WIFI : connexion impossible
- gugus17
- Addict
Re: WIFI : connexion impossible
J'utilise également " Tesla advanced Notifications" pour démarrer clim/chauffage, Sentinelle, etc... et ça fonctionne à tous les coups au contraire de l'appli officielle et c'est en plus beaucoup plus pratique
Moi j’avais aussi des problèmes de connexion avec le wifi pourtant là box est juste un étage plus haut et effectivement le wifi de la tesla n’est pas terrible. J’ai corrigé le problème avec le répétiteur wifi 6 de chez Orange installé à la cave et plus aucun problème et surtout avec l’application ma Livebox ont peux suivre les connexions et déconnection de chaque produits de la maison et je me suis aperçu que là tesla se mettait en veille 15 minutes après le stationnement ce que explique la perte du wifi.
- Confirmé
- Voiture : model 3 LR
@Axelfolly
Elle ne se réveille pas dans tous les cas. J'ai tout essayé. Il faut que je me déplace.
- Confirmé
Maintenant je peux me connecter à n'importe quel moment. Bizarre !
Peut-être la dernière maj. 2022.4.5
Ma model 3 est à moins de 2m de ma box Internet, il y a juste un mur entre les deux, mais comme quasi tout le monde, elle ne capte quasi rien en wifi ! :(
Ce que je fais maintenant, pour les mise à jour, je partage la connexion de ma box, via le partage de connexion de mon téléphone (du coup ca ne compte pas sur l'enveloppe internet du forfait du téléphone)
Sinon quasi impossible de télécharger quoi que ce soit ... et de la à mettre un répéteur wifi pour moins de 2m ... je trouverai ca affolant ^^
- LMD
- Passionné
- Voiture : Tesla 3 LR 2020
Je ne comprends pas bien ton partage de connexion ...
Quand tu es chez toi, ton téléphone utilise le wifi de ta box pour l'accès internet.
Quand tu actives un partage de connexion, normalement ça désactive le wifi, et le téléphone est connecté en 4G/5G (donc impacte le forfait).
C'est ce que je vois en tout cas sur mon Samsung.
Concernant la faible sensibilité du wifi Tesla, tout est possible si tu es dans un environnement radio un peu chargé. La box de ton voisin (à 25m), si elle est sur le même canal que la tienne, peut tout à fait parasiter le signal de la tienne (à 2 m), qui a déjà du traverser le mur.
Après ça dépend du mur, entre du BA13 et une muraille de château fort breton en granit, l'affaiblissement ne sera pas le même.
Essaye de voir quels sont les canaux wifi occupés du côté ta place de parking (il y a des apps pour ça). Tu pourra aussi vérifier le niveau du signal de chaque côté de ton mur.
L'intérêt d'un répéteur, c'est que tu peux souvent avoir un faisceau directionnel, ce qui n'est pas le cas de la micro-antenne wifi enfermée dans ta box et coincée entre la TV et les décodeurs.
@LMD
Il y a maintenant plusieurs téléphone capable de partager une connexion Wifi.
J'ai découvert ca par hasard avec un Pocophone F1, et maintenant avec un Samsung S20, ca passe très bien ^^
Je suis au fond d'une allée, avec aucun voisin. Je ne capte que mon propre wifi, je suis hors de portée du wifi d'autres voisins.
C'est juste que l'antenne wifi de la tesla est plus que perfectible
Vous êtes en train de dire que le téléphone se comporte ''un peu'' comme un répéteur ?
- franjub
- Forum Advisor
- Voiture : Tesla Model 3
Vos échanges ne me semblent pas clairs
Merci ThierryC d'avoir posé la question
Le partage de connexion en Wifi, partage la connexion 3G/4G/5G du téléphone vers un réseau Wifi (point d'accès)
Il ne me semble pas (sauf erreur de ma part), que les smartphones soient compatible "Répéteur Wifi".
Message édité : J'ai fait une recherche, ça semble existé sous Android "Enable Wifi Coverage ExtendFeature" option pour les développeurs
Mars 2020 - 79 085 km (v2024.2.7)
J'ai vu aussi franjub.
C'est marrant ça. On arrête pas le progrès...
Maintenant l'utilité...?
Chez moi j'ai résolu le problème du Wifi avec le CPL (Avec du Wifi aussi).
Quand j'active le "Point d'accès mobile", j'ai le message "Désactiver le Wifi ? Pour utiliser la fonction Point d'accès mobile, vous devez désactiver le Wifi".
Apparemment certain modèles permettent également de faire "répéteur wifi", (PoCo par exemple), mais sur mon Samsung je n'ai pas l'option.
De toutes façons, la faible puissance d'émission d'un smartphone rend l'option probablement peu intéressante (saufs cas spécifiques, par exemple passage d'un réseau 5 GHz à un réseau 2.4, si la cible ne supporte pas le 5)
- LMD
- Passionné
Bon, il faut que j'en parle au mien alors.
- sigmamima
- Expert
- Voiture : Anion TM3 LR WH
Moi ce qui m'étonne c'est que 2 box sur sur le canal 11 même si la largeur de bande est différente.
Il faudrait rebooter une des box (la votre) pour qu'elle se cale sur un canal dispo non encombré, sinon c'est du brouillage.
M3 LR 12-2021-EAP
@LMD
C’est normal, je pense : tu désactives le Wi-Fi entrant, donc sur ton téléphone les données rentrent en 4G, et ressortent en Wi-Fi pour le partage de connexion. Mais je ne suis pas spécialiste Samsung
- Enthousiaste
- Voiture : M3 Propulsion 2022
POur ma part dans mon sous sol j 'ai un point accès wifi avec un SSID distinct pour le 2,4G et le 5G .Chose étonnant quand je suis arrivé la première fois la voiture n 'a vu que le 2,4G sachant que la point d accès est a 2 M a vue, après la mise a jour la par contre j'ai vu que le réseau wifi 5G était vu et plus el 2,4G
par contre elle vois tout le dans mon WAll Conenctor GEN3
et quand j ai fait un arrêt/marche du Wifi la voiture revoyait plus que le 2,4G et surtout quand je rentre le SSID du 5G et la clé WPA2 à la main la voiture me sort une erreur réseau non vu
c est vraiment bizzard
- Enthousiaste
Alors une nouvelle Info
j 'ai du faire un redémarrage de mon écran car j'avais spotify bloque en tentative de première connexion et une fois l écran rallumé j avais l icone connexion mobile barré mais par contre la voiture voyait maintenant mon réseau 5G et c'est même connecté dessus puis un peu après elle a vu mon réseau 2,4G et a basculer dessus et a ce moment la connexion LTE est entrée en fonction
c est un peu la même chose que j'avais observé au moment du rallumage après la mise à jour
j en déduit que j ai soit une connexion mobile soit une connexion Wifi 5G mais pas les 2
- yvespsv
- Référent
- Voiture : M3P 2022 Grise+USS
Je remets une couche à propos des 5Ghz.
Sur la mienne impossible de ce connecté en WIFI en 5Ghz. En 2,4 Ghz pas de pb.
Etes vous sûr que la model 3 de base à une antenne en 5Ghz ?
Model 3 Propulsion 18" (Mars 2022) - Grise - Aerowheels
Il me semble avoir lu qu’elle ne gère que le 2,4 GHz, en effet
- yvespsv
- Référent
Merci @Fossoyeur
Mais au au début de ce post en page 1, il est indiqué qu'il y a une antenne en 5Ghz j'ai tout de même un gros doute. Pourquoi sur la mienne je ne capte pas ?
Elle ne trouve pas automatiquement le 5Ghz. Le 2.4Ghz pa de pb et s'y connecte. quand je rentre manuellement le SSid et le pass du 5Ghz, elle m'indique réseau inconnu alors que mon TEl est connecté sur le 5 Ghz.
Bon c'est pas grave elle a le 2.4.
Mais tout de même je voudrai savoir, elle a le 5Ghz ou pas ?
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
D'après le manuel de l'utilisateur oui la Model 3 est compatible avec les Wi-fi 2,4 et 5Ghz :
Peut être un problème de mode de sécurité sur ton Wifi 5Ghz ? WPA2, WPA3 ... ?
