f
fraggmatik
Voiture : TM3 High LFP 2024
Message par fraggmatik »
Merci beaucoup ☺️
C’est commandé :top:
MY LR QS_Int Blanc. 19" - Cmd 17/01 - Livrée le 28/03/26 Seclin - Lille
@RaoulV Pas de souci avec le remerciement "truck" de mon côté.
RaoulV
Voiture : TM3 2RM LR 2026
Message par RaoulV »
Je ne sais pas si ça vient du Model 3 2026 ou si c'est un bug aléatoire ? :interroge:
g
goldenboy95
Voiture : model y Standard
Message par goldenboy95 »
Bon j'ai passé commande des bouton *6 avec commander pour ma tesla model y standard.
Je vais pouvoir utiliser mon tel comme ecran pour la vitesse c'est cool et ajouter des boutons.
Merci pour le code supplémentaire.
:top: En effet j'en parle peu mais l'appli sur téléphone qui va avec le Commande avec la vitesse et toutes les informations techniques est intéressante.
Oui, même si j'ai eu dernièrement quelques soucis de stabilité de la connexion Bluetooth entre le téléphone et le Commander, mais avec la dernière mise à jour cela semble résolu (à confirmer dans le temps). Par contre la connexion Wifi pour utiliser Scan My Tesla est toujours aussi capricieuse, je ne m'en sers plus qu'une fois par mois (avec beaucoup de patience) pour faire un relevé complet des données de ma batterie.
cybercap
Message par cybercap »
Ceux qui ont installé des S3XY Buttons sur une Juniper au niveau du volant, vous les avez collés sur la colonne de direction (fixe) ou sur le volant lui-même (qui tourne) ?
@cybercap Ta question est spécifique au Model Y Juniper ? :interroge:
En tout cas comme beaucoup j'en ai collés deux derrière le volant (un de chaque côté) et je trouve ça très pratique (warnings + merci "truck" + merci x 3 à gauche, feux antibrouillard AV + feux antibrouillard AR + feux antibrouillard AV + AR à droite).
cybercap
@jpz68 oui je demande pour le Juniper car la colonne de direction paraît plus fine.
Sur mon ancien Y comme le tien apparemment, je ne sais plus mais je crois que je les avais mis sur le volant lui-même (donc ils tournaient avec lui)
C’est ton cas ?
@cybercap Oui, c'est mon cas.
Lordmat1982
Voiture : Model Y premium LR
Message par Lordmat1982 »
Bonsoir, j'hésite à franchir le cap du commander mais je voulais avoir des retours sur les raisons qui vous ont fait le prendre.
Réactivation de l'autopilot ?
Clignotant sur les angles morts?
D'ailleurs, est ce que vous en êtes satisfait?
Est ce que ça réactive bien une fois le dépassement ou ça remet à la vitesse réglementaire ?
Moi j'ai déjà teslamate et j'ai déjà toutes les informations donc c'est pour ça que j'hésite
Livr - 07/03 Lyon
Moi j'utilise pas l'autopilot..
J'ai le commander pour utiliser des fonctions que j'utilise tous les jours à l'aide des buttons...
Ensuite jusqu'à la sortie du Dash, j'avais le téléphone en écran secondaire et centré derrière le volant. Pour voir sans détourner les yeux, les angles morts ( diffusé aussi sur les leds) et les clignotants et pleins d'infos supplémentaires.
Et aujourd'hui, tous sur le dash...⭐⭐⭐
@Lordmat1982 TeslaMate ne te donne pas autant d'informations que le Commander, et certaines sont estimées (comme la capacité et la dégradation de la batterie).
Avec le Commander tu auras accès à plus d'informations (depuis le bus CAN) et encore plus en l'utilisant avec Scan My Tesla.
Je l'ai surtout acheté pour ça, ainsi que pour les S3XY buttons que j'utilise quotidiennement (ouverture de la boîte à gant, feux de détresse, feux antibrouillard, rabattre les rétros, etc...)
Je ne l'ai pas pris pour la réactivation de l'AP (j'ai l'EAP), j'utilise rarement les aides à la conduite (à part le régulateur adaptatif sur autoroute, et l'aide au stationnement).
Dernière modification par jpz68 le 12 avr. 2026 20:26, modifié 2 fois.
Je ne saurais plus faire sans la réactivation automatique de l'autopilote. J'utilise l'autopilote automatiquement sur double voix, parfois il ne se reenclanche pas mais c'est rare. Alliés à la non remise en route les feux automatique sur autoroute (qui les reenclanche quand même parfois) c'est un must.
Si non j'utilise les bouton pour la boîte à gants et l'ouverture le la porte arrière de mon fiston qui a la sécurité enfant quand j'estime qu'il peut sortir seul quand même.
Highland
Message par Highland »
J'arrive vraiment à accrocher avec le look des buttons ...
Je trouve que ça ne colle pas du tout avec l'esprit intérieur des model 3/Y.
Il faut les cacher (2 derrière le volant, à droite et à gauche, et 2 à l'avant de l'accoudoir central) :clin:
Ca me plaît pas les buttons..
Oui à l'accoudoir central..
Ca se voit pas
Lordmat1982
J'ai du mal avec l'idée de rajouter des boutons utiles tous les jours.
L'ouverture boîte à gants est rare pour moi.
C'était surtout pour avoir sur les led des portes l'indication de l'angle mort parce que le petit voyant rouge est pas trop visible.
Mais je ne sais pas si cela fonctionne sans la sexy strip.
Pour l'autopilot, si je mets à 140, si je change de voie et que ça réactive, ça me mettra à 130 ou 110 en fonction des limites de vitesse?
Livr - 07/03 Lyon
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Message par pitchu11 »
Avec le commander, tu pourras paramétrer les led pour bénéficier de l’angle mort, clignotants, etc. Tu n’auras pas besoin d’installer le Strip.
Pour la partie réactivation de l’AP, je ne peux pas te répondre.
Ohlala747
Voiture : TMY Dual Motor 2024
Message par Ohlala747 »
Rien que la réactivation de l’AP suffit déjà à justifier l'achat du Commander mais il y a plein d’autres petites utilités et j'utilise l’application S3XY sur mon téléphone placé derrière le volant comme écran central très utile et pratique avec ses 6 boutons paramétrables sur cet écran!! :top: :top: :top:
