dévérouillage bluetooth
Parfois ma tesla ne se dévérouille pas quand j'approche mon téléphone de la porte conducteur. Je suis obligé de lancer l'appli pour cliquer sur dévérouillage...
Est ce un bug connu ?
Re: dévérouillage bluetooth
Pour ma part la voiture ne me reconnait pas tout le temps, par contre si j'appuie juste un bouton qui m'affiche l'écran verrouillé du téléphone, ça suffit pour que la voiture voit le téléphone.
Je pense donc que mon téléphone un OnePlus met en veille le bluetooth quand il n'est pas utilisé au sens connecté.
- Enthousiaste
- Voiture : M3 SR+ et M3 Prop SO
Oui tout à fait. Si tu veux que cela déverrouille immédiatement même avec ton Android en veille, il faut que tu modifies les paramètres de ton tél pour passer le mode Batterie en "performances". Par défaut, le mode est "optimisé" et le BT est éteint lorsque le tél est en veille sans communication BT active.
Cela étant, sur le mien cela marche et puis sans crier gare, le tél (un Xiaomi Note10pro) revient en mode optimisé sans que je touche à rien, c'est agaçant. J'ai pris l'habitude de toucher le tél avant d'accéder à la voiture
M3 SR+ 2021 + M3 Prop SO cmd 22/11/21 Toulouse mai>>3nov-19nov>VIN+fact->16/11
Petit rappel très important :
Toujours avoir la carte clé dans la poche.
- JacqueminL
- Passionné
- Voiture : Mod 3 blanc/blanc
La clé ?
La carte ! Mais elle me semble assez fragile pour être en poche, non ?
Avec mon Samsung, ça se connecte toujours, jusque là pas de problème avec le BT.
Par contre, ayant toujours peur de l'autonomie toujours un peu courte en fin de journée, j'ai maintenant toujours la bague nft, ou au doigt ou dans la poche. Et là je ne risque pas de l'abîmer.
Peut-être de la perdre, mais comme la carte ou une clé classique. Éventuellement on peut lui mettre un porte clef... avec un grelot...
Plutôt que « dans la poche », je dirai « avec soi ». Cela peut être dans le sac de madame, par exemple
- Leaxjoro
- Passionné
- Voiture : M3 propulsion Bleu
..ou avec la carte grise que l'on a toujours avec soi quand on roule...enfin en général...
Au sujet de la carte clé, une des miennes s'est "déprogrammée"
C'est le SC qui me l'a signalé lors d'une visite et il a fallut la reprogrammer avec mon téléphone sinon ils ne pouvaient pas accéder à la voiture
Depuis je vérifie régulièrement que mes 2 cartes clés sont fonctionnelles
M3 Prop Bleue 18 pouces (03/2022)
- Manu49
- Enthousiaste
- Voiture : Model 3 LR (E5LD)
Perso le déverrouillage fonctionne quasiment à chaque fois pour les portes, sauf pour le coffre quand la voiture est endormie.
La il faut que j'ouvre l'appli pour pouvoir l'ouvrir alors que ca ne le fait pas pour les portes.
Il me semble que ce n'était pas le cas avant une mise à jour.
Vous confirmez que chez vous aussi le coffre ne s'ouvre pas quand la voiture est endormie?
- Leaxjoro
- Passionné
Pas de pb avec le déverrouillage manuel du coffre quand elle est endormie (2022.20.7)
Oui ça arrive qu’elle me demande la carte je déverrouille l’iPhone et c’est reparti
- Ives
- Référent
- Voiture : TM3 Propulsion 2022
Depuis la mise à jour 2022.36.6, je suis obligé de laisser l'application Tesla active si je veux déverrouiller et verrouiller par éloignement (via le Bluetooth) pourtant dans le menu "Position" des paramètres de l'application Tesla, j'ai bien coché "Toujours" (iOS 16.1).
- Kiki25000
- Actif
Pour moi, même appli fermé, la voiture s'ouvre, (iPhone ios 16.1)
TM3 Prop./Gris nuit/Int. noir/19" VIN le 31/08
LOA 4/03, Livraison Aout -> 30/09 Quincieux
- Ives
- Référent
C'était le cas pour moi avant la dernière mise à jour.
Comme d'habitude, j'ai lancé la mise à jour depuis l'application (cette nuit) et ce matin lorsque j'ai voulu ouvrir la voiture elle a demandé la carte. Mon iPhone étant en ios 15, j'ai donc fait sa MAJ puis j'ai même supprimé et réinstallé le téléphone (procédure voiture/application) mais pas moyen.
Si je suis dans la voiture et que je quitte l'application Tesla, j'ai un message sur l'écran de la Tesla indiquant que le verrouillage par éloignement ne fonctionnera pas.
@Ives
En principe, il ne faut pas fermer l’App, mais elle peut tout à fait être en arrière-plan. Chez moi, cela fonctionne toujours comme ça, en 2022.36.6 sur la voiture et 4.14.1 sur l’iPhone.
- Ives
- Référent
@Fossoyeur
Jusqu'à maintenant ça fonctionnait sans que j'ouvre l'application et j'avais bien validé le fonctionnement en arrière plan dans le menu "réglages/Général/Actualiser en arrière plan " du téléphone.
C'est toujours coché mais ça ne fonctionne plus avec 2022.36.6 et 4.14.2 pour l'application.
Je vais installer la 2022.40.4 en espérant le retour de cette fonction !
- Ives
- Référent
Après la mise à jour 2022.40.4, pas de problème ce matin pour déverrouiller la porte avec le Bluetooth du téléphone et sans avoir à lancer l'application Tesla....
La question se pose des actions à mener lorsqu'un problème de ce type apparait suite à une mise à jour de la voiture : je dirais faire un reboot et si le problème persiste attendre la mise à jour suivante ?
- Actif
- Voiture : Y
Bonjour, je rebondis sur ce sujet pour vous soumettre une petite question. Mon tel android me signale souvent des connexions/déconnexions avec la Tesla.
Outre le fait que je trouve cela un peu dérangeant, je me demande dans quel mesure la voiture est déverrouillable lorsque je suis connecté.
Ca m'ennuie un peu de savoir que n'importe qui peut entrer dans la voiture quand je suis chez moi.
