Quel support de Téléphone Magnétique pour Model Y Juniper
Re: Quel support de Téléphone Magnétique pour Model Y Juniper
J'imagine que c'est celui la : https://amzn.to/4p4PkzM
Au moins il doit être solide et ne pas vibrer si le bras n'est pas trop souple.
Z
ZookaBa
Message par ZookaBa »
Exactement. Merci pour l image. Désolé j étais en déplacement et n ai pas pris la peine d aller chercher le lien.
Aiglevert
Voiture : Model Y juniper
Message par Aiglevert »
en effet les commentaires sont tops. suivant votre retour je me laisse tenter car j'ai juste besoin d'un support quand j'utilise Waze, ou map donc pas tous les jours... pas de souci s'il est à gauche, c'est pas pour textoter ou autres.
Model Y Juniper LR RWD bleu, intérieur blanc, crochet attelage depuis juin 2025
Z
ZookaBa
Petit retex rapide sur le dispositif magnétique VION que j'ai installé samedi dernier :
- Produit très qualitatif : emballage, matériaux, outils fournis, notice...
- Fixation très ingénieuse (sur poignée de porte) et très facile à mettre en place (1 vis à devisser avec l'outil fourni et à remplacer par celle du kit)
- Mise en oeuvre facile et rapide : une fois le support fixé (max 1 min), je recommande de choisir l'orientation des rotules avec le téléphone positionné sur le support,
- A l'usage, aucune vibration, aucune chute de téléphone jusqu'à présent (mais moins d'une semaine d'utilisation),
- Très bonne visibilité sur l'écran du téléphone (pas de gêne volant ou genou si support bien orienté)
A l'inverse, les inconvénients de la position de l'écran à gauche du volant sont identifiés avant d'acheter :
- Implique de regarder cette zone alors qu'on a tendance à regarder la route et le coin supérieur gauche de l'écran de la Tesla (vitesse)
- Position pas pratique pour la recharge (à ma connaissance pas de solution de branchement à proximité de la porte)
- Risque de vol du smartphone si la fenêtre de la voiture est ouverte
En synthèse, un produit pas donné mais de très bonne qualité et que je ne vais pas utiliser souvent (je pense privilégier le guidage GPS de la voiture, je n'ai pas assez d'expérience avec et sur la planification des charges) mais qui me sera utile pour les quelques cas où je devrai utiliser Waze ou équivalent.
Dernière modification par Thomas le 10 sept. 2025 22:13, modifié 1 fois.
H
Hugolovitch
Voiture : Model 3 Perf
Message par Hugolovitch »
Bonjour à tous.
Que pensez-vous de ce support là ?
https://amzn.to/4vbdLxJ
Des retex ?
Y Prop GA prem blc, int blc, att - cde 24/01 -> VIN ! 895 - liv 9/06
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Message par pitchu11 »
De mon côté, j’ai repéré celui-ci, sur le même principe mais qui semble offrir un poil plus de positions. Mais je n’ai pas encore la voiture pour en faire un retour
Spigen Tesla Model Y Juniper 2025~ Model 3 Highland 2024~ (Standard & Premium, SAUF Performance) Support Téléphone Voiture Magsafe pour Grille d’Aération, Accessoire Tesla Compatible avec iPhone 17 16 https://amzn.to/4fLEuwm
Anric
Voiture : MY Prem LR RDW 2026
Message par Anric »
@Hugolovitch j'ai le même (avec recharge) mais je trouve qu'il place le téléphone trop haut, à mon gout, il faut que je relève le volant pour bien voir le téléphone dans le trou du volant par rapport à ma position de conduite.
J'aime bien celui de @pitchu11 , pour le possible réglage bas, mais dommage, il ne propose pas la charge :yeuxciel:
pitchu11
Pour la charge, Jowua en propose un, mais forcément pour plus cher : https://www.jowua-life.com/fr-fr/products/magsafe-air-vent-car-mount-with-active-cooling
Anric
Message par Anric »
Oui, je sais, mais j'étais plutôt sur celui là de chez JOWUA
pitchu11
c'est bien à celui-là que je pensais, je me suis planté dans le lien :yeuxciel:
J'ai corrigé le lien dans le premier message :clin:
Tesla7592
Voiture : M3 2026 Premium RWD
Message par Tesla7592 »
Bonsoir, est-ce que quelqu'un utilise ce support de jowua et a un retour d'expérience dessus ? Merci
JoGill
Voiture : MY Prop. Standard 26
Message par JoGill »
Je relance un peu le sujet.
Vous auriez un retour d'expérience sur le Jowua rechargeable (ou non) ?
https://www.jowua-life.com/fr-fr/produc ... LOGTESLAFR
Et sur le Spigen (non rechargeable) derrière le volant :
https://amzn.to/3Q8Y37u
MY Prop Standard Blanc - Cmd 28/03 + maj reprise 02/05 - Livr Maurepas 31/05-09/06
Merlyns
Voiture : 3008
Message par Merlyns »
J’ai commandé ce support Jowua (livraison de la voiture prévue courant juin 🤞). Je pourrai néanmoins déjà te donner un premier avis une fois qu’il sera reçu.
MY DualMotor QuickSilver - Commande du 01/04. Livraison prévue 07-30 juin Londerzeel
P@t
Voiture : M3 LR RWD premium
Message par P@t »
J'ai reçu le support Jowua hier, c'est qualitatif. A voir a l'usage mais ça donne confiance
Tonygoalll
Porte Téléphone
Message par Tonygoalll »
Je partage pour ceux qui veulent mon porte téléphone acheté une dizaine d’euros chez Norauto. Il s’agit de coller un cercle ⭕️ magnétique sur le téléphone ou la coque. La fixation derrière l’écran se fait pas un adhésif (pourra déplaire). Il permet de se replier derrière l’écran et de s’utiliser sur un rayon intéressant autour de l’écran à +/- 10cm. Très satisfait de cet achat.
@P@t tu as eu l'occasion d'essayer ton support de téléphone Jowua dans ta Model 3 ?
P@t
Message par P@t »
@Thomas :oops: j'ai oublié de donner suite.
Alors oui ça tient très très bien y compris par temps très chaud et sur les routes belges où les nids de poule d'autruche sont monnaie courante :langue:
Très satisfait de ce support facilement orientable comme on le souhaite
C'est celui qui se fixe sur l'écran ?
P@t
Message par P@t »
Celui-ci très exactement (sans refroidissement ni chargeur)
https://www.jowua-life.com/fr-fr/produc ... 1099199715
