dévérouillage bluetooth
- lamouche
- Référent
- Voiture : TMY
Re: dévérouillage bluetooth
Pour pouvoir ouvrir la voiture, il ne suffit pas que le portable soit connecté, mais proche aussi car sinon tu ne peux pas ouvrir la voiture.
- Actif
- Voiture : Y
J'ai testé en laissant mon téléphone à 10 m de la voiture et le coffre s'est déverrouillé.
Ce n'est votre cas ?
- Actif
- Voiture : Y
Personne pour le confirmer ?
J'ai fait le test avec ke téléphone de ma femme, même constat. La voiture est déverrouillée à 10m
- lamouche
- Référent
- Voiture : TMY
Quand je m éloigne la voiture se ferme bien.
Pour ce qui est de la distance d'ouverture, généralement mon fils est arrivé avant moi à la voiture et elle ne se déverrouille que vers 3 mètres en gros.
Mais pas aussi loin c'est sur.
- Actif
- Voiture : Y
Ils ont peut être changé la sensibilité du bluetooth.
Moi aussi j'entends la voiture se fermer quand je m'éloigne mais vu que l'appli me dit être encore connectée, je pense qu'il suffit de tirer la poignée pour la réouvrir (encore un test à réaliser).
J'ai un problème à ce niveau.
La reconnaissance du smartphone ne marche plus parfois ( 2 fois cette semaine)
Je suis obligé d'aller dans l'application.
Désactiver et réactiver...
Une info là dessus ?
Pour le déverrouillage coffre, j'ai testé à 4 mètres derrière, il ne s'ouvre pas.
Parfois il s'ouvre à 3m, parfois pas, même à 2m
1m ok
1m ok
- lamouche
- Référent
- Voiture : TMY
Généralement le problème vient du téléphone !
- Actif
- Voiture : Y
J'ai eu une fois un problème de reconnaissance du téléphone. Il a fallu redémarrer l'application pour que cela fonctionne. Je pense que le problème vient du téléphone qui ne laisse pas l'application Tesla tourner en tâche de fond et qui pour économiser de la batterie la désactive par moment.
Ok merci.
Je vais regarder si on peut le démarrer automatiquement en tâche de fond et sans économiseur d'énergie
Déverrouillage Bluetooth V2 :(
Hello le forum
Je me permet de reposter une nouvelle fois mes soucis de Bluetooth car cela évolue....
En effet, après une période ou cela fonctionnait a nouveau, maintenant je suis obligé d'ouvrir l'application pour entrer dans la voiture. Si je quitte ma voiture elle se déverrouille bien mais au retour (y compris 1 minutes après) elle ne veut plus s'ouvrir.
J'ai essayé de mettre mon tel en mode "puissance" qui n'economise pas la batterie pour éviter de tuer le process Bluetooth
Le plus marrant(si je puis dire) c'est que l'icone de l'application est bien actif (je le vois sur le tel) mais rien n'y fait .... obligé de déverrouiller le tel, lancer l'appli pour ouvrir
J'ai tenté de réinitialiser les parametre WIFI/Bluetooth sans succes (idem sur la voiture)
Bref je ne sais plus quoi faire. avez vous une idée pour résoudre se problème ?
d'avance merci
d'avance merci
Je crois qu'il faut désactiver l'économiseur d'énergie du téléphone, entre autres.
Quelqu'un avait donné des informations sous mon message. Depuis ça a l'air d'aller...
C'est pourtant ce que j'ai fait en mettant le mode perf sur mon tel
Re: (Résolu) dévérouillage bluetooth
Hello le groupe
J'ai eu ma réponse par TESLA. C'est a cause de la gestion de la tache de fond !!!???
Il faut aller dans paramètres/applications/tesla /détail des conso d'énergie /paramêtre de lancement et desactiver la gestion automatique de la tache de fond
Maintenant ca marche nickel et a chaque fois que je m'approche de la voiture
