Moteurs R et S des Model 3 Propulsion 2022
Re: Moteurs R et S des Model 3 Propulsion 2022
A mon avis, ils ont dû décréter une puissance fiscale.
De là , avec la formule...
( si la voiture a été immatriculée après 2020, le calcul est différent en raison de l'entrée en vigueur du cycle WLTP. Le nouveau calcul est le suivant: 1,34 + (1,8 * (kW / 100) ^ 2) + (3,87 * (kW / 100)).
Ça doit donner une puissance kW bidon
J'ai fait le calcul avec 88kw ça me donne bien 6cv fiscaux
Cela me donnerait 17cv fiscaux en prenant les 208 kW constructeur
- Passionné
- Voiture : TM3 RWD Blanche 2022
Manifestement plus il fait chaud, plus la puissance grimpe. premier picau dessus de 220kw ce midi après charge à 100%, en triant par date mes puissance ma dans Drives (Teslamate), on voit clairement que les max sont tous depuis le mois de mai ou il fait bien meilleur (ou alors une des maj récentes ? j'ai fait la maj 2023.20.4.1 ce matin avant ce pic) :
On voit surtout aussi que les maxi sont systématiquement après recharge; A mon sens pas parce qu'il y a 100%, mais plutôt parce que la batterie est plus chaude (charge à 11kw).
on commence a s'éloigner des soit disants 210kw max des M3 moteur R/S, ca fait plaisir. Surtout ce 221 qui fait atteindre la barre symbolique des 300ch
Salut tous le monde . Je vais bientôt faire l’acquisition d’une modèle 3 propulsion grande autonomie , seriez vous quel moteur y a t’il dessus merci par avance .
salut,
j'ai la mienne depuis une semaine et a priori c'est le moteur S,
moteur de base a épingles à cheveux,
donc donné pour 280 ch,
je me demande toutefois si la puissance n'est pas un peu plus importante sur les prop grande autonomie que sur les prop classiques,
si on se base sur le 0 à 100 donné par tesla 5.9 contre 6.1 cela serait logique ( même si la différence chiffrée reste négligeable ),
si on se base sur le fait que la batterie nmc à une plus grande capacité et un meilleur potentiel pour délivrer plus d’énergie cela va dans le même sens,
mais c'est sans compter les interventions logicielles et ce modèle étant plus rare je ne trouve pas ce genre d'info,
peut être quelqu’un sera t il assez curieux pour faire des tests et éclairer ma lanterne
