Prises USB, datas, et chargeur induction
Firfin
Voiture : Tesla Model 3 2022
Re: Prises USB, datas, et chargeur induction
Message par Firfin »
J'attends de le recevoir et vérifier que ce soit bon et je te dis ça.
Model 3 Prop Noire commandée le 7/02 pour Bordeaux en Mai ; VIN : 31 aout ; Livr : 28 sept
Firfin
Bon je ne pourrais pas vous dire pour le moment car j'ai reçu le cable mais ils ont du se gourrer car un des cotés n'est pas en Mini USB
Du coup, pas pratique pour tester, j'ai fais une réclamation, aucune idée du délai que ca va prendre :roll:
Edit : un coté est en mini USB B et l'autre en mini USB A. c'est sur ca marche moins bien ...
Firfin
Je galère un peu pour trouver un simple cable mini USB B de chaque coté.
J'ai trouvé des cable de ce type avec connecteur Molex (qui correspond pour le branchement dans la voiture) mais à chaque fois de 500mm ce qui est trop court, il faut mini un mètre.
Je cherche... :)
Edit : sinon bien envie de tester ca
https://www.amazon.fr/deleyCON-MK705-Ad ... 2338062817
Fender
Voiture : M3 Prop Blanche 19p
Message par Fender »
coudé ça pourrait passer, mais droit comme ça, j'ai un doute...
Firfin
Oui du coup j'ai commandé celui ci
https://www.amazon.fr/gp/product/B00AJJ ... UTF8&psc=1
chtiprof
Message par chtiprof »
ceci irait peut-être :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001831374653.html
J'en ai commandé un ... je me suis dit que je le recevrai en même temps que ma voiture.
mais, en effet, impossible de trouver facilement ce type de cable.
Firfin
Bonne nouvelle, ça fonctionne !!
J'ai pu brancher la clé USB et elle a été reconnue.
J'ai voulu brancher une manette mais celles que j'ai ne semblent pas prises en charge (manette sans fil Switch et manette sans fil Xbox One)
Je me suis commandé des manettes que Ali qui ressemble a des Xbox One filaire.
chtiprof
C'est une bonne nouvelle.
tu n'avais pas reçu un cable mini b - mini a ? (ton adaptateur n'est pas un mini usb A mais un usb A non ?)
Firfin
Si je me suis fais rembourser mon cable et j'ai commandé celui ci :
https://amzn.to/3TmMZzH
Que j'ai mis en bout d'un câble standard USB A vers mini USB B que j'avais en stock et ca marche nickel. En connectant les deux cable en USB A (male/femelle) ca me donne un cable mini USB B mâle / Mini USB B mâle.
Sécurisé avec un scotch tissu qu'il y a dans les voitures que j'avais en stock et ca fait le boulot.
https://fr.aliexpress.com/item/40004591 ... pt=glo2fra
chtiprof
Ok merci des précisions..... Tu as combien de longueur de cable ? (comme j'ai acheté le cable de chez aliexpress plus haut, je me demandais si il sera assez long).... dans le pire des cas, je ferai comme toi.
Firfin
Il faut 1 mètre minimum
3 pieds ca doit correspondre à 1 mètre, ca devrait aller.
@Firfin
Tout dépend de la pointure... 🙂
1 pied = 30,48 centimètres (soit 12 pouces) ;)
Firfin
Ah oui si c'est les pieds de mon fils ca sera pas pareil :D :clown:
chtiprof
@Fossoyeur
Je serai bientôt fixé si les pieds chinois sont plus longs ou plus court que les pieds anglais .... En tout cas dans ces recherches de longueur de pieds, j'ai appris que les anglais mesuraient aussi avec la verge (yard) qui fait 0,914 4 mètre
Plus qu'à espérer que 3 pieds chinois soient plus long qu'une verge anglaise. : Mouhah: : Mouhah:
Dernière modification par franjub le 18 oct. 2022 10:35, modifié 1 fois.
BorisZeHachoir
Voiture : Model 3 SR+
Message par BorisZeHachoir »
Du coup je suis votre discussion parce que j'ai une model 3 de mars 2022 avec les ports usb-c uniquement en charge sans data. Relou de brancher la manette dans la boite à gants, je ne parle pas d'en brancher deux. :scratch:
Après des recherches de mon côté, je suis tombé sur la solution suivante : changer le hub interne qui supporte uniquement la charge, en hub avec data, car le câble data pourrait se trouver simplement scotché au câble d'alim. Mais visiblement, d'apèrs les posts sur ce sujet, ce câble data n'est pas disponible sur toutes les versions ?
Voici la vidéo et le boitier :
Vidéo :
Boitier : https://www.amazon.com/dp/B09YQ391FD?re ... b_ap_share
Vous en pensez quoi ? :?:
D'ailleurs si quelqu'un à un autre adresse pour se fournir en composants tesla comme ce boitier, je suis preneur. :cheers:
Starboost (Mark XXXiX) - TM3 SR+ Prop - Blanche - Intérieur Noir
@BorisZeHachoir
Regades le début des posts (page 4 et 5 par exemple), tu as ceci (fabriqué par Tparts)
https://fr.aliexpress.com/item/10050038 ... Redirect=y
Firfin
Oui il y a plusieurs versions de ces boitiers.
Si tu reprends l'historique tu dois avoir plusieurs liens vers Aliexpress pour les trouver.
Après sur les dernières versions (comme la mienne) il faut rajouter un cable USB pour que ca puisse fonctionner. Idem tout est expliqué un peu plus haut.
BorisZeHachoir
Ok merci !
désolé pour le post qui fait doublon ^^
chtiprof
Pour ceux qui sont à la recherche d'une câble mini usb 2 mâle / mâle , j'ai reçu le mien et il fait bien 1 mètre :
Si ça peut servir :coucou:
