine dernière.
Mais j'attends la fin de la semaine et je les relance.
kalagan
Voiture : Modèle Y
Message par kalagan »
Pour évoquer le même soucis que @Omdragon, je n'arrive qu'a 2 options.
- Sur les paramètres du DASH, soit je sélectionne le son sur le Sexy Dash et les HP du dash sont tellement faibles (réglé à fond) qu'il faut du courage pour entendre les notifications de Waze... Ou ne pas avoir de musique et je ne suis pas sourd :clin: ...
- Toujours sur les paramètres du DASH, soit je sélectionne le son sur téléphone et pour avoir les notifs sur les HP, je dois passer la l'info divertissement sur Bluetooth et plus possible d'utiliser spotify de la voiture...
Pas terrible tout ça.... :pleure:
2024 - MY Prop BYD - Vendue ;(
2026 - MY Premium GA - Cde 21/01/26 => 12/03/26 Tlse
O
Omdragon
Oui, j'en suis arrivé à cette conclusion.
Si depuis la Tesla on utilise Spotify ou la radio, on n'a jamais de son du Dash dans les haut parleurs de la voiture.
Ce que je fais donc désormais, je lance mon App Radio ou Spotify depuis le Dash, et je me connecte en BT.
Néanmoins, la voix de Waze reste tout de même faible par rapport au son de la musique (même avec cette technique).
Bref, je ne sais pas si Enhanced est au courant du soucis, mais c'est un peu contraignant....
@Omdragon
En essayant ma technique, est-ce que ca fonctionne ?
Markos1984
Voiture : M Y Juniper 2026
Message par Markos1984 »
bmvorld a écrit : 14 avr. 2026 11:52
@Bastien B.
Il faut que ton aimant dépasse pas diamètre 56 mm.
J'ai acheté ca et j'attends pour essayer
https://s.click.aliexpress.com/e/_EuLBKaM
https://s.click.aliexpress.com/e/_EI8MoK8
Je confirme être passé sur ce support pour la DASH dans ma Y Juniper (les deux parties à prendre). Il est niquel et s'enleve en 2sec au besoin.
Les deux bandes de 3M du support d'origine n'ont pas tenues plus de 2-3 semaines chacune avec la chaleur... (pourtant j'ai bien fait le 48h en pression sans charge/nettoyage à l'alcool isop. des surfaces).
Cmd: 30 Oct - Modèle Y GA RWD, blanc, int: noir.
Livr: 28 Fév: done, Mulhouse, VIN 826.
O
Omdragon
@bmvorld Non, si je mets la radio ou Spotify sur la Tesla, je n'ai jamais le son du Dash (Waze)
@Omdragon
Ok je comprends.
Donc moi je fais ma technique comme je t'ai dit et je lance la musique de mon téléphone. Et tout fonctionne parfaitement dans les hauts parleurs de l'auto. Waze ou coyote..les appels téléphoniques...
Mais par contre, si je mets la radio de la Tesla, ça me coupe le son de mon téléphone.
Donc, plus de son de coyote etc...
Je pense que c'est normal...🤔
Si tu prends le son du téléphone ( Android auto, etc...) , ca fonctionne.
Mais si tu choisis la radio ou Spotify de l'écran de la Tesla, c'est prioritaire.
Je crois que tu peux pas envoyer plusieurs sons de plusieurs appareils...
kalagan
Voiture : Modèle Y
Si le son du dash depuis son propre haut parleur était plus fort, cela résoudrait une bonne partie du probleme 😒
Oui je suis d'accord...il est trop petit
Bastien B.
Voiture : Y Juniper Perf
Message par Bastien B. »
Hello, j'ai recu le support Magsafe JOWUA et je recevrai le dash fin Mai, je vous ferai un retour d'experience également :croise:
Model Y Juniper Performance Quicksilver - Depuis Septembre 2025
Je viens de recevoir le support Aliexpress et je l'ai testé.
Il s'adapte sur les Highland.
Je l'ai acheté au cas ou celui d'origine se décolle.
C'est très bien en secours.
L'aimant livré avec le support caoutchouc n'est pas au bon diamètre. Trop gros.
Donc si ca vous interesse, achetez que le support en caoutchouc.
Et ensuite, vous achetez l'aimant Dia 56 mm.
Le support en caoutchouc est quand même rigide et une fois positionné, il bouge plus.
L'aimant Dia 56 mm est bien aussi.
Il faut bien visser l'écrou derrière et ca fait l'affaire.
Au niveau du positionnement en hauteur, on tombe presque pareil.
Voilà...👍
https://s.click.aliexpress.com/e/_Exhpl14
https://s.click.aliexpress.com/e/_EI1DVPg
Position sur le support Aliexpress
Position sur support d'origine
Bastien B.
Superbe, merci. Je ferai la même avec le JOWUA de 56 mm.
Mustang766
Voiture : Model Y Dual Motor
Message par Mustang766 »
Est ce que c’est la même taille d’aimant qu’un support magnétique MagSafe d’iPhone par exemple ?
Dernière modification par Mustang766 le 25 avr. 2026 08:04, modifié 1 fois.
Model Y Dual Motor 2021 + EAP. // Kia E-Niro
