@Thomas Oui en hiver, relis bien les posts précédents tu verras ce que j’ai monté. C’est une monte en hiver Michelin pilote alpin 4. Oui, je pense aussi la même chose concernant la surconsommation du à la monte hiver.
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Ok vu, alors c'est plutôt normal
- Enthousiaste
- Voiture : TMY LR quicksilver
Question : c'est vrai ou non ?
https://www.greendrive-accessories.com/ ... e_pression
des roues 19" homologué pour version perf ???
TMY perf rouge cherry commandé le 01/10/2022 => modifié le 21/01 pour TMY LR quicksilver 19"
@PCayus
Effectivement, tu as raison de préciser car le schéma proposé n'est pas le même que pour les jantes Aéro de TM3 et qui avait été donné plus haut :
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=40
C'est le montage sur ton véhicule : jantes en 18" de diamètre et 8,5 de largeur avec déport de 40 (ET)
@electronit
Je ne sais pas si tu souhaitais également parler des mêmes jantes Aéro de la TM3 ?
Si c'est le cas, attention car comme indiqué plus haut, ton schéma n'est pas le bon !
Petite précision importante également : je n'ai parlé de monter des cales que pour rattraper un déport différent en cas de montage de jantes ayant des caractéristiques différentes.
Ce qui était le cas pour @PCayus et ce qui serait ton cas également
A mon sens, ce n'est pas parce que tu réduis la taille des pneus qu'il faut se contenter de savoir si les 2 types présentent à peu près le même centre en prenant la mesure exclusivement à partir des pneus : un comportement routier va principalement se déterminer par rapport à la largeur des voies.
Or, dans ton exemple, tu réduis la largeur de plus de 12mm, qui plus est avec un contact au sol qui se trouve réduit !
@ULTIMA-BAHAMUT
Il me semble que les Perfs sont livrées avec un COC qui prévoit également le montage en 20" et 4x255/40/20
Dans ce cas, une monte en 19" est tout à fait possible, un problème éventuel demeurant en rapport avec la largeur des freins (dans l'exemple, précision est faite que les jantes sont compatibles)
@electronit
@ULTIMA-BAHAMUT
Je lorgne sur ces jantes :
https://www.acc-shop.fr/model-y/78732-l ... e_jante-20
Je remarque que le poids est bien inférieur aux jantes OEM.
En toute logique, si on allège les trains roulants on pourrait y gagner en autonomie, mais dans la réalité est -ce bien le cas ?
Je dois recevoir ma TMY Propulsion fin Mars
Les jantes d’origine en 19 me plaisent vraiment pas et pour bénéficier du bonus eco il m’etait impossible de prendre l’option en 20 Pouces
Je pose ma question ici parce que j’avoue avoir du mal a comprendre ce qui est possible ou pas possible
J’aurais le projet d’acheter des jantes 20 pouces + pneus et de les faire installer sur ma TMY PROP est ce realisable? Y a t-il des reglages a effectuer?
Puis l’Hiver de garder les jantes d’origines 19 pouces et faire monter des pneus hiver dessus
Quelqu’un l’a déjà réalisé ?
Merci de vos réponses et mes excuses pour les questions bêtes
@patoune oui, ce sera moins large et moins exposé aux trottoirs car l’épaulement du pneu sera plus important. Par contre la largeur des voies sera impactee. J’ai rajouté des cales de 5mm sur chaque roue pour garder la même largeur de voie que l’origine quand j’ai installé des jantes model 3 en pneu hiver sur ma model Y LR. J’imagine que cela sera ton cas si tu passe de 9,5 a 8,5 en largeur. Aux experts du groupes, pouvez vous confirmer ?
Question : pour protéger les jantes gemini 19 de ma TMY LR je suis dis que les remplacer par des pneus plus larges sans changer le diamètre pourrait résoudre le problème, genre mettre des pneus de 285/40 R19. Qui aurait une expérience de ce type de monte ?
- SnowFox
- Actif
- Voiture : Model YP QS
transpuls a écrit : ↑26 févr. 2023, 08:39Je lorgne sur ces jantes :
Elles m'intéressent également, des retours sur ce modèle?
Petite question
Avec un modèle Y propulsion il est possible de monter des jantes imitation
Uberturbine 21 vendu sur Greendrive
Ou obligatoirement rester en 20 pouces …
Étant frontalier avec le Luxembourg je n’ai pas le choix d’avoir un 2 eme jeu de jantes autant prendre quelque chose qui as de la gueule
Concernant la perte d autonomie cela ne me gêne en rien mais ce look perf …
- SnowFox
- Actif
On voit sur des forums, des utilisateurs qui montent des 19" de model 3, des retours parmi vous? Mon assureur m'a dit de respecter ce qu'il y a écrit dans l'étiquette de la porte, à qui avez vous demandéle certificat avec les 20 pouces dessus?
J'ai pris une model y avec les jantes en 20", suis-je le seul à trouver que c'est moche ?
C'est peut-être le design des pneus car je vois que c'est le même ET entre les 19 et les 20 mais on dirait que les 20 pouces rentrent plus dans la caisse et remplissent aussi moins l'espace entre le pneu et l'aile par rapport aux 19". J'ai l'impression d'avoir un 4x4 avec des petites roues...
J'avais mis des enjoliveurs noirs sur les 19" c'était plus joli que les 20" et 2000e moins chères...
@SnowFox jai mid des des 18 de model 3 en pneus hiver car la réglementation m’y autorise. En pneus été, je reste sur la monte d’origine ou celle qui est marquée sur l’étiquette de gonflage.
Panda a écrit : ↑08 mars 2023, 11:10Petite question
J’aimerais savoir également si les 21 passe sur de la propulsion
@Gaetan84
Non interdit par l’assurance et par Tesla. Mais tu peux le faire, pas de panne et pas d’accident alors…
Model 3 propulsion livraison 31/03/2022 Strasbourg
Model Y propulsion livraison 31/03/2023 Valenton
Pour information, la monte en 18 est autorisée par mon assurance en pneu hiver selon la réglementation en vigueur. Pour rappel, j’ai monté des 18 en aéro (model 3) sur ma TMY LR.
- Enthousiaste
- Voiture : Modèle Y LR 2023 ALL
Bonjour à tous ,
Je me pose la question :quand on abîme une jante d’origine tesla peut on en acheter une nouvelle chez tesla ?
Ci cela est possible est il possible d’acheter 4 jantes d’origine tesla en 20p ?
Et à quelle prix ?
Quelqu’un a-t-il déjà eu à racheter une jante Tesla d’origine et combien cela lui a-t-il coûté ?
Et à quelle prix ?
- Enthousiaste
- Voiture : Model Y Prop Grise
J’ai en tête de changer les jantes d’origine mais en gardant les pneus, Avez vous des photos de vos Model Y avec des jantes 19p autre que les Gemini?
Grande différence du côté de la conso?
Model Y Propulsion Cmd 15/04, VIN 16/04, CPI 15/05, livré 17/05
Hub de Valenton
Hub de Valenton
Bonjour et merci pour toutes ces infos.
Il en manque une importante cependant : le code couleur pour acheter une bombe peinture pour les repeindre car tout le monde fracasse un jour ou l'autre sa jante sur un trottoir, moi hier...
