Tesla model 3 SR+ : BMS_a079 + BMS_a074
Re: Tesla model 3 SR+ : BMS_a079 + BMS_a074
Parce que ça ne fonctionne pas plus que quelques mois.
Impossible de remplacer par une cellule ayant exactement les mêmes caractéristiques
Et on ne parle pas de ceux qui isolaient la cellule en défaut..
Anas67
Voiture : Tesla model 3 SR+
Message par Anas67 »
Houla je pense à la revendre et partir sur du LFP
sweet42300
Voiture : Model y BYD
Message par sweet42300 »
@Hervé S70D Pas chez nous. C'était proposé qu'aux Etats Unis mais ça n'a pas duré à cause de l'embargo vis à vis de la chine
@Anas67 Pas que sur les sr+, sur "toutes" les batteries panasonic 2170L
Dernière modification par Nounou74 le 31 janv. 2025 13:28, modifié 1 fois.
Raison : Fusion de messages
@sweet42300 Je ne parle pas d'autos neuves mais de remplacement sous garantie, donc sans facturation.
Ou as tu vu que cela ne se faisait plus ?
sweet42300
Sur les groupes Tesla et sur internet. Je parle bien de remplacement de batterie sur les sr+.
Mais chez nous c'est hors de question on est tellement exigeant niveau homologation. Du coup ils remettent la même chimie. J'espère juste qu'elle est fiabilisée
Pour mémoire aux Etats Unis ça ne s'est fait que pendant quelques mois l'année dernière. Tant mieux pour eux
En effet j'ai trouvé un témoignage dans ce sens aux US
A la fin il a bien eu une Pana reman.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... 899/page-4
laurentb
Voiture : TM3HP
Message par laurentb »
Ce remplacement de batterie pana vers LFP tend quand même à montrer que les pana ont un problème.
Pas forcément, comme toute batterie certaines peuvent tomber en panne mais le problème c'est que Tesla n'a pas de reman en nombre suffisant, sans doute parce que les batteries qui sont déposées ne sont pas réutilisables, à cause d'un problème de cellule.
Cela fait depuis le passage aux LFP que la petite Pana n'est plus fabriqué, donc si Tesla n'a ni reman ni neuf, ils doivent trouver une solution, et c'est le choix LFP.
Si aux US ils ne peuvent plus, alors ils vont peut être le faire en Europe, un changement de valeurs sur le certificat d'immatriculation ne doit pas être impossible, comme le changement d'énergie après un passage à l'E85.
S'ils ne peuvent pas, alors ils vont devoir trouver une autre solution, refabriquer cette version ou monter des LR bridées.
stephane7@free.fr
Message par stephane7@free.fr »
Bonjour Anas,
Tu as eu des nouvelles de Tesla sur la date d'intervention ?
je suis les cas de remplacement de batterie car possesseur du même modèle que la tienne .
C'est vrai que le volume de modèle 3 vendu permet de relativiser sur le pourcentage touché par cette anomalie, mais si on se concentre sur les versions SR+ de début de 2021, je pense que la valeur doit bien décrocher de la moyenne statistique toutes versions confondues.
Anas67
Bonjour je dois déposer le véhicule demain chez tesla.
Je vous tiens au jus
Anas67
Bon réparation OK.
C’est top ! 🚀 Une batterie changée en une journée avec une autonomie équivalente, plus un véhicule de remplacement, c’est un service ultra efficace. Tesla Mulhouse a bien géré ! 😃
stephane7@free.fr
Merci pour ton retour Anas.
Il reste maintenant à faire un suivi sur les prochains mois/années :clin:
sweet42300
laurentb a écrit : 31 janv. 2025 13:06
Oui et non. Certaines pana parcourent des centaines de milliers de km sans problème et d'autres posent soucis, plus quand même que les LFP et NMC. Faut-il s'affoler ? Pas forcément
C'est reparti pour enquiller des kilomètres :vroum:
Peux tu nous mettre la facture, curieux du prix et du modèle de batterie.
Anas67
Voici la facture
H
Hakkai94
Voiture : Model 3SR+ 2021
Message par Hakkai94 »
Anas67 a écrit : 27 janv. 2025 14:52
Bonjour all,
J'ai une tesla SR+ de 2021 avec 95000km Batterie Panasonic 2170L
BMS_a079 Recharge impossible - Niveau max seuil réduit prévoir entretien.
Avez-vous une idée du problème? Il vont changer le pack batterie ?
Voici le devis reçu aujourd'hui :
https://photos.app.goo.gl/iuP8iCnoq3NKCfoS7
Même modèle SR+ 03/2021, 99300km, même problème 😬
