Screenmate Dash : Tableau de bord pour Model 3 et Y
Re: Teslogic : Tableau de bord pour Model 3 et Y
J'ai toujours pas encore reçu le câble envoyé le le 3 octobre avec le 17 puis le 31 et enfin le 2 novembre comme date de reception.
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
tant que la date bouge, je dirais que c'est pas encore perdu :D
Fender
Encore un nouveau dash hansshow mais si j’en parle ici c’est que son écran principal est une copie conforme du Teslogic !!
https://www.hautopart.com/collections/h ... ag-.QSrEkM
Je l’ai reçu cette semaine, j’essaye de je tester d’ici 1 semaine.
Mais je crois que c’est juste CarPlay qui projette Teslogic sur l’écran.
Fender
Ça m’intéresse ton retour sur la bdb et la résolution perçue par rapport au fait qu’il est plus petit mais plus près aussi. :salut:
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
En passant comme ça
J'ai visionné la vidéo de montage, et ça m'a dissuadé de même imaginer d'envisager de penser avoir l'idée d'essayer de m'atteler à un truc pareil.
Démonter la bagnole, non, merci.
Drainda
Voiture : M3 Propulsion 2024
Message par Drainda »
Ceux qui ont essayé dernièrement, c'est sur la highland ?
TM 3 - blanche - 18" - intérieur blanc - livraison 09/11 Lyon 10h !!
@Tigerbill17
Pour le teslogic, juste insérer le module dans un slot existant côté passager, juste sortir le joint pour y avoir accès. Le passage des fils si tu prend le magsafe est aussi assez simple.
La connexion se fait sur la console (utiliser plutôt le connecteur coudé fournit car le câble est assez fragile au niveau du connecteur, je mets toujours mon sac à dos à l'arrière via la console et le câble n'a pas résisté plus de 15 jours!)
@Drainda
Testé sur Model 3 2022
@Drainda
Posé la question à mon interlocutrice chez Teslogic et la réponse est aucun changement par rapport à la TM3 2022 pour l'installation sur la Highland :sun:
Dernière modification par Barca le 09 nov. 2023 08:49, modifié 1 fois.
Nouvelle version de l'app mais les nouveaux items ne sont pas traduits, les corrections sont mal faites "Avant Moteur" pour "Moteur Avant", les miles ont réapparus à la place de km dans les items et les messages sont toujours en anglais.
Bref encore du boulot.
Me lance dans les corrections ce WE. Le support est réactif mais pas les devs :interroge:
Câble renvoyé par Teslogic (prévu pour le 20.11) car toujours pas reçu le premier (perdu par le transporteur apparemment)
Nouvelle version hardware du transmetteur (v2) si vous commandez maintenant.
A part la possibilité de mettre à jour le firmware (disponible dans la version 1.5 Sur Android) et de créer des raccourcis, je ne sais pas quel sont les différences entre les 2 hardwares.
Attends des infos plus détaillée de Teslogic
Mon Teslogic v2 est en route, voila ce qu'il apporte :
Changement de mode Chill/Sport via le kickdown
Préchauffage manuel de la batterie pour la supercharge
Mode hiver de dégivrage des essuie-glaces (position relevée)
Mode glace (puissance 50/50 entre avant et arrière)
Paramétrage du niveau de régénération
Avertissement des radars et réduction auto de la vitesse (en France aussi ?)
Prise en charge simultanée de 2 appareils ou plus
Fender
Popopo ils rentrent sur le territoire enhauto
Fender
Selon la qualité des dash à venir chez enhauto je pourrais envisager de switcher sur ce Teslogic V2 si j’étais pas satisfait… ça devient très bien vraiment
un raccourci pour replier les retros et c'est parfait
moripas77
Voiture : TY Prop Quicksilver
Message par moripas77 »
bonjour , j'aimerai équiper mon " Y " avec ce kit Teslogic , mais sur le site il est indiqué qu'il s'agit maintenant de la version v2 , il y a effectivement des fonctions en plus que sur la V1 , mais , est-ce l'appli qui est en v2 , ou est-ce le boitier qui est diffèrent ? merci
C'est le boîtier qui est nouveau. Le logiciel est le même jour les 2 versions.
moripas77
merci pour la réponse :clin:
moripas77
Encore une ou deux questions , est-ce que celui qui est vendu chez greendrive est en v2 ou v1 ?
pour ceux qui ont achetés sur le site de Teslogic , avez vous eu des frais de douane , des frais de port ? le kit arrive en combien de temps ? merci
Un kit vendu la semaine dernière par Greendrive était un V1, je ne sais pas si aujourd’hui ce sont des v2, il faut leur demander.
Chez Teslogic le v2 envoyé le 7 est arrivé chez moi le 18, sans frais de douane.
Que tu commandes chez l'un ou l'autre, pense à utiliser un code de réduction.
moripas77
Merci pour l’info et le code de réduction , je vais contacter greendrive mais je pense que si c’etait le v2 ce serait indiqué dans la description.
