Bruit train avant coté conducteur
- Actif
- Voiture : Y
je constate un bruit dans le train avant coté conducteur.
J'ai essayé de faire des enregistrements audio mais compliqué, on n'entend pas.
Le problème (si s'en est bien un) c'est que ça ne se produit pas systématiquement.
Le train avant fait un bruit tout à fait normal en passant sur certaines bosses mais pas sur d'autres.
Cela se produit principalement quand on passe dans un nid de poule (pas à 120km/h) mais ) 25 / 30km/h dans un trou "acceptable". ou une succession de petites bosses ou réparation de l'enrobé de la route. On a vraiment l'impression que qqchose "bouge" et cogne.
Je pense à la barre antiroulis qui viendrait cogner de temps en temps mais n'en suis pas certain. Ou a qqchose de ce style là.
je suis dans le 57 (coté de Thionville) y a t'il un autre propriétaire de TMY dans les environs pour comparer?
c'est un TMY LR venant de chine; si vous avez un TMY Berlin, ça m'intéresse mais moins pour pouvoir comparer ce qui est totalement comparable).
merci par avance.
merci par avance.
Y LR blanche - commande 02/02 - Facture + VIN 23/02 - livraison 22/03
- Débutant
- Voiture : Model 3 LR
Re: Bruit train avant coté conducteur
Bonjour fgab, je constate la même chose sur mon model Y perf récupérée....hier. Ca me rappelle un bruit de barre stab HS.. As-tu fait une demande de prise en charge ?
- Nounou74
- Forum Advisor
- Voiture : Ø
Cela ne s'apparenterait pas à ça Bruit dans la direction en braquant à gauche
- Actif
- Voiture : Y
Sergio g60
oui ça me fait penser à la même chose barre antiroulis HS ou plutôt mal fixée ou avec des silents blocs mal montés.
Non je n'ai pas fait de prise en charge Tesla pour le moment.
Je vais commander les pad pour lever la voiture et regarder par moi même et ensuite je ferais une demande auprès de Tesla.
Nounou74 :
non pas du tout un bruit en braquant à gauche ni un bruit de cardan. Cela se produit en ligne droite en passant sur "certaines" bosses.
slts
Nounou74 :
slts
- Passionné
- Actif
- Voiture : Y
suis passé chez TESLA hier après midi.
On a roulé avec la voiture et on a entendu le "bruit"=> Normal d'après le technicien TESLA.
La voiture est passée ensuite en garage pendant 1h30 => contrôle du train avant. Tout est OK pour eux.
J'ai toujours ce bruit qui donc d'après eux est normal.
Je vais essayer de contacter un autre propriétaire de TMY pour tester les 2 véhicules et comparer.
Je vais également commander des pads pour lever la voiture et vérifier par moi même.
Je vous tiens informé dès que c'est fait.
slts
fgab
slts
fgab
- Actif
- Voiture : Y
bonjour
j'ai pu essayer une autre TMY LR qui vent également de Chine. C'est un collègue de travail qui l'a reçue environ 1 mois après moi.
Son véhicule a 1 500km et le mien 15 000km (donc 10x plus). Le bruit est un peu plus présent sur le mien mais on l'entend également bien sur le sien.
Je vais essayer de trouver un second TMY LR Chine pour valider.
slts
slts
Je constate moi aussi ce bruit dans le train avant gauche sur ma Y Perf Berlin. Il se manifeste le plus souvent en ville sur passage de plaques d'égouts et autres petits nids de poules à une vitesse de 30 - 50 Km/h. J'avoue que le silence de la voiture me rends sensible au moindre bruit, manifestement quand je passe ma roue droite sur les mêmes aspérités la suspension fait parfaitement son travail sans claquement.
Shanghai ou Berlin à mon avis très peu de différence, les pièces des modèles Perf à Berlin proviennent en grande majorité de Chine ...
Tu es sûr ? Pour celles que je connais, ce sont bien des usines européennes qui fournissent BerlinMoriwaki a écrit :les pièces des modèles Perf à Berlin proviennent en grande majorité de Chine ...
J'ai eu le loisir de démonter la console centrale et quelques accessoires tous étaient estampillés en chinois, quand on sait que l'écran, les batteries, l'électronique et les moteurs arrivent de chine il ne reste plus grand chose à fabriquer à Berlin ( châssis, carrosserie etc)
Je viens de réceptionner ma modèle y prop , et effectivement j’ai aussi un bruit de claquement côté suspension gauche plutôt à faible vitesse .
Avez vous des retours de Tesla ?
MY Prop blanche gemini attelage 9 sept 2022 Aix en provence livrée à signe le 18 nov 22
J’ai pris rdv chez Tesla Montpellier le mois dernier, on a fait un essai avec le mécano, bien que constaté, il lui semblait que le bruit était normal. Au retour il a pris le Perf de démo et sur le même parcours on avait les mêmes bruits, donc c’est un fonctionnement normal des suspensions et comme il me l’a dit en électrique on se focalise sur le moindre bruit suspect. Depuis j’avoue ne plus faire attention à ce claquement.
- Expert
- Voiture : Modele Y PERF
J’ai aussi ce bruit à très faible vitesse (lors des manœuvres par exemple). Apparemment ca vient de poussières coincées dans l’essieu. Je passe voir le TC de Dardilly mardi soir pour qu’ils jettent un oeil
45k km en TMY Perf Noir/Noir EAP volant sport
Bonjour à tous
J’ai aussi un bruit ce même bruit anormal dans le train avant gauche. Un jeux quelque part, on dirait que la suspension est HS……
Je vais demain matin au TC de Dardilly.
Mais ce qui est sûr c’est que ce bruit est ANORMAL !!!
Il faut insister si le TC dit que c’est normal.
J’attends ton retour ce soir Niark car j’y vais demain matin à Dardilly aussi
@Ric69 si tu a la possibilité demande l’essai du même modèle que ton Y et tu pourras comparer.
C’est ce que j’ai fais et je me suis rendu à l’évidence que le bruit était identique.
@Moriwaki : si le bruit est identique c’est le le problème est générique car ce qui est sûr c’est que ce n’est pas normal
J’ai eu une TM3 pendant presque 3 ans c’est incomparable le bruit du train avant……c’est certainement la raison pour laquelle je le ressent encore plus.
- Expert
Mon rdv a été annulé ce matin car la pièce n’était pas dispo… j’attends leur retour.
L’intervention devait se faire sur l’assise du siège conducteur qui a le cuir qui s’affaisse…
@Ric69 j’attends donc ton retour la dessus
Ok pas de pb, je te dirai cela demain
Tu peux nous mettre une photo de ton pb niark ? Ou m’envoyer une photo par MP.
- Expert
Je me suis mal exprimé, j’aurais du dire « j’attends donc ton retour sur le bruit du train avant ».
Je sais que lors d’une précédente visite au TC de Dardilly, une cliente était passée pour se plaindre de se bruit et le TA lui a dit que c’était « normal » et que ca venait de poussières coincées qui peut être facilement réglé par une intervention (nettoyage et graissage)
