v
vette.z06
Re: Teslamate : Datalogger local et gratuit
Message par vette.z06 »
"mkdir import" quand tu es dans root@DiskStation:/volume1/@docker#
testé à l'instant
Shreck
Message par Shreck »
La seconde commande était la bonne.
et l'installation semble complète maintenant.
Merci beaucoup
v
vette.z06
:cheers:
Shreck
Heureusement que je viens juste de rajouter 4 Go de RAM dans mon Synology, ca à l'air de bouffer pas mal de ram pour ce que c'est...
:Merci:
Shreck
les données importées ne le sont que depuis l'installation du logiciel? Je pensais que ca remontait tout depuis les serveurs Tesla donc avec les antériorités.
j'ai un joli no data dans les "charges détails" quelque soit la période choisie.
pourtant elle a changé cette nuit.
aucune trace de mes déplacements ou autre tableau vu ici par ailleurs.
Y a un tuto pour l'utilisation du soft?
Edit : j'ai beau Load failed concernant les data ....
Seules les données après l'installation sont disponibles, Tesla ne conserve pas (ou ne donne pas accès) aux autres données.
Shreck
ok merci
je vais voir à l'usage.
a quoi correspond le mode veille "le véhicule doit etre verrouillé"
Si coché le mode veille de Teslamate ne s’active que si la voiture est verrouillée.
nec
Voiture : TMY Juniper GA Prop
Message par nec »
@Shreck
Salut, perso j’ai préféré me faire une vm dédiee sur mon syno pour y installer docker et teslamate (ce qui permet de limiter ram et cpu alloué)
Dernière modification par franjub le 11 oct. 2021 09:57, modifié 1 fois.
Liv. le 18/02 10h30 Maurepas
thierry
Voiture : TM3 SR+ v18 (LFP)
Message par thierry »
@Fifty21 : as-tu lancé la commande "compose-docker pull" depuis le répertoire contenant docker-compose.yml ?
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
@thierry je te remercie.
Oui je viens de le faire et tout est à jour maintenant. Encore merci.
dodo29
Voiture : Model 3 SR+ 2021 Q2
Message par dodo29 »
MAJ de teslamate aujourd'hui de 23 à 24.2
J'ai réactivé le Streaming API, on verra ce que ça donne.
Déjà, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réparations de trajets et recharges car j'avais des erreurs que teslamate a corrigé en redémarrant
Code : Tout sélectionner
2021-10-11 10:00:46.794 [info] Repairing drive #1333 ...,
2021-10-11 10:00:49.354 [info] GET https://nominatim.openstreetmap.org/reverse -> 200 (1054.768 ms),
2021-10-11 10:00:51.960 [info] GET https://nominatim.openstreetmap.org/reverse -> 200 (1101.187 ms),
2021-10-11 10:00:51.964 [info] OK
Par contre il y a des erreurs de reverse proxy côté OpenStreeMaps :(
Va falloir attendre un peu et relancer les containers pour réparer
2021-10-11 10:01:36.242 [info] Repairing charging process #98 ...,
2021-10-11 10:01:37.757 [warn] GET https://nominatim.openstreetmap.org/reverse -> 502 (13.233 ms),
2021-10-11 10:01:37.757 [warn] Address not found: [reason: "Unexpected response", env: %Tesla.Env{__client__: %Tesla.Client{adapter: nil, fun: nil, post: [], pre: []}, __module__: TeslaMate.Locations.Geocoder, body: "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>[b][color=#FF0000]502 Bad Gateway[/color][/b]</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n", headers: [{"server", "nginx"}, {"date", "Mon, 11 Oct 2021 10:01:37 GMT"}, {"content-type", "text/html"}, {"content-length", "150"}, {"connection", "keep-alive"}, {"keep-alive", "timeout=20"}], method: :get, opts: [], query: [format: :jsonv2, addressdetails: 1, extratags: 1, namedetails: 1, zoom: 19, lat: #Decimal<BLABLABLA>, lon: #Decimal<BLABLABLA>], status: 502, url: "https://nominatim.openstreetmap.org/reverse"}]
thierry
@Thomas : merci pour ce post qui rassemble quelques commandes bien utiles.
Néanmoins, j'en aurais une à te demander pour compléter ton post. Pourrais-tu y rajouter les commandes permettant de restaurer la base de données à partir d'une sauvegarde ? C'est bien beau d'avoir un backup, mais si on ne sait pas comment s'en servir ...
Bonsoir à tous,
Ayant 2 mains gauche avec Linux, je viens d'installer Teslamate sur une VM sur ma freebox Delta grâce à ce tuto YT
Une question pour les spécialistes de ce forum, impossible pour moi de me connecter à Teslamate avec mes identifiants Tesla, obligé de passer par un Token, est ce normal et si non pourquoi ?
nec
Message par nec »
Salut @gugus17 oui c’est normal, si je ne dit pas de bêtises c’est depuis que tesla a rajouté son captcha il faut utiliser le token. En attendant que teslamate soit mis à jour.
Pas grave c'est plus sécurisé d'utiliser les Token
la version 1.25 de Teslamate vient de sortir vous pouvez faire la mise à jour. Les changements sont les suivants (traduction automatique) :
[b]Améliorations et corrections de bugs[/b]
Ajouter une balise méta compatible avec l'application Web mobile Apple (#2128)
Ajouter la contrainte NOT NULL à la colonne Charging_processes.start_date
Ajouter une solution de contournement pour une erreur qui s'est produite lorsque le système d'exploitation ne renvoie pas la date et l'heure actuelles
Afficher les noms de marketing (à nouveau). Cela était nécessaire en raison d'un changement d'API.
Ajouter le modèle de milieu de gamme 3 (# 2057 par RickyRomero)
Afficher le formulaire d'inscription au token par défaut
Déconnectez-vous si l'API Tesla renvoie à plusieurs reprises 401 réponses
Utilisez des jetons d'accès SSO au lieu de jetons d'API propriétaire (sauf pour les comptes chinois)
[b]Tableaux de bord[/b]
Chronologie : corrections de bugs et améliorations (#2125, #2092, #2061 par DrMichael)
[b]Traductions[/b]
Mettre à jour la traduction française (#2091 par ranaud80)
[b]Documentation[/b]
Ajouter un guide d'intégration pour Node-RED, avec des exemples (#2098 par pboothby)
Mettre à jour le guide de mise à niveau (#2043 par withanhdammit)
Rappel des commandes pour faire la mise à jour :
Se connecter en SSH via Terminal :
ssh pi@192.168.XXX.XXX
Adresse IP = Adresse IP de votre Raspberry
Password = votremotdepasse
Mettre à jour de Teslamate :
sudo docker-compose pull
sudo docker-compose up -d
@thierry , j'ai ajouté la commande pour restaurer une sauvegarde dans mon post sur toutes les commandes Teslamate
thierry
:Top: :Merci:
Klawal
Voiture : Model S LR
Re: Teslamate : Datalogger local et gratuit sur NAS QNAP
Message par Klawal »
Ce matin, voulant consulter mon Teslamate, il me demandait le mot de passe et malgré qu'il soit bon, refusait obstinement l'accès.
En allant sur le Dashboard, pas d'info mise à jour depuis 5 jours...
J'avais commencé à bidouiller dans le Synology et les différents menu, sans gros succès (j'avoue que Docker reste du chinois pour moi).
En fait, il a simplement suffi de redémarrer le Synology pour que tout rentre dans l'ordre. Tellement habitué à ce qu'il ne plante pas que je n'ai pas commencé par ça
Si ça peut servir :coucou:
