- BlackPanther
- Enthousiaste
- Voiture : 3 LR AWD
Pour des roues complètes HIVER 3PMSF en 18" sur un Y NON PERF.
On a le droit de faire :
Pneus : 235 55 18 104V XL
jantes : 18x8 ET40 5x114,3 alésage 64,1
- Actif
- Voiture : Model Y
@PCayus Ton avis m'intéresse pour cette configuration, je cherche des jantes de TM3 en occasion pour y monter les pneus hiver mais ne trouvant pas pour l'instant et mon Y arrivant semaine prochaine je pense acheter des 235/50/19 et faire le swap dans un premier temps.
Model Y propulsion + attelage réceptionné le 19/11
@cuprats oui, je comprends. Autre information, j’en ai eu pour 997€ Chez Euromaster les 4 pneus montés équilibrés Michelin pilote alpin 4. As tu vérifié la dimension de ton choix pour respecter le diamètre de la roue ?
- Actif
- Voiture : Model Y
Il y a un post de @Snatchie du 14/10 dans lequel apparaît cette monte possible en pack hiver. Mais effectivement je ne retrouve pas d'équivalence grisée dans ce tableau en 19'.
https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/ ... T-2021.pdf
@cuprats autre question importante : l’indice de charge doit être égal ou supérieur à la monte d’origine. Enfin, tu auras avec cette largeur moindre une exposition encore plus importante de tes jantes de 19. Déjà, qu’elles le sont pas mal en monte d’origine.
- Actif
- Voiture : Model Y
@PCayus
En 235/50 r19 l'indice est de 103 au lieu de 104 avec la monte d'origine, ça pose donc un problème ?
- Actif
- Voiture : Model Y
@PCayus ok merci, je vais partir sur la dimension d'origine dans ce cas.
@cuprats
C'est toute la subtilité entre montage d'origine et homologation par rapport aux données techniques.
C'est également la raison pour laquelle, dans mon post du 14/10 dernier que tu cites, j'avais déjà bien précisé que le montage 235/50/19 en indice de charge 103 était possible uniquement si Tesla n'impose pas forcément l'indice XL donc 104 en monte 255 de 19".
Il faut donc se rapporter au Manuel, au COC, ou encore à ce qui est indiqué sur la plaque technique du véhicule !
Si le XL n'est pas imposé, cela veut donc dire que même si la monte en usine est en 255/45/19 104 XL (y compris pour des raisons de coût car c'est la plus produite et l'on sait bien que qui peut le plus peut le moins...), on pourrait tout aussi bien monter la monte 255/45/19 en indice de charge 100.
Or, tu pourras alors constater sur la ligne de correspondance dans le tableau TNPF que la monte hiver en 235/50/19 103 XL y figure bien !
A noter d'ailleurs que l'on y retrouve également en correspondance la taille été en 255/40/20 101 XL qui est celle montée avec l'option jantes constructeur en 20".
Dans tous les cas, l'indice de charge de 103 sera bon pour le véhicule mais là on pourrait quand même bloquer sur la logique de correspondance :
- soit le poids du véhicule (y compris en charge) permet de monter de l'indice 100 en 19" et donc aucun problème comme évoqué ;
- soit le poids en question impose un indice de charge minimum de 101 et dans ce cas, on ne parvient par à lire la monte 235/50/19 103 XL qui ne peut donc pas être une correspondance officielle même si elle remplit toutes les caractéristiques techniques pour l'être !
- Débutant
- Voiture : TMY blanche
Bonjour @PCayus, @Snatchie
Avez vous des retours sur les pneus d'hiver en 18" ? Je vois dans un autre sujet que @PCayus constate une surconsommation de 10-15%, pourtant en reduisant la taille des roues j'aurais pense que ca consomme moins ? Est ce que ca serait encore pire en 19" ?
J'hesite entre roues hiver 18" ou 19". 18 c'est moins cher, et j'espere plus confortable (car je suis decu du confort en 19 d'origine) puis moins gourmande en energie. 19 c'est ce qui est "homologue" par le constructeur - et donc potentiellement plus facile a revendre dans qqs annees.
edit ; en 18 - ca serait 235/55R18 104 XL - comme dans le tableau de correspondance. Ce qui est egalement un peu moins large, donc mieux dans la neige...
edit2 ; les cales de 5mm - c'est necessaire ? Sur le site "willtheyfit" avec des jantes 18x8 deport 38 il manque 12.1mm au total. Ca a un effet important ?
Modifié en dernier par electronit le 09 déc. 2022, 09:35, modifié 2 fois.
Bonjour, est-ce que vous avez l'indice de vitesse des pneus 20 pouces d'origines des model Y propulsion s'il-vous-plaît ? j'ai posé la question à plusieurs endroits mais aucune réponse des nouveaux propriétaires
MY prop, cmdée 26/08, blanche inter blanc/noir, 20 p. Livr 5/12-31/12 valenton, vin ok
- gugus17
- Addict
@gugus17 justement j’ai répondu après que je ne suis pas sûr de ces valeurs car les 19 pouces c’est pas les bonnes données qu’il a mis donc 20 pouces je suis encore moins sûr :/
@Magnum83 maintenant que tu as eu la livraison tu as l’indicateur de vitesse ou pas ? W ou Y ? Merci à toi !
- Débutant
Retour au sujet des jantes 18"
En fait pour les elargeurs de 5mm, je pense que c'est pas la peine. En regardant l'image de willtheyfit.com ci dessous, effectivement on perd 12mm (divise par 2) sur la jante (rectangle vert vs rectangle orange) - mais le pneu (trapeze noir) arrive au meme endroit au final... Les pneus fourni avec la voiture sont moins large que la jante 19". Le pneu en 235 est plus large que la jante 18".
@electronit retour d’expérience, je constate effectivement une surconsommation de 10-15% mais honnêtement sur ce point ce n’est pas dérangeant. Le confort est amélioré par rapport aux 19 mais bon globalement c’est raid quand même, je m’y suis fait maintenant après 6mois et 13000 km. Je viens de recevoir les elargisseurs de voies de 5mm. Je vais les installer dès que possible. J’enverrai des photos. En tout cas le grip est bon avec les Michelin et les bruits de roulage sont supérieurs à la monte 19 été mais pas gênant du tout. Je trouve que les jantes aeros en pneus hiver lui vont bien. Je compte rester sur les Gemini pour les pneus été afin de coller à la réglementation.
Concernant la photo sur l’absence de nécessité de mettre des elargisseurs, je suis surpris par ce schéma. Je trouve que sur la mienne, il manque quelques millimètres, as tu la source de ce document ? Est-ce c’est une comparaison jante Gemini 19et jante aéro 18 ?
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Tu as une surconsommation de 10-15% en étant passé de quelles roues à quelles roues ?
- Thomas
- Community Manager
Tu consommes plus en 18 ? Si c'est le cas c'est plutôt lié aux pneus, ce sont des pneus hiver ?
