Filtres entrée d'air sous capot - ne pas acheter
- Mothas
- Enthousiaste
- Voiture : Model 3 SR+ Bleue :)
Tout est dans le titre (je n'ai pas trouvé de sujet similaire, je pense que ça s'applique à tous les modèles).
Contexte :
Comme toute personne qui veut prendre soin de sa voiture j'ai voulu mettre un filtre sur l'entrée d'air de ma M3, pour ne pas salir le circuit d'air.
Analyse :
C'est d'la merde.
Pourquoi :
Deux points, le premier :
Ca ne filtre rien. Vraiment. Je l'ai gardé 6 mois, quand je l'ai enlevé j'ai glissé ma main dans l'entrée d'air elle est ressortie aussi crasseuse que sans le filtre.
Deuxième point (le plus important) : Ca va réduire FORTEMENT le flux d'air de la ventilation augmentation de la consommation d'énergie, et oui, comme y a moins d'air et qu'il fait chaud ça refroidie pas bien donc faut faire + d'air froid.
Ce qui implique un inconfort thermique -> vous mettez en mode auto la clim à 22°C, la voiture devra monter la vitesse de ventilation pour compenser la perte de souffle.
Conclusion :
Ne l'achetez pas et si vous en avez déjà un jetez le (y compris la petite grille).
Il a fallu la fin de l'été pour que je me rende compte de ma stupidité, mais il n'est jamais trop tard
Pour nettoyer le circuit d'air, un coup de paluche avec un linge humide et c'est bon.
Contexte :
Analyse :
C'est d'la merde.
Pourquoi :
Conclusion :
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Re: Filtres entrée d'air sous capot - ne pas acheter
Cela ne m’étonne pas, merci pour ton retour en tout cas
- franjub
- Forum Advisor
- Voiture : Tesla Model 3
@Mothas
J'en parlait également ici Re: Problème du capteur du chauffage/AC ?
Grille ou Filtre ou Autre à proscrire
Mars 2020 - 80 220 km (v2024.8.9)
- Mothas
- Enthousiaste
@franjub ahah oui justement j'avais bien repéré ton message, c'est probablement ce qui a mis le feu aux poudre et m'a fait jeter le filtre mais comme ton message était un peu caché dans le sujet de la clim j'ai créé ce sujet comme ça si quelqu'un se renseigne sur le filtre il aura la réponse qui remontera :)
- franjub
- Forum Advisor
@Mothas
Tu as vraiment bien fait, merci à toi
Y a des accessoires qui ne devraient même pas être autorisés
- Kola135
- Expert
- Voiture : TM3 Performance
+1 j'avais mis la version en plastique avec des petits trous que j'ai viré au bout de qq semaine car la ventil me paraissait poussive
J'ai vu aussi que le filtre comme celui de la photo s'imbibait d'eau lors de forte pluie, ce faisait de la buée dans la voiture ...
