Les jantes toles de la nouvelle model 3 propulsion (ex Standard)
Sosodraw69
Voiture : Tesla Y
Re: Les jantes toles de la nouvelle model 3 propulsion (ex Standard)
Message par Sosodraw69 »
@Charlie48ida ah dommage je pensais que t’avais essayer du model 3 en 18 sur les 18 de la prop Y
pat25
Voiture : tesla model 3 prop
Message par pat25 »
Charlie48ida a écrit : 04 mars 2026 23:25
J'ai essayé des jantes de TM3 2022 sur ma prop 2026. Ça se monte sans soucis et les goujons sont de la bonne taille.
C'est l'ET qui change de 2mm.
Salut les ecrous sont ils les memes entre jante tole et jante alu?
J’ai commandé des jantes alu pour ma prop 2026, j’ai besoin de savoir si je dois racheter des ecrous.
Charlie48ida
Voiture : TM3 prop 2022
Message par Charlie48ida »
Hello. Ils sont identiques.
TM3 2022 prop et TM3 2026 prop.
pat25
Message par pat25 »
Super
Merci pour ta réponse
VincentIDF
Voiture : TM3 Propulsion 2026
Message par VincentIDF »
Hello
Désolé je suis vraiment une bille en mécanique, j'ai lu tous les posts qui parlaient de près ou de loin à ces fameuses jantes toles de la TM3 Propulsion 2026.
Sur CentralePneus.fr les critères de sélection me paraissent douteux Motorisation : "Model 3 - 120ch - Electrical"
Est ce correct de choisir ce critère de "motorisation" ?
Par exemple les BORDET N seraient compatibles ?
https://www.centralepneus.fr/marques-ja ... I3NDg5Mjg1
ou encore les Platin P106 ?
https://www.centralepneus.fr/marques-ja ... jc0ODkyODU.
sur le site Greendrive ca me parait plus clair, tout ce qui est taggué "Model 3 2024+|Standard Propulsion" est compatible avec les nouvelles TM3 2026 j'imagine ?
si je choisis de réutiliser les pneus montés sur les jantes prismata d'origine, quelles valeurs sur les jantes je dois vérifier pour que ca reste compatible. Idéalement j'aurais souhaité un jeu de pneus hiver avec les jantes prismata et un jeu de pneus avec des jantes Alu qui ressemblent à quelque chose pour le reste de l'année.
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
pat25
Message par pat25 »
Hello
J’ai commandé et recu celles ci:
https://www.quartierdesjantes.com/jante ... -18_125726
Avantage: elles gardent le style original tesla des jantes nova 19p mais en 18.
La couleur noire satin sur du blanc est sympa. (existe couleur alu)
Tu gardent tes pneus d’origines
Il faut regarder pour les caractéristiques des jantes:
Dimensions : 18 x8.5 (largeur 8.5 pour montages pneus origines)
Percage: 5x114.4
Deport : ET38
Alesage Centre roue: 64.1mm
pat25
Message par pat25 »
Hello
Voila les jantes
VincentIDF
très belles, félicitations
tu as fait remonter les pneus livrés et montés sur les jantes toles ?
pat25
Message par pat25 »
Oui c’est ca.
Le pneus d’origine sont enveloppant sur le cote en plus, pour protéger les jantes
VincentIDF
C'est une option que je vais vraiment considérer !
Tu as du prendre des nouveaux écrous ? tu as du acheter des caches écrous noirs ? (j'ai jamais acheté des jantes à part)
Merci pour les photos et pour l'idée !
pat25
Message par pat25 »
Alors
Les jantes sont sur quartier des jantes 734€ les 4 de tete.
J’ai récupère les écrous d’origine et donc, les pneus.
Ces jantes ont un cache écrous centrale qui masque les ecrous donc non problème pour moi
Voila avec centre de roue
Dim
Message par Dim »
Par curiosité, tu les as fait monter chez qui ? Merci :smile:
Abridge2721
Message par Abridge2721 »
Charlie48ida a écrit : 28 févr. 2026 09:48
Pas de BT sur les Prop 2026.
Et en achetant directement les capteurs ou les 4 roues hiver, les capteurs ne seront pas détectés ?
J'imaginais que leur économie d'échelle était uniquement sur la fourniture des capteurs, pas sur l'équipement permettant de remonter la valeur (il y a bien du bluetooth partout pour la gestion de la clé sur le téléphone, non ?)
pat25
Message par pat25 »
@Dim Hello un pote a moi qui est méticuleux !!!
Dernière modification par Nounou74 le 21 mai 2026 13:26, modifié 1 fois.
Dim
Message par Dim »
Super plan :smile:
Les jantes m’intéressent mais je ne sais pas chez qui les faire monter en remplacement de mes jantes tôles.
