Model Y LR ou Perf: Batterie, Autonomie, Consommation
Re: Autonomie / consommation Modèle Y Performance
la nouvelle version de FW a ajouté un graphique plus précis qui donne des conseils sur l'ecoconduite...
Je dois être un bourrin, je suis toujours au dessus des prévisions. Et pourtant, sur cette charge, j'ai mis un oeuf sous la pédale...
Tesla model y perf noir/noir 2022 Berlin
Bonjour ,
est ce quelqu'un a pu comparer la conso entre une TM3 perf et une Y perf, notamment sur autoroute?
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Pas directement mais tu peux faire des comparatifs entre les 2 versions en simulant des trajets sur https://abetterrouteplanner.com/
ce qui m'interresse c'est un vrai retour de qq 1 qui a eu les 2, les conso sont tres variables d'une personne a l'autre
J’ai maintenant 5000 km au compteur, 70% d’autoroute ou de voies rapides.
Je ne conduis pas avec un œuf sous la pedale.
Genre le régulateur bloqué sur 136, des accélérations pour doubler. Je conduis comme je le faisais avec la thermique. Moyenne: 20 kw par 100 km.
Pas:Je me suis adapté et n’ai plus le syndrome de la batterie vide. J’ai compris qu’il vaut mieux arriver au chargeur vide pour pas perdre de temps.
J'ai une question bête, j'ai lu à plusieurs endroits que la consommation était moins importante en utilisant le mode sport.
Plusieurs ont fait le test, de façon empirique, certes, sur d'autres modèles Tesla... Mais les consommations étaient plus basses sur leur parcours en utilisant le mode sport.
Ce qui sous-entend quand même de conduire avec un oeuf sous le sabot. Tellement c'est un mode de déglingos.
Quelqu'un a-t-il essayé dans la salle sur le modèle y Perf?
Je vais faire une tentative sur un parcours déterminé.
- Pierre0409
- Expert
- Voiture : Waï Perf
je ne suis qu'en sport et ma conso n'est pas supérieure à ce que je lis en confort....
je trouve la mode confort trop mou
Par ailleurs avec les températures fraiches (3° ce matin), je n'ai pas constaté d'augmentation de la conso, peut être car je pars avec la batterie préchauffée et que la pompe à chaleur aide bien
- gugus17
- Addict
@jsp75
Je roule toujours en mode sport avec ma Y performance comme précédemment avec ma TM3 boost, je ne sais pas si ça comsome moins quand mode standard mais ce qui est sûr c'est qu'en conduite normal ce n'est pas plus, je suis à 16.4 kWh de moyenne pour l'instant, ça devrait augmenter un peu avec le froid
- gugus17
- Addict
Re: Tout sur les batteries des Model Y : Propulsion, LR, Performance
Pourquoi ce topic n'est-il pas épinglé en tête du sujet Batteries Model Y comme il l'est pour la Model 3 ?
- Pierre0409
- Expert
on est aux alentours de zero tous les matins en ce moment.... je pensais consommer 10/15% de plus..... or il n'en est rien.... je dois consommer 1 à 2 % de plus
Constatez vous la même chose?
Je précise que je pré-conditionne la batterie (et la voiture) tous les matins
Modifié en dernier par Pierre0409 le 09 déc. 2022, 11:50, modifié 1 fois.
pas vu de différence, mais je roule pas bcp en ce moment.
J'ai trouvé le moyen de rouler avec le mode sport sans faire le kéké. Il suffit juste de garder un oeuf sous le pied.
Et ça consomme pareil je trouve.
- Pierre0409
- Expert
je suis d'accord, le mode sport ne consomme pas plus chez moi et permet un à la fois une conduite coulée mais et de la réactivité en cas de nécessité
la question c'est combien coute le prechauffage/conditionnement batterie?
- Pierre0409
- Expert
Aucune idée mais la logique voudrait que l’énergie consommée par cette mise en température soit la même que la voiture soit branchée ou qu’elle soit pompée sur la batterie si on part batterie froide, le confort en plus
- Pierre0409
- Expert
Plus sérieusement, je vois sur mon appli edf une conso électrique supérieure de 50cts/jour (je n’ai pas de chauffage électrique) et le pré conditionnement a lieu après 6:50 donc en HP. On doit donc pouvoir dire au doigt mouillé que ça consomme environ entre 2,5 et 3 kWh
- gugus17
- Addict
ca parait bcp en effet mais logique.
je consomme 2 a 3 kwh/100 en plus en ce moment avec 1 a 3 C°
bonjour,
on peut charger à combien une batterie mg 48 (LR 21) au max pour ne pas abimer la batterie?
- Thomas
- Community Manager
80% au quotidien, voir moins, en fonction de ton usage
100% juste avant de partir pour un grand trajet
