Domdom
Voiture : M3 LR awd
Message par Domdom »
Ok merci peut être mal exprimé, mais où cela devrait ressembler à ton schema Claude. Vais voir avec un pro et vous tiens au courant
Fafool
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Message par Fafool »
je recherche un Wallconnector pour ma future Tesla, mais pouvez vous me confirmer si les modèles europes sont les mêmes pour installation en monophasé ou triphasé ? Ou est ce un modèle différent suivant l'installation ?
D'avance merci :Top:
labo
Message par labo »
C'est le même pour les deux.
Range Rover P460e/Porsche 992
Fafool
Merci de la confirmation,
C'est donc uniquement le.type de branchement qui fait la différence si j'ai bien compris ?
labo
Message par labo »
Dans le boitier il y a les 3 arrivées pour les phases.
Si tu n'en utilises qu'une, il reste en monophasé.
Je ne me souviens plus si il y a un switch à activer, mais la notice est bien faite.
Fafool
Merci, de toute facon l'installation sera faite par un pro donc si la borne est la même, pas de soucis !
La documentation de la Wallbox Tesla
Domdom
Voiture : M3 LR awd
Sinon juste une prise 32À fonctionne parfaitement bien
moky99
Voiture : Toyota GT86
Message par moky99 »
même si je rechargerai ma Model 3 à 90% du temps au bureau et 10% du temps en SUC, il est possible qu'une fois ou deux par an je doive recharger à domicile. Hors j'ai un souci technique. Ma seule prise extérieure est une prise monophasée (16A max - disjoncteur 16A) et j'ai environ 30m de jardin jusqu'à la partie parking...
Une installation de 32A n'est pas possible (les fils électriques actuels sont pris dans le béton de la terrasse :evil: ) et il faudrait aussi faire une saignée de 30m, ce qui ravagerait le jardin.
Je suppose que la charge sera hyper lente, mais c'est juste pour récupérer de quoi aller au SUC le plus proche en cas de besoin. Que me conseillez-vous comme prise murale en remplacement de la prise actuelle (j'ai entendu parler des Greenup) et surtout, quel type de rallonge électrique bien isolée de l'humidité ?
Merci pour vos conseils.
La charge à domicile est tellement pratique, tellement confortable, tellement économique que à ta place je ferais tout pour faire passer une ligne 16 ou 32A jusqu'à la voiture. Pratique aussi pour chauffer ou climatiser la voiture sans toucher à la batterie.
Bon si ton bureau n'est pas loin c'est une bonne solution aussi.
Sinon pour répondre à ta question, changer la prise extérieure ne servira à rien si derrière les fils sont trop fins et ne supportent pas le courant. Il faudrait au moins savoir ce qu'il y a entre le prise et le compteur. 2.5mm2 serait un minimum.
Tu pourras alors t'y brancher avec le chargeur fourni avec la voiture mais je te conseille de ne pas dépasser 8 voir 10A (réglage dans la voiture) pour éviter tout échauffement. Tu vas donc charger à environ 13km/h , c'est long mais ca le fait.
moky99
J'ai du câblage de section 2.5mm2 sur cette prise extérieure 16A.
Passer du 32A à cet endroit est impossible puisque tout le câblage électrique est dans le béton (celui qui a fait la terrasse n'a pas eu l'intelligence de mettre une gaîne...). Si je veux du 32A, l'électricien doit percer le mur près du tableau électrique, faire une saignée ou faire passer une gaîne disgracieuse le long des 10m de terrasse puis faire une saignée de 30m dans la terre... travaux prohibitifs et fort coûteux.
labo
Message par labo »
Pas top ton électricien.
Normalement, il n'aurait même pas dû mettre du 2.5² pour 30 m.
C'est hors tolérance pour mettre une prise 16 A.
ThierryNK
Voiture : T3 LR
Message par ThierryNK »
Thomas a écrit : 24 avr. 2020 19:21
Le diamètre du câble varie en fonction de l'intensité et de la longeur.
- Pour 16 A sur 30m il te faut du 4mm2 au minimum
- Pour 32 A sur 30m il te faut du 10mm2 au minimum (le 6mm2 est pour maxi 28m)
Dans le doute et pour prévoir les besoins futures à ta place je mettrais du 10 mm2, tu auras également un peu moins de pertes.
Hello
Une référence?
A moins d'un changement qui m'ait échappé, la norme pour 32A c'est du 6 mm2, comme on peut le voir sur de nombreux sites.
Et pour les pertes???
Amicalement
Thierry
Domdom
Voiture : M3 LR awd
Bonsoir, tout dépend de la longueur pour 32a cela peut être plus que 6 carré pour moi du 10...’
ThierryNK
Voiture : T3 LR
Hello
Ok par précaution vu que tu as 30 mètres et si tu as une tension de départ mauvaise. Le diamètre, c'est avant tout pour la chaleur à évacuer et le risque d'incendie.
Formulaire de calcul ici: https://schema-electrique.net/calcul-ch ... phase.html
Si 240V au départ, 30 mètres et 10 mm2 la chute de tension est de 4.42V en 10 mm2 et de 7.36V en 6 mm2.
Chez moi, j'ai 240V mesurés au départ, 15 mètres de 6 mm2, et j'ai 239V à l'arrivée quand le formulaire prévoit 236V.
Amicalement
Thierry
M64
Voiture : M3 LR Dual Motor
Message par M64 »
Récemment passé d’une recharge à domicile à 2,4kW sur prise domestique assez poussive au confort d’une borne 11kW avec gestion dynamique de la charge et des HP/HC j’apprécie la différence.
Idéal pour charger vite fait bien fait en périodes creuses à 0,1199€/kWh
Du coup je vais beaucoup moins fréquenter les bornes publiques.
n
nolumih
Voiture : tesla X + Bmw i8
Message par nolumih »
Bonjour a tous,
Apres avoir lu tout le saucisson de messages et avoir regarde partout pour la meilleure solution a la maison (je ne décharge pas), j'en arrive a la conclusion que qualité-prix le connecteur mural Tesla a 530 euros est de loin la meilleure solution en recharge triphasée , surtout avec le câble de 7.5m. Etonnant, surtout que j'attendais que Tesla vente assez cher les connecteurs. De même , mon incompréhension qu'un câble prise triphasée - connecteur tesla est 700 euros chez Tesla.
ThierryNK
Voiture : T3 LR
Hello
Tu as aussi https://electric-star.com/fr/vehicles-e ... -16a-11kw/
Solution que j'ai adoptée en monophasé/7.4 kW
Une ligne électrique dédiée avec interrupteur différentiel et disjoncteur, une prise, et si je déménage, je pars avec le câble-chargeur
Amicalement
Thierry
M64
Message par M64 »
nolumih a écrit :
Le connecteur mural Tesla n’étant à ce jour pas vendu en France
car pas homologué, il te faudra aller l’acheter ailleurs en Europe ou te le faire livrer dans le pays où tu l’achètes.
n
nolumih
En Belgique il est en vente!
