Siège auto et Model 3
MarieMila
Voiture : Model 3 sr+
Message par MarieMila »
Bonjour !
J’ai lu sur plusieurs forum que certains sièges auto groupe 1/2/3 s’installaient mal du fait de l’inclinaison particulière des sièges arrières.
Vous avez quoi comme modèle de siège auto vous ?
Herto
Voiture : Tesla 3 GA 2019
Re: Votre modèle de siège auto ?
Message par Herto »
J'ai du cybex pallas m-fix. Aucun problème.
Sauf bien sûr quand il faut installer quelqu'un entre 2 sièges auto mais ça c'est le cas avec tous les sièges bébé je pense, parce que les isofix sont trop rapprochés sur la 3.
Flofbr
Voiture : Model3 prop 22
Message par Flofbr »
Je remonte un peu le sujet. Je recherche un siège auto groupe 2/3 isofix du style rehausseur avec dossier. Cependant, l inclinaison du dossier doit correspondre à l inclinaison de la banquette. Quelqu'un aurait une réf qui s'adapte bien aux tm3?
TM3 propulsion /Grise/intér.Noir/Jantes Aero 18
Cde 07/01 pour liv 18/03 -paiement comptant
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Message par Damientours »
Sans être un grand spécialiste, ce genre de siège peut avoir le dossier qui s'enlève pour finir juste en réhausseur. Le dossier du siège est articulé sur l'assise donc va s'adapter à l'inclinaison de chaque banquette. Et si ce n'est pas le cas je ne pense pas que se soit un soucis. Les coques ne s'adapte pas et vont pourtant dans n'importe quel voiture. :study:
MarieMila
Update : Du coup j’ai continué à utiliser mon ancien siège dont l’inclinaison n’est pas du tout la même et c’est vraiment pas la meilleure solution. Lors de la rotation pour installer et sortir ma fille le siège frotte, résiste même. Sur les conseils d’un client qui a une mX je vais me pencher sur le rodifix maxi cosi (il est en soldes en ce moment en +) je vous raconterais !
W
Watto
Voiture : TM3 LR
Message par Watto »
J'ai :
1 cerbex pallas b-fix. Il est évolutif catégorie 1, 2 et 3. Pour l'isofix c'est des sangles avec crochets. Ça à l'avantage de ne pas déformé le siège. Par contre, avec le froid, il grince un peu. Je n'y avait jamais fait attention avant d'avoir une voiture silencieuse :roll:
1 cerbex solution x2 fixe. Catégorie 2 et 3. Pour l'isofix c'est des barres classiques
Aucun problème d'adaptation avec les modèles, les dossiers sont mobiles/amovibles.
Par contre, j'ai rajouté ça, qui me semble indispensable avec des enfants petits :
https://s.click.aliexpress.com/e/_978N0J
Si la demande est forte, Elon nous sortira peut être un super siège auto futuriste qui deviendra un objet culte... Qui sait.
amoore
Voiture : Model 3SR+
Message par amoore »
Salut @Watto les couverture de siege de chez Aliexpress... ca se passe bien? J'attends ma M3 et j'avais le meme idee que vous pour protéger le banc arrière contre 1) deformation par les sieges enfant et 2) les folies de mes deux petites filles!
M3SR+ Gris/Nois Commande:15/12/21... en attente de nouvelles...
U
Un_Jacky
Voiture : Model 3 RWD 2022
Message par Un_Jacky »
Hello, voici mon feedback global sur mon siège auto, au delà de l'inclinaison.
Contexte : j'ai un siège Britax Romer Dualfix 2R (dont je suis très satisfait) et je sors d'une berline de 4m60 de long donc pas une petite citadine, où ma femme mesurant 1m70 devait avoir les genoux dans la boite à gant pour pouvoir mettre le siège derrière elle en position dos à la route.
Là dans la TM3 alors que je mesure 1m85 vous voyez que je suis top confort sur la place passager et il reste de la marge à l'arrière pour le siège pour reculer un peu et étirer plus les jambes --> nickel. Par contre oui l'assise est bien relevée et l'angle me force à mettre 3/4 d'un cran de plus sur la jambe pour être sûr qu'elle touche bien, donc la petite est un peu inclinée. Et ça a été un enfer à installer, les mâchoires isofix ne voulait pas mordre les crochets de la banquette, j'ai du mettre les écarteurs en plastique et j'espère que ça n'abimera pas trop le "cuir" sur le long terme. Une fois en place RAS.
Aussi on est passé récemment "face à l a route" et l'arrière du siège passager est bien marqué avec ses chaussures donc je vais étudier une protection.
J'ai mis une housse Aliexpress en dessous du siège bébé pour protéger, modèle "Keeptop".
Model 3 RWD blanche / 18"/ int blanc commandée janvier / livré mars
Michel07400
Voiture : tesla modèle 3
Message par Michel07400 »
Bonjour, :coucou:
Pour ma part j'ai choisi le siège auto CYBEX SILVER Pallas M-Fix Sl je l'ai trouvé vraiment sympas côté design et confort il s’adapte parfaitement dans mon model 3 :Top: .
Lan_Saori17
Message par Lan_Saori17 »
J'ai des Besafe Izi Flex isize pour mes filles. J'ai aussi testé sans souci le Rodifix et le Morion qui sont habituellement dans la voiture de mon mari.
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
A-t-on des fixations isofix a l’avant de la model 3, au niveau du siège passager ?
Ma commande est en cours ^^
Lan_Saori17
Bonsoir
Non. Les fixations isofix sont uniquement à l'arrière.
So0paman
Voiture : Model
3 enfants dans une Model 3 ?
Message par So0paman »
Petite question pour les possesseurs de Model 3 qui pourrait grandement m’aider.
J’ai 3 enfants, 11, 7 et 4 ans. J’aimerai caser tout ce petit monde dans un Model 3, et je souhaiterai savoir si c’est envisageable.
La configuration :
- Ma fille de 11 ans est grande, mais menue. Elle n’a plus du tout de siège auto.
- Ma fille de 4 ans sera dans un siège groupe 2/3, donc pas le gros siège bébé premier âge. Un simple réhausseur avec dossier.
- Mon fils de 7 ans sera dans ce type de siège également, mais vu qu’il est assez grand on pourrait le caser dans un simple réhausseur sans dossier si nécessaire.
Pensez vous que c’est envisageable ? 2 Réhausseurs type 2/3 avec dossiers et un enfant sans siège ? Ou 1 rehausser avec dossier + 1 sans dossier et un enfant sans siège ?
Je sais qu’on va me dire que le Model Y sera peut être plus adapté mais :
- L’autonomie de la Model 3 est meilleur
- Je préfère le style de la Model 3 et elle est plus compacte donc pratique au quotidien comparé au Y qui est un sacré morceau
- La banquette arrière de la Model Y n’est pas plus large que celle de la Model 3 (J’en étais le premier étonné mais c’est bien le cas !)
- Le coffre n’est pas un problème, j’ai un grand Kangoo pour le gros transport
Je vous remercie par avance pour vos retours !
MrsB
Re: 3 enfants dans une Model 3 ?
Message par MrsB »
@So0paman
Ça me parait tendu.
Moi je case 3 enfants mais avec 1 seul réhausseur ( avec ou sans dossier)..
Avec 2 réhausseurs tu n’aura plus assez de place pour ta fille de 11 ans… même menue.
Les réhausseurs mangent sur la place du milieu :hello:
Un enfant à la place du passager avant, avec son réhausseur ? Pas possible ? :interroge:
So0paman
Voiture : Model
@MrsB
Merci pour cette réponse !
Ils sont à l’aise à 3 avec un seul réhausseur ou non ? La place du milieu me paraît vraiment pas large, j’ai même du mal à comprendre comment on peut s’assoir à cet endroit.
Et en même temps j’ai vu pas mal de vidéos sur internet de personnes qui arrivent à caser 3 vrais sièges avec dossiers dans un Model 3 donc je ne sais plus quoi en penser
J’imagine qu’il y a des modèles plus ou moins large et que ça ne fonctionne qu’avec certains
Dernière modification par MrsB le 18 août 2023 18:47, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation. Peux tu «  répondre » ( bouton en bas à gauche) au lieu de citer? Merci
So0paman
Voiture : Model
@Fossoyeur
Dans le cas où l’un des deux parent est seul avec les enfants oui aucun problème, la grande pourrait aller devant.
Mais dans le cas où nous sommes à 5 en voiture il faut que ça puisse fonctionner, surtout que c’est prévu en remplacement du véhicule familial
Raison : tation. Peux tu «  répondre » ( bouton en bas à gauche) au lieu de citer? Merci
So0paman
Voiture : Model
@MrsB
Exemple ici, image trouvée sur le net avec 3 sièges enfants dans un Model 3.
C’est une marque uniquement vendue aux US et connus pour être compact, j’ai regardé ils font 43.2cm de large, mais j’ai trouvé des modèles Britax qui font 44cm donc très similaire.
Je me dis qu’avec deux sièges de ce type la grande de 11 ans devrait avoir suffisamment de place
Dernière modification par MrsB le 18 août 2023 18:48, modifié 1 fois.
MrsB
Message par MrsB »
@So0paman
A l’aise est un grand mot mais on a fait 4000km en juillet et ça s’est bien passé :top:
Appelons notre joker @Lan_Saori17 qui s’y connaît bien en sièges auto :clin:
