@yvespsv
En fait, ce que j’aime sur ce hub, c’est le fait qu’il remette les prises usb vers le haut, et comme le rangement y est associé, ça s’imbrique parfaitement.
Mais peut être que je me fais des noeuds au cerveau et que les prises à l’horizontale ne poseront pas de problème…
Quoi qu’il en soit, j’ai prévu de n’acheter les accessoires qu’une fois la voiture réceptionnée, et dès que j’aurai constaté le fait qu’ils sont indispensables.
Génial ce kit pour récupérer la data sur l'USB, je le prendrais très probablement, merci du tuyau !
j'attends de voir si avec du bol la data ne serait pas de retour lorsque j'aurais reçu mon véhicule !
Oui il semble bien mais attends effectivement si sur ta TM3 le retour des datas ne sera pas effectif et après le cas échéant en fonction du besoin tu peux tenter.
Moi je n'en ai pas besoin aujourd'hui, je ne l'ai donc pas achété mais regardes sur le sujet Prises USB, datas, et chargeur induction on en parle et une personne l'a acheté. Il faut le contacter pour savoir si tout est OK. Cela semble facile a installer en revanche quid de la fiabilité avec les diverses mises à jour du logicile Tesla. A voir
Existe-t-il des pare soleil pour les vitres des portes arrière ? Notre petite fille dans son siège enfant se plaint parfois du soleil.
Merci d’avance
En fait c’est plutôt conçu pour les fenêtres de voiture avec cadre fixe, et la chaussette reste en place même fenêtre ouverte. Avec la Tesla, pas de cadre, donc uniquement pare-soleil vitre fermée.
Je les reçois demain, je ferai un retour d’info sur la fonctionnalité.
Retour de chaussette
Je l’ai essayée, ça marche avec le mouvement de la vitre à l’ouverture de la porte, mais le hic est que la chaussette est trop longue et trop haute, donc plis, risque de battement au vent, etc, donc article renvoyé.
J’ai finalement commandé cela, qui colle à la vitre par électricité statique, et inclus deux niveaux de filtrage solaire (donc 4 panneaux)
Très satisfait de mes pare-soleil Kinder Fluff. 4 elements, 2 presque transparent et 2 plus foncés pour un fort filtrage. La dimension est tout juste compatible aux vitres arrières, y compris avec la baisse lors de l’ouverture de la porte, et tiennent sur la vitre par effet ventouse/électricité statique de toute la surface. Très facile à utiliser.
