Projecteurs Leds de portes pour Model 3 et Y
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Re: Projecteurs de portes pour Model 3 et Y
Les lampes testées en vidéo sont de nouveau disponibles, le vendeur avec un problème avec l'affichage des logos Tesla sur son site, il a du modifier ses photos mais le produit est bien disponible :
Projecteurs de portes testés dans la vidéo ci-dessous
- Thomas
- Community Manager
Les mêmes projecteurs de portes existent maintenant en 3 couleurs : Bleu, Blanc, Rouge :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DBxnREx
J en ai acheté 4 sur Amazon.
Des que j en ai mis un ....la vitre est descendue...
J ai eu un message d alerte pour la vitre avec conseil d appeler tesla....
Ensuite, j ai branché...cela rendais super bien...mais j ai un son de grésillement et la vitre trop basse lors de la fermeture....
J ai remis l origine....et tout rentre dans l ordre....pffff deg...
- Thomas
- Community Manager
La vitre qui bouge pendant l'installation c'est normal, par contre le reste non.
En effet, c est bizarre, j avais déjà lu que des personnes avaient eu le problème de grésillement .....
J’ai vu sur FB que des mecs avaient explosé leur vitre non descendues après ouverture.
Questions leur ont été posées pour savoir s’il y avait eu installation de lumière de porte AliExpress.
Comme je viens d’installer aujourd’hui même ces modèles et que les fenêtres ont bougé quand j’ai branché les led, je commence à flipper que ça m’arrive.
Est-ce qu’une incompatibilité ou des bugs ont déjà été remontés ou documentée selon vous ??
- Expert
- Voiture : Modele Y PERF
Les fenêtres sont asservies aux lampes.
Si une lampe s’éteint ou qu’elle est débranchée ca veut dire que la porte est fermée donc la fenêtre remonte d’où ce mouvement.
En cas de panne de la lampe j’imagine que ca doit faire mal à la fenêtre surtout si ca arrive à la fermeture de la portière.
45k km en TMY Perf Noir/Noir EAP volant sport
Sur facebook un utilisateur m'a expliqué qu'en effet, c'est lors de la perte de jus des lumieres AE que les vitres remontent et qu'elles cassent à la fermeture.
Or, j'ai précisément utilisé les petites rallonges à la con fournies avec, lesquelles ont tendance à se séparer facilement de l'ensemble.
Il va falloir que je démonte et que je remonte quelque chose de propre.
Je viens d'en installer à l'avant, achetées sur Ali express. J'ai dû mettre les rallonges sinon je n'arrivais pas à les installer
J'ai eut le signal "porte ouverte manuellement" puis qd j'ai fermé les portes ça a disparu. Pour le moment ça fonctionne nickel.
En mettant les rallonges il y a possibilité d'inverser le montage ?
Perso j'ai décidé de démonter tout ça et de mettre un coup de résine époxy dans les nouvelles lampes, afin que les petites rallonges fournies ne se désolidarisent pas des LED. J'ai aussi mis un coup de scotch pour solidariser les prises males des rallonges aux prises femelles de la voiture.
De la sorte, même avec les claquements de porte régulier, la connexion ne devrait jamais sauter et les fenêtres ne devraient pas restées ouvertes à l'ouverture (et "crack" à la fermeture)
Ce que je craignais a fini par arriver, en dépit de l'aménagement précédent à l'époxy.
Hier, alors que je venais de remettre le jus après avoir bricolé l'électronique, j'ai voulu refermer la porte conducteur quand j'ai ressenti comme un craquement de la vitre.
Celle-ci n'était pas redescendue correctement, exactement comme je le signale un peu plus haut.
Par chance, je n'avais pas claqué fortement la portière, de sorte que la vitre paraissait intacte.
Ce qui est surprenant, c'est que la LED aliexpress installée était bien fonctionnelle. Elle éclairait comme si de rien n'était.
Un reboot de l'écran principal n'y changeait rien : la vitre refusait de se fermer complètement à première fermeture et restait ouverte à moitié, comme par mesure de sécurité.
Pour que la voiture soit étanche il fallait s'y reprendre à deux fois, et sortir par la porte passager.
J'ai remis la LED de portière d'origine, et le problème s'est instantanément évanoui. La fenêtre se comportait désormais normalement.
J'ai donc pris la décision évidente de remettre toutes les LEDS d'origine sur toutes les portières.
Ce matin, j'avais RDV avec un ranger pour un autre problème. J'en ai profité pour lui demander si ma vitre (ou quoi que ce soit d'autre) était abîmée.
Selon lui, tout était OK
- Thomas
- Community Manager
J'ai ajouté ceci dans le premier message de ce sujet :
"Mise à jour 02/05/2023 :
Attention, si une des lampes est défectueuse ou se débranche, la vitre ne descendra pas et il y a un risque de casser la vitre à la fermeture de la porte. Je pense que c'est valable pour toutes les marques de projecteur."
Après quelques mois d'utilisation, d'autres personnes ont eu des soucis avec les vitres ?
Je vois que les liens AliExpress ne sont plus valides, ils ont du supprimer les logos mais il faudrait retrouver les bons modèles qui ne causent pas des problèmes par la suite... Si quelqu'un a une piste... Merci d'avance.
- Thomas
- Community Manager
Je viens de mettre à jour le premier post de ce sujet, j'ai supprimé les liens Aliexpress qui ne fonctionnaient plus et je vous recommande de commander chez GreenDrive, voir sur Amazon.
J'en ai reçu mais c'est pas trip dur à installer ?
- Thomas
- Community Manager
Pas bien compliqué, regarde ma vidéo en première page de ce sujet.
- Enthousiaste
- Voiture : Model3 propulsion 22
Difficile, non.
Par contre le clip est vraiment costaud : il faut tirer fort dessus, et donc on a peu peur de tout casser.
Bref, il faut tirer dessus en étant soigneux et patient
Modifié en dernier par Thomas le 31 août 2023, 16:33, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
Le bonhomme : 44 ans, Électricien dans le Béarn (64)
