Wallbox Tesla V3 Problème WIFI
Publié : 07 juil. 2022 21:09
par jcrichier
Bonsoir
Je partage avec vous le problème que je rencontre
J'ai reçu et installé une wallbox Tesla V3.
Depuis 2 jours, je me bats avec le wifi et je n'arrive pas à la connecter.
J'ai essayer WPA, WPA2 et WEP mais sans succès.
La borne voit le SSID du WIFI, je rentre le mot de passe, elle mouline puis le SSID disparait
et la box n'est pas connecté au wiif.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
JC
Re: Wallbox Tesla V3 Problème WIFI
Publié : 08 juil. 2022 18:06
par jcrichier
J'ai solutionné le problème par moi même.
En fait la wallbox V3 accepte uniquement les connexions à un point d'accès wifi
Donc si comme moi, vous avez une box internet à l'étage de la maison et un répéteur wifi pour le rez de chassée et le garage, ben la wallbox ne se connectera pas au répéteur car elle accepte uniquement les connexions à un point d'accès.
La seule solution sera soit de parevenir à se connecter à la box internet, soit de configurer un répéteur en mode "access point" mais cela suppose de relier par cable à la box ou d'opter pour des solutions comme Netgear Orbi.
Bon, en même temps après discussion avec Tesla, la connexion Wifi de la wallbox ne sert pas à grand choses
Les mises à jour peuvent être simplement en téléchargeant le fichier sur le site Tesla et en l'installant ensuite sur la wallbox via la connexion de la box sans passer par internet.
Bref
Publié : 08 juil. 2022 18:40
par Sharko
Ton répéteur agit comme un point d'accès.
Pour moi c'est ton répéteur qui doit être que en 5Ghz, j'ai remarqué que ma Y n'accepte pas un point d'accès 5Ghz only, il lui faut du 2.4 ... en tout cas sur la version que j'avais à la livraison j'ai pas refait le test. Donc potentiellement les wallbox c'est pareil.
Publié : 08 juil. 2022 19:58
par Yams
Dans la doc :
« Le connecteur mural prend seulement en charge les réseaux de type infrastructure 802.11 de 2,4 GHz sécurisé WPA2/3 »
Donc c’est bien 2.4 GHz (uniquement), et c’est le cas la plus part du temps dans tout ce qui est domotique / IoT ( internet of object) !
Publié : 09 juil. 2022 13:22
par jcrichier
Le répéteur est bien en 2,4ghz
J'ai essayé le WPA personnal, WPA2 dans le 2 modes de cryptage
J'ai même changé de répéteur toujours en 2,4ghz et rien à faire.
Par contre, si je passe le répéteur en mode AP (access point) pas de soucis
Publié : 08 nov. 2023 09:30
par Capzee
@jcrichier
Ayant été confronté à ce problème de connexion, la solution se trouve dans le paramétrage de la Box (Domicile).
La Box (Domicile) est souvent par défaut sur 802.11ax et Le Wall Connector ne prend en charge que les réseaux sécurisés par WPA2/3, de 2,4 Ghz, avec un mode d'infrastructure 802.11 b/g/n.
Il faut donc paramétrer la Box en 802.11n sur la fréquence 2,4 Ghz.
J'espère avoir aidé ceux qui vont rencontrer des difficultés.
Publié : 06 déc. 2023 17:34
par Lyapounov
J'ai exactement ce pb
Routeur Asus, du AIMesh partout.
Il n'y a que deux barettes, mais ça devrait pas poser de problème. Il voit le réseau.
Et il n'arrive pas à se connecter.
J'ai défait le smart connect: que nenni. J'ai mis les channel à automatique: que nenni.
Tous mes autres trucs fonctionnent (prises connectées, netatmo, etc...)
Que c'est ch...
Publié : 06 déc. 2023 18:15
par Capzee
@Lyapounov Il ne faut pas conserver WPA2/WPA3 mais obligatoirement WPA2 😉
Il faut donc paramétrer la Box en 802.11n sur la fréquence 2,4 Ghz et WPA2.
Publié : 06 déc. 2023 18:30
par Lyapounov
Merci !
Je vois ça dans https://www.asus.com/support/FAQ/1042475/
J'ai une trentaine de device connectés en IP fixe, plus mes ordinateurs, etc. Bien sûr en WPA2 / WPA3 et 802.x avec tous les x. Et j'en ai pas mal qui sont uniquement 2,4GHz et qui se connectent sans problème.
Je vais pas casser tout ça pour juste la borne Tesla. Tant pis si, mais comme il est dit dans ce thread, c'est pas franchement un must have de l'avoir connectée !
Publié : 06 déc. 2023 18:46
par Capzee
Juste sur la fréquence 2,4Ghz, les 5 et 6 restent inchangées.
Publié : 06 déc. 2023 18:55
par Lyapounov
@Capzee
Bon, finalement j'ai vaincu ma flemme et suivi ton conseil.
Pour info, je mets toujours un routeur derrière les box des opérateurs, qui sont généralement assez nulles.
J'ai suivi les conseils d'Asus, qui se rapprochent des tiens (https://www.asus.com/support/FAQ/1042475/).
Et ça marche...
Merci !
Publié : 06 déc. 2023 19:09
par Capzee
Heureux pour toi. :top:
Publié : 07 déc. 2023 18:51
par jeanclaudedescoubes
Bonjour, J'ai un soucis avec les paramètres de mon chargeur. Quand je l'ai installé pour la 1ère fois j'ai oublié le fil de terre. Je l'ai rebrancher mais depuis dans le paramètre j'ai une alerte Actif : 1 ou c'est inscrit Résistance élevée de la mise à la terre détectée; recharge désactivée. Ce commentaire date de la 1ère installation et depuis reste toujours alors que ma terre est bonne.
Par contre quand je prend en photo le QR code de la notice du chargeur rien ne s'ouvre, il faut que j'aille dans google et que je tape l'adresse IP et souvent ça met que le chargeur n'est pas connecté au wifi. J'ai changé les paramètres de ma Box comme vous le précisez précédemment mais toujours pareil donc si quelqu'un peut m'aider.
Merci de vos réponses.
