Garde au sol Model 3
- Fafool
- Référent
- Voiture : Tesla Model 3 SR+
Re: Garde au sol Model 3
Super boulot du gars, mais je serai en stress avec ces deux rampes ... j'aurai peur de partir un peu de travers et bim, entre les deux
Faut pas se louper à la descente et à la montée ...
et j'espère que les hivers sont pas trop froids, car les deux rampes bien gelées et en béton bien lisse, pas dit que tu sortes du garage
Mais sinon l'idée et la réalisation sont top
- franjub
- Forum Advisor
L'idée est TipTop , le côté esthétique beaucoup moins
Mars 2020 - 79 085 km (v2024.2.7)
C’est vrai, que la descente de garage en elle-même est une œuvre d’art
Pour l’esthétique, il sera temps de reprendre l’ensemble, un jour plus ou moins prochain
- Mothas
- Enthousiaste
- Voiture : Model 3 SR+ Bleue :)
Salut :)
J'ai pas trouvé sur le forum (ni sur internet) de réponse à la question suivante :
Est-ce que la TM3 SR+ est vraiment plus haute que la Performance, ou que la LR ?
J'ai fait un essai ce week end d'une TM3 Perf et à mon grand désarrois, je frotte en entrant dans mon parking et pas qu'un peu :(
Le concessionnaire m'a rassuré en me disant que la SR+ est plus haute d'1 cm et je pense que ça peut faire la différence.
Du coup ni une ni deux j'arrive ici pour poser la question à des propriétaires de SR+ : l'écart entre le sol et le châssis est-il >14cm ?
Précision : Je sais qu'il y a des kits pour surélever les suspensions, mais c'est au risque de perdre la garantie donc je peux pas le faire avant 4 ans. Ca serait con d'attendre 4 ans pour sortir de chez moi hein
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
13cm pour la Performance, 14 pour la LR et la SR+, ce sont les données théoriques.
Le mieux serait de trouver un propriétaire de SR+ dans ton coin, regarde sur la carte des membres.
- Mothas
- Enthousiaste
Ah ! 13cm pour la performance ? C'est super bas Je pensais que c'était 14 Perf et 15 SR+
Mais en même temps ça me rassure, parce que j'avais fait un gabarit à base de bâtonnets en bambous pour simuler le passage de la voiture et ça passait (alors ça passait mais ma femme me répétait que le gabarit était pourri et pas droit...).
Merci pour l'info en tous cas, je vais chercher un proprio de SR+ pour faire une mesure.
Et j'en profite pour demander si vous avez déjà graté en roulant sur un dos-d'ane, ou en rentrant dans un parking public, en pente ?
- Thomas
- Community Manager
Oui avec ma 3 Performance je touche dans certains parkings quand il y a un angle à la rupture de pente. Généralement cela touche à peine et c'est sur les côtés en plastique sous les bas de caisse.
Quand la voiture est chargée 4 + bagages elle est plus basse d'environ 1cm dont cela touche plus souvent.
Par contre aucun problème avec les ralentisseurs.
Model 3 et dos d'ânes
Bonjour les utilisateurs !
Je vais surement passer commande d'un M3SR+ d'ici la fin de l'année, mais je vis dans une région (proche Montpellier) avec beaucoup de dos d'ânes, hors normes. Avez-vous des problèmes pour passer certains "obstacles" de cette nature (dos d'ânes, trottoirs, ou autre chose) ?
J'attends vos réponses avec le plus grand intérêt. Je vais essayer d'essayer une Model 3 pour faire un test, mais j'habite un peu loin de la concession Tesla et je n'aurai pas le temps de faire un test proche de chez moi et des fameux dos d'ânes de la mort. J'en essayerai d'autres, mais qui ne seront pas les mêmes que chez moi (très hauts, très abruptes, et en diagonal de la route pour certains).
Merci !!!!!
Merci !!!!!
- Passionné
- Voiture : M3 LR AWD.FSD.HW3
Re: Model 3 et dos d'ânes
Bonjour Miragium, bravo pour la future commande!
Si tu habitais dans mon coin, c'est-à-dire en centre Bretagne, il arrive parfois dans certaines communes, que la TM3 frotte si tu n'y prends pas garde. En effet, certains dos d'âne ne sont pas aux normes, donc trop hauts. Dans ces conditions, il faut les aborder avec douceur (bien moins de 30km/h)......
Ceci avec une voiture où se trouvent 3 personnes et peu de bagages.
- Damientours
- Référent
Je n'ai encore pas eu de souci avec ma LR. J'ai déjà roulé bien chargé, à 4 + bagages.
- Thomas
- Community Manager
@Miragium j'ai fusionné ton sujet avec celui-ci déjà existant. Regarde nos échanges au dessus tu trouveras pas mal de réponses.
- Nounou74
- Forum Advisor
- Voiture : Ø
Le mieux pour les dos d'âne, qui ressemblent plus à des trottoirs maintenant, reste de les prendre à quasi l'arrêt.
- Passionné
- Voiture : Model 3 perf 09/2021
avec la Corvette, donnée pour 9cm de garde au sol (de mémoire), j'avais pour habitude d'attaquer les dos d'âne légèrement de travers pour que les roues ne montent pas dessus en même temps
mais même sans faire ça, je n'ai jamais vraiment touché, juste un peu la bavette en plastique ou caoutchouc montée sur ressort qui sert à acheminer l'air vers le radiateur
j'avais plus de problème avec la hauteur des trottoirs quand je me garais de face qui étaient plus haut que le bas du pc avant
- Thomas
- Community Manager
Ok pour la Corvette, mais je pense que la question est plus pour la Model 3
- Mothas
- Enthousiaste
Yep, mais la garde au sol est impactée aussi par l'empâtement, et les M3 ont un empâtement conséquent, qui couplé à une garde au sol faible fait que tu peux faire frotte frotte sur le pack batterie, après moi comme dit précédemment c'est surtout les descentes de garages qui m'inquiètent.
Quand j'ai fait mon essai avec la performance je suis passé sur des dos d'ânes bien énervés, pourtant je n'ai pas touché :)
Faut pas oublier que les boucliers avants et arrières sont relevés pour éviter de toucher.
- Thomas
- Community Manager
Nous venons de faire l'essai avec @cece1508 et ma voiture rentre parfaitement dans son garage. C'est juste de chez juste mais ça passe. Plus aucune excuse pour ne pas prendre une Performance.
Pensez quand même à tester avant d'acheter la voiture car parfois le cm de plus de la LR peut être nécéssaire.
- franjub
- Forum Advisor
@cece1508
Tu dois être super contrent
La confirmation de Thomas, ta poussé à passer commande immédiatement ?
- cece1508
- Référent
- Voiture : TM3 Perf 12/2021
@franjub Non j'avais changé la config avant de faire l'essai.. comme un abruti...
Donc oui ça passe mais y a rien de trop... faudra pas grossir.
Encore merci Thomas d'être venu pour faire l'essai
Ma fille a adoré la voiture et m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas l'avoir de suite...
Ma petite Alaska : cece1508 M3 performance blanc perle
