Veuillez mettre à jour tous vos appareils, en commençant par l'application S3XY, puis le Commander et enfin le S3XY Dash. Voici les notes de version :
<:Dash:1440745591020982324> **S3XY Dash** **v6.3.18**
AMÉLIORATIONS :
- Connexion initiale au Commander améliorée au démarrage du Dash.
- Améliorations de la fiabilité des mises à jour logicielles.
- La molette de défilement est désormais désactivée en mode TACC (et non plus seulement en mode Autopilot).
- Retour à une version plus stable du firmware Bluetooth : la V16.
CORRECTIONS DE BUGS :
- Correction d'un problème où la même version de mise à jour logicielle était proposée après une mise à jour réussie.
- Correction d'un problème où le tableau de bord restait allumé pendant la charge sur certains véhicules après le verrouillage.
- Correction d'un problème où l'écran restait éteint en fonctionnement normal.
- Correction d'un problème où un panneau de limitation de vitesse incorrect s'affichait brièvement au démarrage.
- Correction du comportement des widgets d'action de freinage régénératif lors d'un appui : les widgets ne changeaient plus d'état et n'indiquaient plus si la modification était active.
- Correction d'un problème où l'écran ne se réveillait pas lors d'une interaction tactile sur certains écrans.
- Correction du widget vide lors de l'ajout d'un widget de batterie 1x2.
COMPATIBILITÉ :
- Logiciel Tesla v2026.x+
- Application S3XY v6.3.5+
- Commander v6.3.6
