Soft Close Frunk Model 3, Highland et Model Y
tarkan55
Voiture : TMY Performance QS
Re: Soft Close Frunk Model 3, Highland et Model Y
Message par tarkan55 »
Salut Sylvain, je pense que tu sais aussi l'avoir pour Model 3, pour le Highland je suis pas sûr, vais check et mettre le lien du vendeur sur mon topic
Sylvain77360
Voiture : Model 3 (2024)
Message par Sylvain77360 »
Post inutile et désormais non assumé.
Dernière modification par Sylvain77360 le 21 févr. 2025 10:26, modifié 1 fois.
tarkan55
C'est fait j'ai mis le lien dans mon topic :top:
tarkan55
Merci Thomas
Il a un peu augmenté, il est à 96 avec le coupon du vendeur
J'ai fait deux vidéos, une lorsque le frunk ferme et l'autre avec les 85 secondes d'attente
:top:
Sn@il
Voiture : Y
Message par Sn@il »
@tarkan55
Désolé pour toi. Un mauvais numéro peut être.
Dans mon cas, je les avais sollicité avant de trouver la solution et ils m’avaient répondu rapidement malgré le nouvel an. Entre temps tout fonctionne.
Je te souhaite de trouver rapidement un accord avec eux.
Cependant, je te rejoins sur ce dernier point, je ne vois pas au final ce que Tlyard apporte par rapport à AliE.
Les produits sont les mêmes (voire moins bien parfois comme tu l’illustres …).
Le délai de livraison était aussi long pour ce produit, expédié de Chine (je pensais qu’il avaient au moins un stock quelque part en Europe pour réduire les délais).
Le SAV ne semble pas beaucoup moins pire que chez AliE.
Les prix sont les mêmes, voire un peu au dessus. (j’avais payé le mien 102€ chez Tlyard)
@+. Sn@il
MY Prop Berlin 10/2023 Enhanced
tarkan55
@Sn@il
Oui pas de chance pour moi, j'ai envoyé un mail pour voir si un retour est possible, on verra bien ce qu'il en est !!
Pour le produit de chez Ali, livré en 6 jours, vraiment rapide.
Par contre je ne sais pas à quoi sert la tige métallique livré dans la boîte.
J'avais vu une vidéo sur youtube en français avec le même produit installé, mais lui aussi ne savait pas à quoi servait cette pièce, qui ne l'a pas mis aussi d'ailleurs, ce qui n'empêche pas le bon fonctionnement du moteur....
Voilà la pièce
Sn@il
Voiture : Y
Message par Sn@il »
Je l’ai déjà vue dans des vidéos sur AliE sur des présentations produits. Un « limiter », limiteur de quoi, je ne sais pas …
Elle se glisse dans le mécanisme sous le ressort de la serrure d’origine.
Je n’en sais pas plus.
tarkan55
Enfin bon, l'essentiel c'est que cela fonctionne !! :top:
Il y a aussi une vidéo sur la page du produit Ali, mais jamais je ne vois cette pièce se mettre qlq part
Je vais garder la pièce au cas où
Sylvain77360
Dernière modification par Sylvain77360 le 21 févr. 2025 10:27, modifié 1 fois.
tarkan55
Ok merci Sylvain, vais y jeter un œil plus approfondi !!👍👍
Edit : ok j'ai vu la pièce lors du montage 👍
Philhulk
Voiture : Tesla Y Perf
Message par Philhulk »
Du coup sur le modele Ali, le moteur est fixé sur la platine ou tu l'installes a distance sous la bassine ? Pour un modele Y...
Y a t il des coupons de reduction sur Ali ? (ou coupon vendeur)
Merki
tarkan55
Salut Phil,
Tout est sur la platine en une seule pièce, il n'y pas de déport d'autres choses, il y a juste le petit boitier qui est sur le câble de l'alim que tu dois fixer avec un serre câbles pour pas qu'il bouge, et serre câbles a utiliser le long de l'aile côté conducteur aussi pour tes fils du +12v et masse pour que ça fasse propre :top:
Philhulk
Merci pour la réponse express; je vais le commander demain sur Ali
Pour les 3 Highland et Y c’est tout en un.
Pour les 3 le moteur est déporté.
Drickce
Voiture : Model 3 LR dual
Message par Drickce »
Cette pièce en métal m’intrigue. J’ai écrit au vendeur pour savoir exactement à quoi elle correspondait. Le vendeur m’a répondu que cette fonction permettait de s’assurer que le capot soit complètement fermé, même si il y a quelque chose à l’intérieur. Allez comprendre…
e
eric49310
Voiture : Tesla model Y
Message par eric49310 »
Il a l’air vraiment sympa cet accessoire, mais vu que j’ai 2 mains gauches j’ai peur de tout casser en installant :pleure:
Pouvez vous me dire s’il y a un installateur sur Angers ou environ ?
tarkan55
Salut Eric, franchement, suis aussi assez novice en bricolage, mais y a bcp de vidéo sur youtube et ça m'a bien aidé, tu y arriveras !! :top: La première fois, c'est un peu impressionnant, car tu enlèves la bassine etc....après tout les autres accessoires sont clipsés faut juste tirer dessus...mais au final, c'est une affaire réglé en 30' :bravo:
Je t'aurais bien aidé mais suis de Belgique !!!
Qlq d'Angers pour aider notre ami ?? :croise:
Lio78
Message par Lio78 »
posé ce jour en trente minutes, donc parfait !
la petite pièce métallique est restée dans les mains du poseur également, personne ne sait à quoi elle sert visiblement. Du coup je suis aller voir la vidéo, elle se glisse au cœur du mécanisme entre le support d'origine et la pièce rajoutée, et il faut plier une encoche métallique avec un tournevis plat après.
Est-ce pour empêcher de prendre du jeu, pour un mécanisme anti pincement, pour empêcher de frotter sur quelque chose ? Ça doit limiter un mouvement ou une éviter de buter sur quelque chose ?
Je dois revenir chez le poseur pour autre chose, est-ce nécessaire de remettre cette pièce ? Tout fonctionne en tout cas
Bye !
