Recharge et panneaux Photovoltaique
Re: Recharge et panneaux Photovoltaique
par contrat EDF me doit une installation a 0% ombrage, ce qui n'est pas le cas.
je vais donc casser le contrat, leur faire démonter l'installation et hop je vais trouver un autre installateur qui sera plus à l''ecoute.
je vous tiens au courant si j'arrive à mes fins.
YNoire-20" 22, 3 Grise SR+21 et... AMI + panneaux solaires :-)
Aix en Provence dans le Sud
Utilisation panneaux photovoltaiques
Bonjour, étant absent pendant près 'un mois, je viens seulement de faire quelques tests avec mes panneaux solaires.
J'ai fait installé 9Kva.
Je vois ma production et ma consommation avec Enlighten.
J'ai donc essayé de charger ma Y avec mon surplus de production. La consommation dépend de l'Ampérage sur la voiture et du % de charge.
En ce moment, charge à 66%, j'utilise 3,7 Kw avec un réglage à 16A, 2,8 avec 12A.
Lorsque j'étais à 50%, utilisation de 4Kw à 16A.
Je dois faire d'autres tests.
Si quelqu'un a plus de données...
En fait il me manque une appli permettant de moduler la charge en fonction de mon surplus de production.
Re: Utilisation panneaux photovoltaiques
En fait il te faudrait une borne qui régule la charge en fonction du surplus de production
- Passionné
- Voiture : TM3 Propulsion
Si tu as un iPhone et du matos compatible, regarde l’appli charge hq sur iPhone. Marche parfaitement chez moi avec une tesla et onduleur fronius.
@Axelfolly
genre ev tronic ou wallbox
Modifié en dernier par MrsB le 25 mai 2023, 09:40, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation. Peux-tu répondre En utilisant le bouton en bas à gauche ? Merci
J’ai une Walbox 3 (celle disponible en mars 2022) je crois et je suis sous Androïd.
Comme beaucoup ma consommation n'est pas linéaire et j'essaye de consommer le maximum vu le prix de la revente.
Les 9 kW m'ont coûtés 18 000€ mois la prime. jusque là mon maximum de production est 7,1 kW.
la wallbox copper SB et son module gère parfaitement la charge en surplus solaire. La progarmmation est efficace quoi que perfectible, le support SAV est top (voir pages précedentes), par contre elle est beaucoup trop chère et pas française.
Moi c’est une victron car j’ai un onduleur chargeur de chez eux mais il en existe pas mal
- Enthousiaste
- Voiture : Y Propulsion
question sans doute idiote, connaissant le prix des installations gerant la recharge uniquement basee sur la production solaire, n'est pas plus rentable de programmer la recharge sur la puissance max de l'installation et de simplement laisser le reseau faire le complément?
ok c'est pas une recharge 100% solaire mais si on calcule le complement fait par le reseau par rapport à l'installation de régulation ou borne spécifique, en combien de temps la borne sera t elle amortie ?
je suis en train d'installer un kit d'auto consommation de 2500W et comme je n'utilise pas ma TMY tous les jours, je programmerais les recharges en journée à 8 amperes ( je verrais comment se fait l'équilibre )
je vous tiendrais au courant lorsque ce sera opérationnel , la je suis coincé j'ai cassé une prise MC4 et j'attends la livraison amazone dans les jours à venir.
bon dimanche
bon dimanche
- Enthousiaste
- Voiture : Model 3 LR 2022
je suis aussi dans la même logique que toi.
Je préfère ne pas investir dans une borne intelligente et laisser le réseau faire le complément lors des variation de production.
Pour le prix de la borne de recharge solaire, tu peux investir dans 2 panneaux avec micro-onduleur supplémentaires, si ce n'est plus.
Model 3 LR Rouge de mars 2022 - FW: 2023.32.7
- Enthousiaste
Hopla comme dit on en Alsace ou je ne suis que d'adoption, faut rester rationnel et voir le rapport rentabilité et investissement
Il faut prendre en compte aussi que le surplus vendu à EDF est taxé comme revenu et donc soumis à imposition.
une borne de recharge permet donc de diminuer cette revente et donc ces taxes.
Je n'avais pas pensé aux impôts , j'ai un contrat jour/nuit, mais je vais devoir approfondir mes calculs, même si ma consommation en heures pleines dépasse ma production, il faut que je calcule le % de dépassement ou c'est encore plus intéressant de charger de jour.
Je pense que la déclaration aux impôts s’applique uniquement à la revente totale. A vérifier
@TP78
Faut vous rendre chez Urban solar!!! Vous serez bcp plus gagnant qu'avec des contrats à 0,10 cts !
Sur les forums spécialisé il existe un tableau automatique pour faire la différence avec tous les fournisseurs,. batterie virtuelle et autres contrats spécialisés dans le photovoltaique !
Modifié en dernier par MrsB le 30 août 2023, 14:47, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation. Merci de « répondre » (bouton en bas à gauche)
Tesla Modèle Y 2023, Berlin.
je suis curieux de savoir comment cela va fonctionner
Bonjour.
Certains d entre vous ont-ils souscris à l offre de batterie Urban Solar et pourrez, le cas échéant, nous en faire un retour svp?
Je possède 6000kWc de panneaux depuis nov 2022.
Je chauffe a l électrique.
Les panneaux ne suffisent bien évidemment pas à me chauffer la maison l hiver tandis qu en été je produis bcp plus que je ne consomme...
Alors forcément je me pose la question...entre l offre Tempo dont je bénéficie actuellement et l offre d urbain solar qui semble pertinente...
Merci ^^
Merci ^^
Vous faites quoi avec une puissance pareille ! Vous voulez peut-être dire 6kWc ? Ce n’est pas du tout la même chose.
