@Skyteam , j'ai déplacé ta question dans ce sujet dédié à l'installation des bornes (Tesla ou pas). Pense à chercher ou lire un peu avant de poster.
Pour moi la borne Tesla a un très bon rapport qualité prix, c'est sans aucun doute celle que je prendrais dans ton cas.
Je ne suis pas fan des abonnements "au cas où", cette borne fonctionne bien chez beaucoup de monde, il y a en à même des centaines dans des hôtels.
Fouad93420
Voiture : MY Propulsion,
Message par Fouad93420 »
@EvoBio rien a redire installation propre et fonctionnelle bien vu pour l entretoise !
@Skyteam j utilise la wallconnector hormis l absence de delestage (pour les puissances non calibrées ) y a rien a redire, prix correct 500€ et jolie design et surtout 1000% compatible avec Tesla ☝️
MY Prop White cmde et VIN le 24/05/23 - Livrée le 06/06 sous le soleil de Valenton
slabze
Message par slabze »
@Skyteam du simple au double : non car avec la pose, la borne tesla à 500€ devrait arriver entre 1200 et 1600€...
Tes 2 autres devis est le prix payé avant les 300€ de déductions d'impôts ?
dadou67
Voiture : Model Y RWD
Message par dadou67 »
Je ne suis pas (encore) possesseur d'une Tesla, mais l'autre jour en discutant du projet d'achat et de l'installation d'une borne à la maison, on m'a dit qu'il fallait un Linky. Vrai ou non ? Je ne vois pas pourquoi il en faudrait un...
Model Y Propulsion Pearl White + Attelage - Commandé le 8/09/23 - Livré le 23/09/23
slabze
@dadou67 aucun rapport et aucune obligation de Linky... (mais comme ils veulent en mettre partout, c'est une fausse excuse pour pousser les récalcitrants. Même si en toute objectivité, aucun souci avec Linky)
dadou67
Ok merci, je me disais aussi que ça n'avait pas trop de sens, même si en soit je ne suis pas contre un Linky sataniste qui va m'envoyer des ondes écolo dans le cerveau.
Sinon plus sérieusement, au niveau de l'abonnement, vous êtes sur quelle puissance ? J'ai changé en fin d'année dernière pour du 9kVA suite à l'installation d'une pompe à chaleur. Est-ce qu'il faut prévoir de monter au-delà ? Je ne suis pas en triphasé.
EvoBio
Voiture : MYLR
Message par EvoBio »
@dadou67 pour ma part je suis en 12kva.
En fonction de la borne que tu vas prendre tu peux monter jusqu'à 7kw. Avec un abonnement de 9kva il ne te reste que 2kw de dispo, ce qui peux être limite en hiver surtout si ton chauffage est électrique.
Il faudra alors soit avoir une borne gérant le délestage ou réduire la puissance de charge pour assurer le coup. Tout est une notion d'équilibre
Pour quelque € par mois supplémentaire j'ai préféré assurer le coup en ayant le Wall Connector.
J'aurais plus de recul sur cela cet hiver pour ma part.
MYLR noir / int noir / 20" / crochet
Commande 02/02 - VIN XP7 - Livraison -> 03/03
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@dadou67
En te connectant sur ton compte Enedis, tu peux afficher les puissances maxi dans temps donc évaluer la "réserve" disponible pour la voiture.
Je suis en 9 kVA avec une borne Ve-tronic qui dispose de l'option charge dynamique. De ce fait la borne ajuste le courant de charge pour ne jamais dépasser la puissance souscrite. Il suffit d'une liaison (câble) entre la sortie TIC du compteur et la borne ; de plus, elle gère les heures creuses (TEMPO) automatiquement.
jjde34
Voiture : TM3H LR RWD FSD 19"
Message par jjde34 »
@EvoBio Joli travail, pour les finitions tu peux mettre des obturateurs pour boucher le vide dans le boitier et pour la sécurité il existe une serrure pour le verrouiller qu'on peut ajouter.
Pour chercher la petite bête, il existe des colliers gris pour tenir les tubes, c'est plus classe....
Tu as mis quoi comme câble, parce que faire des angles droits avec du 10² ???
Maverick57
Voiture : Bientôt Tesla Model
Message par Maverick57 »
Bonjour. Question qui peut paraître idiote mais puis je faire passer mes câble 10mm2 dans les gaines existantes dans mes murs ? Elle vont jusqu’à coffret
EvoBio
Voiture : MYLR
@jjde34 Merci pour les compliments et en effet il faut encore que j'ajoute un cache dans le coffret :)
Concernant le cablage je n'ai pas été assez précis dans mon message car je n'ai pas utilisé de câble mais plutôt 3 fils (rouge bleu et vert jaune) de 10mm2 chacuns. Ça été assez sport de les passer dans les tubes et de faire les coin mais c'est pas infaisable.
D'où coup pour répondre à la question de @Maverick57 il est possible de faire rentrer du 10mm2 dans des gaines de 32mm ou de tube IRL de 25mm. Il existe des tableaux qui répertorie cela.
Ives
Message par Ives »
@Maverick57
Pourquoi des câbles ?
Pour 3 fils de 10 mm2 il faut obligatoirement un conduit ICTA ou IRL tout le long du cheminement.
Pour un câble 3G10 mm2 il est possible de le poser en apparent sauf pour les traversées de parois dans lesquelles le conduit est obligatoire.
Un câble 3G10mm2 passe dans de l’ICT25 avec du Caprigel mais il est préférable d’utiliser de l’ICT32.
dcpc
Message par dcpc »
Bon
2eme électricien passé, il refuse de mettre du wallbox pulsar plus que j'avais demandé, il dit qu'il a trop de soucis avec et le support pas bon (et pas de contact en direct juste via un système de ticket).
Il va sûrement proposer une Hager, ou d'autres marques (afer ? abb ? j'aipasretenudetetelesnoms :) )
Pour une borne avec délestage en monophasé, câble intégré 5m, et connectée de préf, vous avez des avis ou retour sur ces marques/modèles ?
(La tesla ne fait pas délestage, et de toute façon pour la (fausse) raison de norme, personne ne veut la poser)
k6_TV
Message par k6_TV »
Après avoir fait augmenter mon abo a 12kW, j'ai pu installer la borne que mon beau frère m'a donné :like:
Câblage et raccordements réalisés aux petits oignons par beau papa et beau frère :sun:
Un pur bonheur de charger a 7kW en 32A, une petite programmation pour démarrer après 22h (heures creuses à 17cts du kW) et roule ma poule :party:
Désormais, les recharges aux SuC ne seront que pour les grands trajets et non pour mes 70kms journaliers :top:
Maverick57
Ives a écrit : 15 juil. 2023 00:05
@Maverick57
En fait je m’aperçois que à l’emplacement où je veux mettre la prise, j’ai une autre gaine avec prise électrique normale.
Pourrai je alors rajouter dans la même gaine les 3 fils en 10mm2 ?
J’arriverai ainsi au tableau et je n’aurai qu’à rajouter le diff 32mA, j’ai juste ?
Ives
Message par Ives »
@Maverick57
Oui tu peux passer les fils dans la même gaine mais avec un circuit de 2,5 mm² déjà présent, il faudra au moins une gaine de 25 et tu devras retirer de la gaine les 3 fils de 2,5 mm² déjà en place pour la prise existante puis ensuite retirer l'ensemble soit 3 x 10 mm² + les 3 x 2,5 mm² (et probablement utiliser un lubrifiant comme le Caprigel en fonction de la longueur).
Ensuite, dans le tableau tu devras ajouter pour le circuit 10 mm² qui doit être un circuit dédié :
- un interrupteur différentiel 40 A (ou 63 A) ; 30 mA de type A et un disjoncteur divisionnaire 40 A
- OU un disjoncteur différentiel 40 A, 30 mA de type A
Maverick57
Ok c’est ce que j’avais en tête.
Est ce qu’il t’aurai bien solution pour récupérer cette prise normale ? , je peux pas me brancher en parallèle dessus ?
Ives
Message par Ives »
Je ne comprends pas la question ; tu ne vas pas brancher des fils de 10 mm² en parallèle sur les fils 2,5 mm² de la prise ?
Maverick57
Non justement, je me demandais s’il y’a vaut un autre moyen de garder ma prise pas loin.
Et au tableau je comptais prendre ce disjoncteur différentiel :
Maverick57
Ah pardon j’ai oublié de préciser que ma gaine est en 20 donc pas possible de passer les 3 x 2,5 et les 3 x 10mm2
Du coup j’hésite à virer la prise normale en 2,5mm2 et remplacer par la borne tesla avec les 10mm2
