Model S de philhor
La vie avec votre Model S
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Re: Model S de philhor
Message par bockscar2b »
Ah mince. Oui ça va être chiant pour les stats.
Tu as une idée d'où vient le problème ?
J'avais déjà relevé le problème ici :
Bug statistiques de recharge de l'appli
Cela avait donné lieu à l'ouverture d'un ticket, suivi d'un échange via l'appli... Mais apparemment le problème n'est pas résolu 😕
Au SuC de Chambray avec mes "nouvelles" roues hiver, achetées d'occasion à @elekfun (jantes ACC Monaco 19" Gunmetal équipées de pneus Nokian WR Snowproof P) :
Pas mal du tout ce set hiver :top:
En effet, cela rajeunit la model S :top: :bravo:
Dernière modification par yvespsv le 05 janv. 2026 12:59, modifié 1 fois.
Elle les porte très bien :like:
sympa ces après ski :top:
Ce n'était pas (encore :interroge: ) le cas il y a un an à Châtellerault quand on s'est croisé si je me souviens bien.
Exact exact, c'est exact :salut:
Enfin ! La représentation de la borne de superchargeur (V4 ici) correspond à la réalité :like:
Le Diable est dans les détails :smile:
Ces jantes sont sublimes :like:
Bug inédit ce matin : :choque:
Arrivé à ma destination, en verrouillant la voiture, les rétroviseurs ne se sont pas rabattus, l'écran et les feux avant et arrière sont restés allumés, et la radio continuait à fonctionner.
J'ai essayé un reset de l'écran avec les deux molettes : idem.
J'ai ensuite coupé l'alimentation via le menu sécurité, j'ai verrouillé la voiture et je suis parti.
Une dizaine de minutes plus tard j'ai reçu une notification de l'appli qui disait que Sentinelle avait été désactivée suite à une erreur du système.
J'étais relativement bas en autonomie (20%), et celle-ci baissait à une vitesse supérieure à la normale... :peur:
Donc ce midi je suis allé au SuC le plus proche, j'ai chargé jusqu'à environ 80%, et au retour j'ai verrouillé la voiture : bug disparu :interroge:
Par contre vis à vis des bugs, on est quand même bien protégé.
Je trouve que c'est fiable... heureusement..😂
En sachant tout l'électronique qui s'y trouve, c'est quand même rare..
En 2 ans, j'ai dû avoir 1 ou 2 petits bugs..je m'en souviens même plus...un petit reset écran et c'est reparti..
Pour ta notification sentinelle, c'est peut être parce que tu étais à 20%.. sachant que le mode sentinelle se coupe à 20% . 🤔
Oui je confirme. Là, la coupure de Sentinelle n'était officiellement pas due à un niveau de batterie inférieur ou égal à 20%, mais à une soi-disante "erreur du système".
Dans la précipitation j'ai oublié de faire une capture d'écran ou de prendre une photo de la voiture verrouillée avec l'écran allumé...
Tiens, en écrivant ça, je pense à un truc : c'est comme si la voiture avait continué à détecter la présence du conducteur sur le siège avant gauche. Or il se trouve que j'étais garé très près d'un mur côté conducteur, dans un garage souterrain, et que je suis sorti par la porte passager.
Est-ce qu'en sortant je me serais appuyé sur le siège conducteur et que cela aurait coincé son détecteur ? Ça me semble plausible. Et ce midi en reprenant la voiture ça aurait decoincé tout ça ? :interroge:
Ou bien le détecteur est resté en mode "le conducteur est là ".
Du coup, elle n’a pas voulu t'enfermer à l’interieur et a supprimer "sentinelle " puisque tu étais à l’intérieur pour l’ordinateur. :clownfun:
SCARABEO
Message par SCARABEO »
Donc t'avais pas ouvert ni refermé la porte conducteur ?
Non, effectivement
bockscar2b
Saura t on la fin de l'histoire ? Ou juste tout est rentré dans l'ordre... On verra bien , bonne continuation
J'espère que cela ne se reproduira pas et que c'était juste un bug temporaire.
