Bruit Plage arrière
- marc5974
- Expert
- Voiture : Model 3 prop 2024
Re: Bruit Plage arrière
@Gregnsp Merci pour le tuyau. J'avais imaginé aussi çà, d'autant que j'ai remarqué que je vois la lueur du feu de stop la nuit de l'intérieur de la voiture, je ne pense pas que c'était comme çà à l'origine.
Tu as glissé le bloc de mousse de quel coté et par quel moyen ?
PS: j'imagine que l'épaisseur exprimée de 8 à 10 était en mm et non en cm
- Stefwrx
- Expert
- Voiture : Modèle 3 Perf 2022
Merci @Gregnsp
@marc5974 , tu m'as enlevé la question de la bouche ! On passe par où pour glisser ce bout de mousse ?
J'ai aussi le même petit défaut que toi avec la lueur du feu de stop que je vois légèrement d'un côté seulement.
Tesla Modèle 3 Perf Blanche - Liv 28 Juin 2022
- Gregnsp
- Actif
- Voiture : Model 3 NFT
@marc5974
Désolé j’ai pas eu de notification pour ta demande. Tu rabat les sièges et de chaque côté de l’hanse métallique qui sert d’accroche des sièges tu as des agrafes en plastiques que tu retires. Cela te permet de soulever la plage arrière et de pousser la mousse avec quelque chose de suffisamment long.
En espérant avoir été suffisamment précis et clair.
M3 Grise/noire 22.
- marc5974
- Expert
Merci, je note
Par contre, je touche du bois, depuis un moment, plus aucun bruits merdique à l'arrière. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut être la température qui influe sur la dilatation des plastiques.
Pourvu que çà dure
Pourvu que çà dure
- Stefwrx
- Expert
Tu as de la chance ! De mon côté, toujours le même bruit. Malgré la ouate de remplissage que j’ai placé sous la banquette arrière. Aucun effet.
- Stefwrx
- Expert
J'ai fait intervenir le Tesla Service ce matin pour un autre sujet et j'en ai profité pour demander l'origine du bruit à l'arrière de mon véhicule.
Il m'a montré que cela venait de l'axe qui relie les deux dossiers de sièges entre eux.
Il m'a montré comment régler le problème. Voici quelques photos pour vous aider :
Vous démontez la garniture de gauche ci dessous. Elle est juste clispée
Puis vous dévissez ces deux écrous (clé de 13)
Une fois les écrous dévissés, vous pouvez tirer sur votre dossier pour accéder à cet axe. C'est lui qui tape contre l'autre axe en métal dans lequel il rentre. Le tech m'a dit de juste l'entourer de chatertone et le bruit sera amoindri.
Et c'est vrai que mon problème est réglé maintenant, je suis trop content ! C'est pour cette raison que lorsque je baissais les deux dossiers sur mon assise, le bruit n'était plus présent.
- Actif
- Voiture : tesla model 3
HELLO PEUX T ON DEMONTER CETTE PLAGE ARRIERE POUR GAGNER EN HAUTEUR DANS LE COffre?
- Okami
- Expert
- Voiture : TM3 Propulsion '23
Est-ce que cette plage peut occasionner un grincement lors d'une décélération (simplement au frein moteur) ?
Je localise un bruit parasite vers l'arrière mais difficile pour le moment de s'avoir d'où car je suis seul en voiture.
- Actif
Est ce que la technique du démontage de la garniture fonctionne sur un model Y ?
J'ai ce bruit très désagréable quand personne n'est assis à l'arrière
- marc5974
- Expert
Le bruits en tout genre sont de retour depuis plusieurs semaines. J'ai appris à faire avec hélas.
Je suis un peu surpris, inquiet aussi de voir les uns et les autres chercher des solutions pour ces problèmes. On a pour la plupart des voitures sous garantie et, ayant constaté moi même un bruit, qui se déclenche vers l'arrière (droit je crois, genre crépitement) au delà de 110 kh/h), je pensais que Tesla s'en occuperait jusquà sa résolution. En tout cas, je vais commencer par demander une intervention au tesla center.
J'ai aussi remarqué que la ceinture passager avait tendance à taper sur le siège et à faire du bruit ainsi...
