Capacité du coffre Model 3
- Ives
- Référent
- Voiture : TM3 Propulsion 2022
Pensez-vous que je puisse mettre 8 roues dans le coffre en baissant les sièges ?
- Ives
- Référent
Re: Capacité du coffre
Il semble effectivement que ce soit très juste
Possible d'en mettre 4 sur le siège arrière comme le montre des photos ici:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... -3.118478/
Ensuite 3 dans le coffre ....et une sur le siège avant !
OU
une debout derrière chacun des sièges avants (je mesure 1,70 m donc le siège conducteur ne devrait pas être trop reculé ) ; 3 posées sur les sièges arrières et 3 dans le coffre.
OU
- cece1508
- Référent
- Voiture : TM3 Perf 12/2021
Re: Capacité du coffre Model 3
Tant que c'est pas trop épais, au niveau longueur, ça passe bien
Ma petite Alaska : cece1508 M3 performance blanc perle
