El_Lulu
Re: Teslamate : Datalogger local et gratuit
Message par El_Lulu »
Essayé plusieurs fois sur un DS216+II. Sans succès. La lecture de vos commentaires du style « pas super-super facile mais bon c’est hyper bien expliqué et on y arrive avec un peu de persévérance » me plonge dans des abîmes de tristesse et de doutes sur mes capacités intellectuelles.
Sachez, chers amis, que je suis jaloux de votre succès.
Voilà, c’est dit.
TM3 LR / Bleu Outremer Métallisé / Aero 18" / sept. 2020
v
vette.z06
Message par vette.z06 »
@El_Lulu
est ce que tu as pu installer "Docker" depuis le "centre de paquets" quand tu te connectes à ton NAS ?
il est marqué comme étant compatible sur le site de synology, il faut peut être mettre à jour le DSM (logiciel de gestion du NAS)
El_Lulu
@vette.z06 oui j’ai installé Docker et Teslamate mais je dois rater quelque chose dans la config.
Je reprendrai tout de zéro bientôt pour essayer de comprendre.
Je vais finir par faire comme les vieux et refiler un biffeton à un étudiant en informatique pour qu’il m’aide.
En cachette de mes enfants, j’ai ma fierté.
Fifty21
Voiture : Model Y propulsion
Message par Fifty21 »
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à installer teslamate sur mon qnap TS253D néanmoins lorsque j'essaie de me connecter à "IP-du-nas" avec mes identifiants j'ai une erreur:
"Error: Captcha does not match" alors que mes identifiants sont les bons?
Avez-vous une idée d'où cela pourrait provenir?
Fafool
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Message par Fafool »
J'ai rien installé du tout, juste l'appli Tesla, zéro soucis, tout (donc rien) fonctionne nickel :lol!:
v
vette.z06
j'ai eu pareil, je me suis connecté en utilisant un token via "tesla token"
Fifty21
Merci mais c'est quoi tesla token
Sebilly49
Voiture : TM3 LR rouge
Message par Sebilly49 »
Ça marche bien avec tesla tokens
Faut juste penser a renouveler le token (tous les 3 mois je crois ?)
Ton erreur captcha, c'est peut-être ça ?
Tesla tokens est une application Android qui crée un lien avec ton appli tesla.
Ca permet d'éviter de mettre tes identifiants et avoir un risque de sécurité.
Fifty21
Donc si je comprends bien il faut générer un token qui reprend mes identifiants Tesla ce qui me permettra de me logger sans insérer mes véritables identifiants?
Sauriez vous comment je pourrais faire ça car je suis novice en la matière?
Fifty21
@Sebilly49 merci pour les infos je vais tester immédiatement
Sebilly49
Il y a un topic qui en cause ici :
Tesla Token Generator pour Android !
Fifty21
Coool cela fonctionne merci beaucoup pour votre aide
Sebilly49
:cheers: :welcom:
dodo29
Voiture : Model 3 SR+ 2021 Q2
Message par dodo29 »
Pour ceux qui n’en connaissent peut être pas l’existence, je vous conseille les docs teslamate, pas mal de choses y sont expliquées, à commencer par l’installation avec docker (et docker-compose qui vous simplifiera vraiment la vie) : https://docs.teslamate.org/docs/installation/docker
Après dans la section FAQ il y a aussi quelques tips mais pas grand chose. Je vous conseille d’aller voir un peu toutes les procédures d’install, il y a quelques tips disséminés un peu partout :)
Gros avantage de docker, c’est monté en trois clics (un peu plus si vous voulez persister les données hors des volumes, mais pas difficile) et c’est très facilement upgradeable.
Une fois que vous n’en voulez plus un simple docker-compose down et c’est fini, plus de traces de teslamate :)
Si jamais teslamate venait à faire naître en vous la curiosité pour docker, docker-compose je vous conseille les pages de docs de docker, vous allez y trouver bien plus d’info que chez teslamate directement et c’est une mine d’or :)
https://docs.docker.com/
J'ai pas mal fouillé dans le Doc (en fait j'ai tout lu depuis le début).
En ce moment mon Teslamate tourne sur un cloud Oracle, avant cela il était sur un raspberry.
J'ai un nom de domaine en https et je peux donc y accéder depuis l'extérieur c'est pratique.
dodo29
C’est sur, l’hebergé c’est l’idéal
Pareil NDD et accès externe (pas du tout nécessaire, mais plus pratique, et y’a la couche TLS en plus, qu’en interne il est plus compliqué de mettre en place proprement)
Sebilly49 a écrit : 01 sept. 2021 22:36
Je préfère mettre mes identifiants dans une appli qui tourne chez moi localement, plutôt que dans une appli android dont on ne connaît rien…
Teslamate ne communique pas vers l’extérieur en dehors des serveurs tesla pour récupérer les infos, les autres aucune idée de ce que c’est ni le suivi…
Jakon67
Message par Jakon67 »
J'avais une petite question concernant les informations de consommation sur Teslamate.
J'ai bien lu dans la FAQ que c'est une donnée non remontée par les API et que Teslamate a besoin d'au moins 2 charges pour commencer à les afficher.
Cependant ça va faire un mois que j'utilise Teslamate et je n'ai toujours aucune information de consommation sur mes trajets.
En regardant un peu le github de Teslamate, j'ai pu un peu orienter ma recherche du pourquoi.
La colonne consommation en kwh c'est la multiplication de "range_diff" par le car_efficiency.
Le second facteur n'est pas nul, donc ça doit venir de range_diff.
Donc pour une raison que j'ignore "NULLIF(GREATEST(start_[[preferred_range]]_range_km - end_[[preferred_range]]_range_km, 0), 0)" renvoie 0 pour le moment pour moi.
J'ai peut être raté une étape ? Un paramétrage ou quelque chose dans ce genre ?
Merci d'avance si vous avez une idée :)
Sur quel dashboard par exemple ? Pour que je regarde de mon coté.
Jakon67
J'ai regardé la requête du dashboard "Drives" dans mes recherches.
