Julien71
Voiture : Bmw X3
Message par Julien71 »
Quand tu as une vieille maison c est toujours aléatoire…ca se mérite une tesla j ai l’impression.
Trex
Voiture : Model 3 sr+ 2021
Message par Trex »
J ai une maison récente (15 ans )que j'ai i acheté déjà faite .valeur sur le relevé consuel 78 ohms .
Valeur l année dernière 110 ohms .
Les sécheresses ont fait que les valeurs de terre vont être de plus en plus haute.
J ai donc refait un piquet il y a un ans et la 48 ohms c est encore haut mais dans la norme (<100 ohms)
Sr+2021lfp
ptitcoco
Voiture : Y LR blanc 2023
Message par ptitcoco »
Je viens de faire installer chez moi une borne Schneider charge.
Mon installation électrique est neuve et en triphasé.
J'ai bien parametré la puissance de la borne en 32A.
Et j'utilise le câble T2 Tesla fourni d'origine sur ma modèle Y.
Mais, lors de la mise en charge sur la voiture, elle indique 16A sans pouvoir monter le curseur à 32A.
Je précise que cette mise en charge se fait alors que la batterie est à 83% (cette dernière charge ayant été faite en dehors de chez moi).
Avez vous une idée ?
Trex
Message par Trex »
Je ne sais pas quel cable tu as avec ton y .
Regarde bien que ton cable t2 soit en triphasé et pas en mono
Sur ma model 3 le cable est bien triphasé
Regarde ton étiquette tu dois avoir 3P+N
Sr+2021lfp
Frantzr1
Voiture : TM3 RWD bleue
Message par Frantzr1 »
@ptitcoco Salut,
En triphasé, la puissance maxi de charge des Model 3 et Y est de 11 kw donc 16A maxi :clin: :top:
Il n'y a que de très rares modèles de VE qui ont un chargeur 22 Kw --> 32A
Dernière modification par Nounou74 le 11 août 2025 14:47, modifié 1 fois.
Model 3 bleue 18" RWD
ptitcoco
Oui, je suis à 10/11kw.
Mais je pensais qu'en tri, je pouvais tirer du 32A et donc monter à 22kw.
g
galaga
Message par galaga »
Tu peux tirer du 22 en tri mais la voiture ne prends que du 11
En triphasé avec une Tesla 3 ou Y c’est 3x16A pour un maximum de 11kW.
Le chargeur de la voiture a une puissance max de 11kW, on ne peut pas dire qu’il est « Bridé »
JM47
Voiture : Tesla MY Juniper
Message par JM47 »
Je suis moins joueur que certains :smile: :smile: :smile: je viens de valider le devis proposé par Sorel Energies, pour la fourniture et la pose d'une V2C Trydan.
1646,02 Euros TTC , incluant un coffret additionnel (le mien est full), et la pose d'un compteur MID pour justifier de la précision des recharges (que je refacturerai à mon employeur en NDF).
ChatGPT et quelques vidéos YouTube ont validé mon choix, et il me semble que ça fera le job entre mon besoin d'éditer des rapports, et utiliser ou pas l'énergie produite par mes panneaux solaires...
Je vous tiendrai au courant du résultat de pose avec Sorel. J'ai bénéficié des 50 euros de remise liés au code du blog (merci).
J'ai réglé les 50% d'acompte et j'attend maintenant d'être contacté pour fixer une date...
Petit à petit, l'arrivée de ma première Tesla se prépare :clin:
Model Y Juniper - LR RWD - EAP - Attelage - Gris Stealth et intérieur noir - Jantes 19''
Pas de charge à 22 kWh sur le Y ancien ou nouveau ; seulement 11 kWh
MAtos_22
Voiture : Y LR Boost
Message par MAtos_22 »
Fredo074 a écrit : 11 août 2025 15:55
Les Tesla sont bridées à 11KW en AC (comme la plupart des marques en passant)
Et il faudrait un sacré abonnement pour avoir du 32A en tri :clownfun:
Dans l'absolu oui, mais imagine que tu complètes avec pas mal de panneaux photovoltaïques .... Mais on est d'accord que ca sert a rien de charger à cette vitesse.
Pour ma part, je pars du principe que si une nuit suffit à charger durant les HC , c'est bon et la plupart du temps (95%) je charge avec les panneaux…
Y LR (2022)
Boost, Homelink, Attelage, capteurs !!! ;-)
Julien71
Voiture : Bmw X3
Julien71 a écrit : 09 août 2025 23:10
Test de la résistance de la terre 117 ohm :pleure: je dois refaire ma terre et je m y attaque dès demain. Ca se mérite une tesla.
Suite à vos conseils, nouvelle terre installée. J ai tiré 10 mètres de câble tressé 25mm dans de la gaine rigide à un piquet extérieur de 1 mètre. La terre était dans le garage à l origine avec un câble en mauvais état. J ai raccordé les deux en attendant la venue de mon ami électricien pour vérifier les ohm. Je croise les doigts et espère passer sous les 100 ohm :croise:
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
Moi le câble tressé est directement enterré, en contact avec la terre, et relié au piquet. Pas dans une gaine .
Pourquoi tu le mets dans une gaine?
Julien71
Voiture : Bmw X3
j ai du passer au dessus de la porte du garage pour faire ressortir le câble tréssé de l autre coté (trou en 16mm dans du béton armé de 30 ou 40cm…). Je le fais passer dans une gaine pour faire propre jusqu a l extérieur de la maison. Apres il est dans la terre attaché au piquet bien sûr. Plus qu a attendre la mesure en ohm de la
Nouvelle terre. J espère que ça sera mieux.
Ricardo49
Message par Ricardo49 »
Salut tt le monde
Je vais bientôt recevoir ma première Tesla model 3 d'ici 3 semaines et forcément se pose la question de la recharge a domicile.
Si j'ai bien compris première étape contacter un prestataire comme Sorel pour un devis. Généralement sous combien de temps l'installation peit elle se faire ?
Je serai dans les temps si je compte 3 semaines ou je dois me préparer a charger sur des bornes publiques au début... ?
@Ricardo49 le délai de réalisation des travaux est très variable en fonction de la société choisie et de la région. Quand j'avais fait installer la mienne j'avais attendu 2 mois. Mais ça doit pouvoir être beaucoup plus rapide actuellement. En attendant, tu pourras recharger à 3 kWh avec l'UMC branché sur simple prise 220 v.
JM47
Message par JM47 »
Quand j’ai contacté Sorel, ils m’ont annoncé 3 semaines en ce moment (vacances, 15 août etc.) apparemment habituellement c’est plutôt 2 semaines avec eux. Je te dirai, je leur ai envoyé une acceptation de devis et j’attends qu’ils me contactent pour caler la date.
Dernière modification par Thomas le 16 août 2025 08:00, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
@Ricardo49 , ce peut encore passer mais c’est juste, contact Sorel Énergies maintenant pour voir un devis et ensuite une date.
Tu peux faire le devis et avoir une réduction ici avec le code BLO50 :
Installez une borne avec Sorel Energies : 100 € de réduction
Ricardo49
Merci pour vos retours, je fais ça et je vous tiendrais au courant de la suite 👍
Pax24
Voiture : 3 prop 2022
Message par Pax24 »
Ricardo49 a écrit : 16 août 2025 01:39
Ben non y'a rien d'automatique tout dépend de ton utilisation, de ton kilométrage etc.
Charger sur une prise classique ou renforcée et correctement branchée peut suffire.
