Manettes de jeux pour Model 3 et Y
Akragas
Voiture : TM3 Highland LR
Re: Manettes de jeux pour Model 3 et Y
Message par Akragas »
C'est une Jowa ou une version imitation jowa ?
C.Ed
Voiture : Model Y PGA
Message par C.Ed »
Elle a tout d’une vraie .
Pas encore reçu …. mais je pense qu’elle vient des mêmes usines que les « officielles ».
Avec une production chinoise , difficile de dire ce qui est officielle et ne ce qui ne l’ait pas .
On va dire qu’elle n’est pas distribuée par le fournisseur officielle .
Elle est au même prix , les frais de livraison en moins (28€ pour une libanaise transatlantique en FR chez Jowua )
C.Ed
Message par C.Ed »
Hello
Mannette reçue : c'est bien une vraie Jowua (modèle sans recharge induction) pour 60€ livraison comprise !
Je m'en vais la tester dans la voiture ....
Dolkin
Message par Dolkin »
Pour votre info les wiimotes ne fonctionne pas, c'est au moment de l'appairage, la Tesla voit bien un nouveau périphérique bluetooth, mais quand j'essaye d'appairer, j'ai une erreur à la fin de l'appairage, dommage j'en avais 2 en stock.
Ricelin
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Ricelin »
Je suis en quête d'une manette sans-fil pour une Model 3 Highland.
Ca à l'air d'être la jungle pour trouver un modèle/version qui soit compatible (mes manettes Xbox de 2ème et 4ème génération ne sont pas compatible...)
Du coup, est-ce que le résumé ci-dessous est correct ?
JOUWA
:check: Manette Tesla (~53€)
Nintendo
:check: Switch Pro (~55€)
8Bitdo
:check: Pro 2 (~44)
:check: SN30 Pro (~47€)
:attention: Ultimate C (fin de vie)
:red: Ultimate 2C
Playstation
:check: PS4 (~60€)
:check: PS5 (~70€)
Xbox
:red: 1537 (1ère génération)
:red: 1697 (2ème génération)
:attention: 1708 (3ème génération) downgrade nécessaire pour enlever le bluetooth Low Energy ?
:red: 1914 (4ème génération)
ECHTPower
:check: Manette Switch (~25€)
Dernière modification par Ricelin le 19 mars 2025 20:38, modifié 3 fois.
Spi102
Message par Spi102 »
J'ai la SN30Pro. Elle marche mais il n'y a pas une totale correspondance entre les boutons indiqués dans les jeux et les boutons de la manette. Il faut appuyer sur tous les boutons pour comprendre lesquels utiliser.
Flipperrsf
Message par Flipperrsf »
Sur la M3H, celle de Action à 16€ fonctionne parfaitement en BT
:top: https://www.action.com/fr-fr/p/3007868/ ... do-switch/
Attention, l'autre modèle ne fontionne pas
:nul: https://www.action.com/fr-fr/p/3013054/ ... attletron/
Dolkin
Je confirme, le modèle à 16€ de chez Action fonctionne. Attention de charger la manette avant l'appairage, j'ai essayé d'appérer en même temps que je chargé la manette et ça ne marchait pas. J'ai du attendre un peu que la manette soit chargé pour faire un apparaige qui a fonctionnait.
J'ai ensuite tester rapidement sur Amazon Luna, ça fonctionne avec cette manette, mais j'ai l'impression que les boutons sont inversés, faut que je reteste un peu mieux et avec les jeux intégré à la Tesla.
Attention tout de même cette manette n'est pas dans tous les Actions, celui a coté de chez moi, n'avait que la blanche à 19€ et non compatible, alors qu'au Action à coté de mon boulot, il y avait bien les 2.
Concernant Amazon Luna, je n'avais pas de son, mais Amazon Luna m'avait prévenu avant de lancer mon jeu que le navigateur web de la Tesla n'était pas 100% pris en charge.
k
kris1208
Voiture : model 3
Message par kris1208 »
Bonjour, j'ai trouvé la manette chez action, la voiture voit la manette mais impossible a connecter, il y a une manip a faire ?
Dolkin
Charge bien la manette avant le premier appairage. Moi aussi au début l'appairage planté, c'était du à la manette pas assez chargé.
Attention aussi, chez Action il y a 2 manettes, l'une des 2 n'est pas compatible, de mémoire, il faut prendre la moins chère (bizarrement), celle qui est bleu et rouge.
k
kris1208
Voiture : model 3
Oui merci j'avais vu la moins chere et le chargement avant.
Alors bizarrement ce matin elle etait juste pose dans la boite a gants et j'ai vu connecté ! j'ai rien fait.
A verifier j'avais pas le temps de lancer un jeu.
Etrange
k
kiteman4456
Message par kiteman4456 »
De mon côté la manette est bien appairee mais apparaît en déconnectée, une idée ?il s'agit de la manette action a 16e
Model Y Prop LR Gris Stealth + attelage
Cmd du 15/09 livre le 30/10
Vipra
Voiture : Tesla MY GA prop
Message par Vipra »
Après beaucoup de tâtonnements voici comment j'ai réussi à rendre 100% compatibles mes manettes de jeu 8bitdo SN30 pro avec ma Model Y Juniper Premium GA. Les manettes sont connectées à un hub USB dans la boîte à gants grâce à deux dongles 8bitdo wireless USB adapter 2 qui sont branchés dessus.
0 - Branchez le HUB USB avec les deux dongles USB 8bitdo dessus dans la boîte à gants (les deux leds bleues doivent clignoter)
1 - Puis il faut démarrer la manette en appuyant sur le X puis sur Start (Passage en mode Windows de la manette).
2 - Quand elle s'allume il faut appuyer rapidement 3 seconde sur le bouton d'appairage de la manette.
3 - Appuyer ensuite sur le bouton d'appairage d'un des deux dongles dans la boîte à gants (la manette doit vibrer et la led du dongle devient bleue fixe, elle arrête de clignoter)
4 - Appuyer ensuite sur la touche Select et en même temps sur la touche gauche du D-pad pendant deux ou trois secondes. Cela configure le dongle USB dans le bon mode, il doit clignoter deux fois en bleu avant de revenir bleu fixe.
5 - recommencez la même procédure avec la seconde manette et le second dongle.
6 - Si les manettes n'apparaissent pas dans les jeux, vous pouvez redémarrer le système de la Tesla en restant appuyé quelques secondes sur les deux molettes du volant.
Quel plaisir après de pouvoir jouer à deux, sans aucun fil, tout en ayant les téléphones qui restent connectés en Bluetooth !
Voici les liens de mon matériel :
Wireless Adapter 2
https://amzn.to/4rryjzU
Manette 8bitdo Sn30 pro
https://amzn.to/46QYMPZ
Hub USB
https://s.click.aliexpress.com/e/_c3hrxICR
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
CMD le 25/10 MY LR Prop Blanche int noir / liv entre 6/02 et 14/02 Pas de VIN
e
eurodams
Voiture : Model Y Propulsion
Message par eurodams »
Pour ceux comme moi qui cherchent des manettes Jowua,
https://fr.aliexpress.com/item/10050102 ... pt=glo2fra
Avec le code ASFR11 pour l'anniversaire d'Ali ça revient à 94.69 € les 2 manettes et en plus si vous avez Widilo (25% de cashback !) :like:
MY GA Prop Premium Gris Stealth : Cmd 10/01/26 - Liv 10/03 - Vin 830 - Toulon
Aureocaulis
Voiture : SR+
Message par Aureocaulis »
Flipperrsf a écrit : 21 mars 2025 12:12
J'ai acheté les premières, mais impossible de les faire fonctionner :pleure:
Chargées à 100%, elles sont visibles par la Tesla, elles arrivent à s'appairer puis cela échoue brutalement. Parfois elles restent connectées pendant quelques dizaines de secondes parfois juste une fraction de secondes. J'ai redémarrée la voiture plusieurs fois, mais il n'y a rien à faire, ca fonctionne pas.
TMY GA Blanc cmd 17/01| VIN850 le 12/03 | livr est 19/03 -26/03
k
kiteman4456
Ça me fait pareil sur une juniper rwd premium. :/
