Capteurs de pression TPMS pour nos Tesla
phiphigoy
Voiture : Y propulsion
Re: Quels capteurs de pression TPMS pour nos Tesla ?
Message par phiphigoy »
Le risque, en prenant un produit sur Ali, n'est trop le disfonctionnement mais la durée dans le temps.
Compte tenu du prix d'achat, c'est un risque tout à fait acceptable.
Il faut savoir, j'en ai fait les frais sur une précédente voiture, que ces capteurs sont alimentés par une pile dont la durée de vie est d'environ 5 ans.
Les premiers systèmes, beaucoup moins performants, fonctionnaient avec les capteurs ABS et déclenchaient une alarme lorsqu'une roue tournait plus vite que les autres (diamètre plus faible par manque de pression) avaient l'avantage d'avoir la durée de vie de la voiture.
Vous imaginez le coût de remplacement des 4 capteurs chez BMW, Mercedes ou...Tesla!
Phil
Arnito
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Message par Arnito »
J'en suis conscient, on verra avec le temps, mais s'ils durent 5 ans c'est déjà bien ;)
J'avais ce système via les capteurs ABS sur mon ancienne 308 mais l'inconvénient c'est que ça ne lisait pas la pression des pneus, ça alertait seulement en cas de sous gonflage...
Tesla Model 3 SR+ 325cv 2021
Renault Zoé R110 2020
Les TPMS sont obligatoires depuis je crois 2014…
gtrs57
Message par gtrs57 »
si on ne veut prendre aucun risque quels sont au final les meilleurs capteurs?
Def-j
Message par Def-j »
Les OEM tout simplement
gtrs57
:top: pas vu sur le site. a quel tarif ?
balzout
Voiture : TM3 Prop
Message par balzout »
J'ai pris les capteurs chez ACC, ça marche tout aussi bien que les originaux Tesla, ils ont immédiatement été reconnus par la voiture.
https://acc-shop.fr/tesla/valve-capteur ... artir-2021
gtrs57
Thomas a écrit : 13 nov. 2023 20:40
ok merci. a 85e, il n’y en a qu’un seul?
au final le kit roues hiver oem en 21’ a 4300e avec capteur pression est une bonne affaire
didi9999
Voiture : Tesla Model 3 2021
Problème capteurs TPMS sur pneus neige.
Message par didi9999 »
Je suis l'heureux propriétaire d'un Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus (2021)
Je l'ai acheté d'occasion à ~ 30000 Km en Avril 2023
Lors de l'essai avant l'achat elle était équipée de jantes 19p avec pneus neige (Jantes alu des modèles avant 2021 "type Sport").
Lors de l'achat, l'ancien propriétaire avait remis les pneus été (19 pouces Alu model 2021).
J'ai récupéré les pneus neige + jantes (résultat de ma négociation ).
Je viens de remettre les pneus neige et il y a toujours le message d'erreur de communication. Malgré plusieurs reset je n'arrive pas à voir l'état de la pression de ces pneus.
J'ai bien indiqué que le bon model de jantes (SPORT) sur l'interface maintenance.
Apparemment les jantes avant 2021 les capteurs TPMS étaient radio et après 2021 en Bluetooth.
Connaissez vous les étapes pour ''appairer'' les capteurs des jantes à chaque changement ?
Merci pour vos réponses
Re: Problème capteurs TPMS sur pneus neige.
Il faut rouler quels km. Mais si tu n’as pas les bons capteurs cela ne fonctionnera pas.
ligerien
Pression et capteurs
Message par ligerien »
J'ai l'impression que par temps froid les capteurs de pression sont totalement délirants sur une TMY, la voiture affiche une alerte à 2.6 bar ce matin encore : je monte un compresseur, j'ai 3 bar affichés. Je change de compresseur pour lever le doute, 3 bar encore, je peux donc estimer que la mesure est correcte.
Si c'était une fois, pourquoi pas, mais c'est régulier, et sur les 4 pneus. Pourquoi une telle alerte, pourquoi une telle mesure totalement à coté de la plaque ? Et ce n'est pas en roulant 10 km que ça change, il faut attendre que l'air intérieur soit chaud.
Je doute que les 4 capteurs soient défaillants, surtout sur une voiture neuve, alors un Nième bug logiciel ?
Re: Capteurs de pression TPMS pour nos Tesla
J'ai déplacé ton message dans ce sujet existant. Merci de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet.
:modo:
balzout
Voiture : TM3 Prop
J'ai monté mes roues hiver il y a quelques jours et j'ai vérifié la distance à parcourir pour l'appairage des capteurs : après seulement 600m c'était réglé :top:
Dernière modification par franjub le 12 déc. 2023 21:36, modifié 1 fois.
JyM'or
Voiture : Modèle Y Prop blanc
Re: Pression et capteurs
Message par JyM'or »
@ligerien
J'ai le meme écart que toi entre mes TPMS et le manomètre à 10 balles équipé d'une aiguille montée sur un vieux ressort !
Perso je suis monté à 3 bars en tpms ! soit presque 3,3 au mano !
Tesla Modèle Y 2023, Berlin.
pulsae33
Voiture : model s lr
changement de capteur tpms HELP
Message par pulsae33 »
Bonjour je viens de recevoir de nouvelles jantes et roues avec capteur tmps tout ca monter par greendrive
Y t il quelquechose a faire pour la liason avec les nouveaux capteur tmps et la vioture ca se fait automatiquement ou faut il passer chez tesla pour reprogrammer tout ca
merci pour votre aide
Re: changement de capteur tpms HELP
y a rien a faire
lire ici : Capteurs de pression TPMS pour nos Tesla
pulsae33
TOP MERCI
dady
Voiture : tesla 3
Message par dady »
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai monté mes nouvelles roues d'hiver, et j'ai un peu galéré pour faire reconnaître les TPMS.
En fin de compte cela c'est fait tout seul, après 7 km, avec un petit mot sur l'écran précisant qu'il avait vu de nouvelles roues et qu'il avait MAJ les capteurs, et c'était vrai! :smile:
pulsae33
Effectivement comme une lettre a la poste merci pour les infos
