Maison individuelle : Installer une borne de recharge
- Okami
- Expert
- Voiture : TM3 Propulsion '23
Je viens de commander cette wallbox : MENNEKES AMTRON Standard E 7.4 KW.
Je n'ai pas pris la Tesla car pas réglementaire. Celle-ci est équipée d'une prise T2 avec obturateur donc répondant aux normes françaises si j'ai bien compris.
Je vous ferai un retour après réception.
- jmrnr
- Passionné
- Voiture : M3 2024
Si j’ai bien compris la wall box tesla est conforme si elle est complétée juste en amont par un coupe-circuit, verrouillable.
Je vais faire installer une borne Tesla dans 2 jours et j’hésite à ajouter un compteur de suivi, est-ce que l’appli permet de suivre la consommation uniquement sur la borne à domicile ?
MYP Noir - Commandée le 21/01/2023 - Livraison le 15/03 à Valenton (94)
@Slyder60 Merci pour la réponse tu viens de me faire économiser 75€
Tu as aussi une application sur iphone peut-être sur androïde « wall monitor » avec la version gratuite tu peux récupérer comme la photo et des infos sur le nombres de cycle ect .. du wall. apres il y a la version payante pour avoir des courbes ou autre exporter les données pour 10€.
Il faut renseigner l’adresse IP du wall quand tu es en wifi.
Elle est pas du tout indispensable mais bon la version gratuite permet de voir les versions de firmware ou les températures
MYP
Je télécharge ça de suite, encore merci
- Olival68
- Forum Advisor
@Lifes l’avantage du compteur est que tu auras un suivi exact des kWH réellement consommés. L’application Tesla ne te donne que les kWH injectés dans la voiture sans tenir compte des pertes de charge qui représentent environ 10%.
Oui mais grâce a l’application qui récupère les puissances consommé du wall Connector il n’est plus question de perte de charge dû au chargeur de la voiture.
MYP
@Olival68 woww 10% c’est énorme !!
Je vais tout de même rester sur l’appli, ça me suffit
Merci pour les précisions
- Okami
- Expert
J'ai bien reçue ma borne.
Pour mémoire j'ai commandé une MENNEKES AMTRON Standard E 7.4 KW en T2S avec obturateur.
Je l'ai payée neuve 372€ livrée.
Prix normal entre 1000 et 1400€.
Il y a d'autres bornes en promo sur le site : https://www.stock-pro.fr/category/borne_de_charge--3ec1
Bon elle est passée ce matin à 330€ livrée .... Mais bon c'est déjà un très bon prix 372€.
Demande conseil d'installation wallbox
Bonjour à tous
Je souhaite faire l'acquisition d'une tesla model 3 et souhaiterais installer une wallbox chez moi.
Lequel serait le plus conseillé ? Et surtout sur quelle ligne electrique faut il l'installer, faut il une ligne dédiée et avec quel amperage svp ?
Merci à tous de vos réponses
Je suis de haute Marne, je pense acheter une model 3 dès la vente de ma voiture actuelle.
- Actif
- Voiture : Model Y
Elle m'intéresse cette borne, le site est sûr ? Tu l'as reçu en combien de temps ? Merci.Okami a écrit : ↑14 mars 2023, 10:57J'ai bien reçue ma borne.
Model Y propulsion + attelage réceptionné le 19/11
- Okami
- Expert
Je l'ai reçue en 48h (expédition tnt).
J'ai aussi eu le doute car pas de paiement type paypal (que CB) mais le site est très noté sur trustpilot.
Bref, au top.
Bref, au top.
Re: Demande conseil d'installation wallbox
Perso j'ai une box Hager 7kw, câblée en 10 carré, avec info Tic pour le passage en heures creuse, avec délestage (ne prend que ce qui est disponible), avec un abonnement 9 kw.steeve52 a écrit : ↑16 mars 2023, 15:01Bonjour à tous
LR Bleue commandée le 15/01 . VIN reçu le 25/07 . livraison RNS
Merci de ta reponse
Il faut donc recréer une ligne complète ?
Tu parles d'un abonnement , je suis désolé mais je suis 100% novice , je dois prendre un abonnement supplémentaire de mon abonnement classique ?
@steeve52 L'abonnement en question, c'est le contrat que tu as avec ton fournisseur d'énergie actuel.
Dessus, tu à une limite de puissance exprimée en kVA (souvent 6, 9 ou 12) en fonction de la taille du logement.
Si tu est équipé d'un Linky, tu peux vérifier sa limite de coupure, qui représente ton abonnement actuel.
En appuyant sur l'une des 2 touches, tu vas faire défiler les valeurs, jusqu'à avoir "P SOUSCRITE".
Ici tu auras ta puissance de ton abonnement actuel.
Merci , ça m'éclaire un peu plus.
Je n'ai pas de linky, et je compte rester avec mon compteur actuel, mais je vais regarder mon abonnement , c'est probablement précisé. Quel amperage faut il pour installer la wall box ? Est ce que je dois créer une ligne dédié à ça? j'ai lu que certains le conseil .
- NoelsofT
- Enthousiaste
- Voiture : Tesla Y Perf 12/22
@steeve52
C’est préférable oui d’avoir une ligne dédiée pour une protection optimisée… avec un disjoncteur (voire même disjoncteur différentiel) au départ de cette ligne
Y Perf full Black + attelage + full pilote : cde 3 sept 22
Livré le 16 déc 22 - Nancy
Mince, ça sent les trous dans les murs .
Quelle puissance pour cette ligne svp ?
