Nishi
Voiture : X
Re: Charger sur une Prise domestique classique
Message par Nishi »
Pour la culture.... Un câble de 4 fils 1.5 sans terre s appele 4X1.5 si tu met un G la terre est présente.....je suis certain que c est un câble ancien, rouge c est la terre, vert le neutre, pour la phase ils prenaient legris ou noir.
Cela dit je ne sais pas si à l époque c était du 1.5 et 2.5, car sur les vieux tableau que j ai remplacé, les petit fils étaient souvent plus fin que les 1.5 et les gros plus gros que du 2.5 actuel....
Généralement les anciens ne s emmerdaient pas à mettre de terre( en rouge) sur de petits circuits, donc il y a de bonne chance que celui ci soit epais :clin: mais vu l âge je commencerais à charger au mini
Lizabelle
Voiture : S3
Message par Lizabelle »
Il faut quand même une bonne prise et un câblage pas trop vieux, capables de supporter 13A pendant toute une nuit sans chauffer.
Bonjour tout le monde 😊
Mes parents on achèté une BMW i3 (personnes n'est parfait 😎) et je leur propose de leur installer on aiguiller vers une prise renforcé avec différentiel, disjoncteur qui vont bien...
Voici un des tableau :
Je sais pas quoi faire.
Je suis OK.
Il vaut mieux tout refaire à neuf !
Tirer une nouvel ligne du général et faire un mini tableau pour une Green up et envisageable ?
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
C'est ce que j'ai fait chez moi
Ah oui quand même.
Tu refais oui un petit tableau.
Pour se qui est de retirer la ligne, faut voir dans quel état sont les câbles et s'ils sont assez gros pour l'utilisation.
@darklife59 oui c'est le mieux à faire. Ainsi les risques seront atténués
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Mouai, par contre faudrait quand même refaire ce tableau avec au moin un différentiel, la tes parents ne sont pas en sécurité. Les câbles ont l air correct, donc aucune difficulté, repérer les 8 circuit phase neutre terre, débrancher mettre un tableau deux rangées et rebrancher... 2 a 4 h de boulot
GéryLem
Voiture : Tesla Y LR prop
Message par GéryLem »
darklife59 a écrit : 24 mars 2025 11:56
oui si tu veux hériter vite parce que là t'as aucune sécurité.
FAB68720
Voiture : model S 100D
Message par FAB68720 »
Tout dépend également du tableau général :interroge:
120500 kms
Il n'y a pas de tableau général, il y a un gros disjoncteur dans le garage :
Ensuite il y un tableau identique à celui en photo et un autre dans la maison (celui de la photo)
Et oui une vieille instalation sans dif avec des fils en cotons.
Du coup un peu de boulot avant de brancher la voiture pour la faire charger, car la c'est pas possible sur les prises.
Ce n est pas un disjoncteur dernier modèle :smile:
Steph69
Voiture : Model Y blanc prop
Message par Steph69 »
Ha oui, c'est agé !
Encore des plombs comme fusibles, d'où l'expression: "les plombs ont sauté", qui est obsolète aujourd'hui.
Sauf pour cette maison :clin:
Je ne conseille pas de charger une Tesla sur une installation comme cela.
Ça date de 1974.
C'est pour charger une i3 de 40kWh, et pour l'ampérage, on peut choisir entre maximum, réduit ou faible, ce qui correspond respectivement à 16A, 8A et 6A.
Ça m’étonnerait que mon père change tout ça : il est bien trop conservateur. À mon avis, il refuse encore le Linky, la fibre… tout ça ! 😅
Je vais donc installer un mini tableau en partant du bornier du tableau du garage, avec un différentiel de type A 40A 30mA, un disjoncteur de 20A, et une prise Green'up, le tout câblé en 6mm² sur environ 3m de longueur.
je suis bon ?
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Bah, tu peux charger au risque d un incendie, car en cas de défaut peu de chance que les protections suffisent. Mais c est pas catastrophique, je trouve les tableaux déjà pas mal, ça ressemble déjà à un tableaux :marrant:
J en ai remplacé des dizaines qui étaient juste des planches de bakélite avec parfois juste 3 ou 4 porte fusible vissés dessus ( pour une grande maison, avec des fils isolés textile en épissure derrière. :choque:
La tu as dejas une banne base. Des fils qui ont l air en bon état et déjà ordonné...
Édit, c est étonnant qu il ai acheté un ve en étant si conservateur.... Les miens ont refusé une y sous prétexte qu ils ne sauraient pas la brancher :yeuxciel:
Tu veux partir du deuxième tableau ou du disjoncteur abonné ? Car le départ de ta ligne en 6 mm2 doit être protégé par un disjoncteur 32AMaxi
Dernière modification par Nishi le 25 mars 2025 08:35, modifié 2 fois.
Steph69
Oui dans cette optique, ça a du bon sens.
Ligne dédiée 6², la plus courte possible, prise Green-up.
Prudence et surveillance aux premières charges.
Commences par un ampérage faible 6A.
@nishi Disjoncteur "abandonné" ? Il n'y a rien d’abandonné.
Le courant arrive au disjoncteur général noir Thomson 650 mA 10-30A.
De là, il se dirige vers deux "tableaux" ou boîtes à fusibles.
Je prévois de partir du bornier de la boîte à fusibles située dans le garage, car je ne sais pas comment me raccorder directement au disjoncteur général.
Quand je dis que mon père est conservateur, en fait, c'est plutôt qu'il a la flemme d'entreprendre des travaux dans sa maison. Et les faire faire par quelqu'un d'autre ? Hors de question ! Selon lui, le monde est rempli de professionnels incapables qui travaillent comme des branquignols, c'est bien connu. :clownfun:
en voiture c'est différent, c'est pour remplacer une Toyota IQ et lui il a une Lexus RC 300h hybride, donc pas trop des voitures courante.
Dernière modification par darklife59 le 25 mars 2025 09:25, modifié 1 fois.
Tigerbill17
Si c'était moi, dans cette situation, je ferais faire ça par un électricien.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour l'installation de ma green'up
540 € pour
- fourniture de tout le matériel, tableau, disjoncteur et prise
- percement du mur extérieur
- installation et raccordement, test
Et crois moi, je ne regrette pas mes 540 €
