Recharge et panneaux Photovoltaique
Nishi
Voiture : X
Re: Recharge et panneaux Photovoltaique
Message par Nishi »
Chouette montage et économique, mais il faut avoir conscience qu il est interdit quand on est relié au réseau d utiliser un onduleur sans système de découplage comme celui en lien pour alimenter la maison (en gros en cas de coupure réseau, l onduleur doit se couper aussi). Dans le cas de ce montage, on reste encore à peu près dans les clou puisque il n alimente qu une partie de l installation... Mais pas sur qu un consuel soit du même avis, à moins que le certificat de l onduleur spécifie qu il garantie qu aucune tension ne peut remonter sur le réseau public en cas de coupure... ( question sécurité, si les agents edf doivent intervenir en amont et couper le courant, ils sont électrisé si l onduleur leur renvoie du courant)
plouf34
Voiture : TM3 Propulsion
Message par plouf34 »
Et ne pas oublier un point essentiel: la duree de vie de la batterie, qui ne devrait pas dépasser les 3-5 ans....
cartm342
Voiture : TM3 07/2023
Message par cartm342 »
La durée de vie de la batterie est de 1000 cycles, c’est du LFP. Et à 1000 cycles elle aura encore 80% de sa capacité. Comme nos tesla…
Par rapport à la réinjecté on dans le réseau aucun risque : mon tableau ondulé est séparé de mon tableau principal. Ainsi aucun risque de réinjecter lors d’une coupure enedis. Par contre en cas de coupure enedis mes équipements sur ce tableau ondulé fonctionneront encore.
Avant : Tesla Model 3 07/23
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
En fonctionnement normal, sans doute, mais est ce que c est garanti en cas de disfonctionnement de l onduleur ?
Cette certification d isolement galvanique de l onduleur est demandé lors de de la demande de raccordement d une installation photovoltaïque avec ou sans batterie... Mais peux être que ton onduleur a cette certification, je ne trouve aucune info sur ton lien
cartm342
La sortie de l’onduleur est sur un circuit qui n’est pas relié à enedis
plouf34
5kw à l'echelle d'une maison, c'est pinups. Tu feras 1 cycle par jour ou tous les 2j. Donc, elle sera morte entre 3 et 6 ans. Au vu du cout des batteries + onduleur, le ROI est nul
Des panneaux solaires, un contrat Tempo, et revente OA à 13cts sont bien plus sécurisants et moins cher au final. Après, pour celui qui touche un peu sa bille, et peut toucher des batteries pas trop cher, je dis pas.
Dernière modification par plouf34 le 13 janv. 2024 12:03, modifié 1 fois.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
@cartm342 Mais l 'entrée oui, l isolement galvanique sert justement à garantir la séparation des deux.... Après je suppose que le risque est faible
Dernière modification par Nounou74 le 13 janv. 2024 21:04, modifié 1 fois.
Cyclope91190
Message par Cyclope91190 »
coupe ton compteur et vérifie en sortie de compteur si ton installation tente de réinjecter...
J'ai trouvé ce site très intéressant, notamment (et entre autres) sur la prime et son évolution pour la revente :
https://www.photovoltaique.info/fr/tari ... n-vigueur/
cartm342
@plouf34 sauf que je ne vide pas les batteries tous les jours, loin de là : ce serait bien de lire un peu plus en détail quand on fait l'effort de décrire une utilisation ...
je vide la moitié les jours rouges tempo.
et le reste du temps, l'onduleur est en bypass.
Je m'en servirai également la nuit pour alimenter les clims, et recharger la journée au soleil. Et là encore, je serai loin de vider la moitié des batteries chaque nuit ...
Ce sont des batteries LFP. Donc au bout de 1000 cycles, elle seront à 80% de leur capacité initiale ...
Je rappelle, avant de me faire engueuler, que la raison de l'achat de ces batteries et d'éviter les micro coupures qu'enedis me fait 30 à 40 fois par mois ... sans que cela ne leur pose de souci. Et là le contrat est rempli sans aucun souci.
ouioui
Voiture : 3SR2021 YSR2023 AMI
Message par ouioui »
Voici un petit outil pour ceux qui veulent tester le coté économique d'une installation de batteries pour les charger la nuit et les utiliser la journ'ée.
Attention, si l'utilisation est pour pallier aux problèmes de coupure EDF comme notre ami Cartm342 c'est une très bonne configuration (claude y compris, car on ne pas parle de ROI et autre rendement), le fichier est bien uniquement fait pour simuler une pure rentabilité future sans autre utilisation que l''economie d'argent :billets:
A l'heure actuelle, cela est rentable qu'a partir de disons 11,2 ans si on le fait soi même (ne pas oublier Claude), mais dans un avenir récent qui sait, soyons patient :smile:
le lien vers la feuille google
(si vous voulez faire des modifications, il vous suffit de le télécharger, les cellules blanches sont des données)
vos commentaires sont les bienvenus :smile:
Dernière modification par ouioui le 07 févr. 2024 18:09, modifié 3 fois.
Pas de commentaire, mais un grand merci :mains:
C'est clair et précis :top:
ouioui
Apparement la technologie LiFePO4 permet de passer sous les 20% de batterie, peut être descendre à 10% ?
andellyon
Voiture : Model Y / Model X
Message par andellyon »
à partir du moment où la moitié de l'année les batteries ne seront pas chargées à 100% ca ne sert à rien.
Le ROI n'est pas bon, et parfois supérieur à 10 ans.
J'avais fait le calcul pour mon installation, je juge les batteries inutiles.
ouioui
la recharge se fait en HC, donc c'est 100% tous les jours
J'ai appris par hasard qu'il y avait une prime d'intégration paysagère pour les installations de tuiles photovoltaïques.
J'ai un peu de mal a savoir si elle est toujours d'actualité et si je peux y prétendre :interroge:
Il y aurait il dans la salle quelqu'un au courant ?
Merci :salut:
ouioui
Franchement ça m'étonnerais beaucoup, jamais entendu parler.
ouioui
cartm342 a écrit : 10 janv. 2024 08:25
Et cet été ça me permettra de recharger au soleil en journée et climatiser la nuit sur batterie
tu auras de quoi faire une charge solaire de batterie dans la journée ?
j'essaie de réfléchir à la simulation d'un deuxieme cycle de charge vis a vis de la rentabilité
edith: option 2 cycles / 24 heures rajouté
Dernière modification par ouioui le 07 févr. 2024 19:49, modifié 1 fois.
cartm342
Alors en journée oui je pourrai recharger sans souci au soleil : en ce moment quand le ciel est bleu je produis 25kWh / jour. Alors cet été ça va être au moins 35 voir 40. Donc aucun souci pour recharger en journée mes 5.1kWh de batterie ! Ainsi que la tesla, l’eau chaude sanitaire, les machines à laver …
Et la nuit ce sera climatisation sur batterie
Bon ça y'est... l'énergie verte en route chez moi..
Panneau solaire plug and play marque Beem 460w
