S3XY Strip, la barre de notifications connectée
Re: S3XY Strip, la barre de notifications connectée
Voila ce que je ferais :
1/Désinstaller et réinstaller l'application
2/ Débrancher et rebrancher le boitier du Strip
3/ Contacter Enhance via leur formulaire de contact
Berdel
Voiture : Model y Performance
Message par Berdel »
Merci Thomas, après désinstallation de l'application , réinstallation et déconnection du module et du commander, redémarrage et tout remarche....Encore merci
Bonne nouvelle :top:
Chance500
Voiture : Tesla Model Y
Message par Chance500 »
KinSapalot a écrit : 24 mars 2026 14:49
Quelqu’un a-t-il déjà testé ce produit avec la nouvelle Model Y Propulsion ("Standard", pas premium) de 2026 ?
J'ai l'impression que l'aeration de la standard va un peu plus vers le bas que la premium donc je ne sais pas si la barre LED sera aussi visible sur notre modèle.
Si certains ont déjà installé je suis curieux pour les retours aussi !
KinSapalot
Voiture : Model Y Propulsion
Message par KinSapalot »
Commande passée hier pour un ensemble Commander + 4 S3XY buttons + S3XY Strip
Livraison prévue en mai si j’ai bien compris…
Si personne ne l’a fait avant, j’essaierai de poster des photos de l’installation dans un Y Propulsion "Standard"
Chance500
Même commande de mon côté et oui c'était plus en stock donc tout arrive en mai.
Vreid
Message par Vreid »
Je viens de recevoir le mien que j'installerai ce weekend.
Vous recommandez de l'installer à quelle profondeur pour éviter les reflets sur le pare brise ?
J'ai eu un petit guide en plastique fourni avec le Strip mais d'après les retours que j'ai pu lire, ce n'est toujours pas assez profond pour faire disparaitre les reflets notamment la nuit.
quelle que soit la profondeur où tu le mettras, ça se verra tout de même sur le parebrise de nuit (plus ou moins)
Salut les utilisateurs du Strip, qu'en pensez-vous après quelques semaines d'utilisation ?
Quid de la dernière mise à jour qui permet entre autres de n'afficher les clignotants que sur les côtés de la barre de Leds ?
Pour répondre à ta question Thomas, je suis extrêmement satisfait de la barre Strip sur ma Y LR RWD legacy 2025.
Je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Je n'ai pas sélectionné la nouvelle fonction "edge" qui permet de n'allumer que les bouts de la bande led. Je préfère utiliser la moitié de la bande car ça se voit mieux.
La fonction "angle mort" est très utile, les clignotants aussi (on n'oublie plus de les couper quand ils ne se coupent pas tout seul). J'aime bien aussi la fonction "bienvenue" que j'ai réglée sur "arc en ciel". En mode AP, je l'ai réglée sur "défilement" quand on doit faire une action sur le volant, ça se voit bien et ça permet de ne pas se faire couper l'AP par le système. Cette Strip a vraiment apporté une touche de modernité à l'habitacle de la Y ancien modèle.
L'application est correcte, sans plus. Mais elle est sans doute beaucoup plus utile pour ceux qui ont un commander ce qui n'est pas mon cas.
Bref, très content de cette Strip et je la recommande pour les anciens modèles. Pour les nouveaux, je laisse le soin à ceux qui en ont de donner leur avis. :smile:
Merci pour ton avis argumenté @Belza , le fait qu’elle soit complètement personnalisable est un gros plus.
Sur d’autres barres leds je ne pouvais rien changer et à la longue c’était un peu trop arc en ciel pour moi.
Modob
Message par Modob »
Merci pour les retours, moyen d’avoir des photos dans une standard y pour voir ce que ça donne?
🚘Y Std🖌️Blanc ✍🏼07/04/26 🍷27/07/26 📦 26 Août-4 Septembre📍Bordeaux
@Modob
parles-tu de la Y juniper standard ou de l'ancien modèle de Y ?
Modob
Message par Modob »
@Belza La juniper standard pardon!
Chance500
Je devrais recevoir la mienne courant Mai si tout va bien, je ferai des photos si personne n'en a fait d'ici là
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Message par pitchu11 »
Salut @Modob. Pareil, j'attends la mienne (ils ont l'air d'avoir bien vendu pendant les belles promos du printemps :langue:). Et je vais tenter une installation façon Prenium, pour avoir le bandeau dans le champ de vision, plutôt que le caler au niveau de la ventilation. Pas sûr d'y arriver et il faudra voir ce que ça donne niveau éblouissement/reflet, mais on va essayer :smile:
Modob
Message par Modob »
Salut @pitchu11 !
Oui les promos de printemps vont faire des heureux!
Ca ne devrait plus tarder pour toi, hâte de voir dans ce cas, tu feras mon cobaye :langue:
J'y avais pensé mais j'avais peur que la bande S3XY soit plus épaisse que celle d'origine et aussi si on peut passer les câbles proprement!
mais oui il n'y a qu'une façon de le savoir :smile:
pitchu11
Je ferai un retour bien entendu sur le forum, que ça fonctionne ou pas :smile:
D'après le dernier message d'Enhance, ils devraient expédier les Strip pour les Y berlinois à partir du 9 mai. A suivre :clin:
Modob
Message par Modob »
Merci!
Ohlala747
Voiture : TMY Dual Motor 2024
Message par Ohlala747 »
j'ai parfois un scintillement (1 eclair) pas régulier et épisodique de ma barre S3XY strip. Quelqu'un a-t-il (eu) ce petit problème? Solution trouvée? (pincement du cable, fixation au commander du Strip,...??)
Merci d'avance,
