Attelage pour Tesla Model Y
Re: [ShopTesla] Pack de remorquage pour Model Y
Pour la difficulté :
a/ si on a déjà monté des attelages dans sa vie, (j'en ai monté une 20 aine dont 5 Kadjar et 9 scénics),
celui-là est pas plus difficile que les autres, très documenté, Il y a beaucoup de vidéo sur youtube,
la difficulté est toujours de démonter et remonter le bouclier arrière sans rien abimer.
Les agrafes sont costaudes (comparé à Renault...)
Il y a une découpe à faire, perso je me suis un peu loupé, ma découpe est plus grande que nécessaire de 30 mm
b/ on l'a jamais fait, si bon bricoleur c'est faisable
c/ on se sent pas de prendre le risque d'abimer la voiture à 50 ou 65 k€, ==> on fait pas
ci-dessous quelques photos
Modifié en dernier par ericf13 le 22 nov. 2022, 14:50, modifié 2 fois.
La trappe coulissante est une fabrication maison
- Actif
- Voiture : Model Y Perf
Bonjour Ericf13,
Comment ça se passe avec le radar de recul et un plateau porte vélo ?
Quand on roule, elle detecte toujours un obstacle derriere ? Avec une alarme ?
Du coup, il n'y a rien pour désactiver le radar arrière ?
- Actif
Aussi,
Quel est la distance entre le parechoc et la boule ?
Certain plateaux porte vélo imposent une distance minimum !
- Actif
Des précisions sur ton boîtier spécifique pour la prise remorque ?
Il se branche directement sur la prise Tesla ?
Merci Eric pour les photos
Pour info, l’attelage est dispo sur le shop tesla
Pour les radars, il faut les désactiver via les menu de la voiture,
inconvénient ça coupe arrière + avant
Pour le faisceau, c'est un faisceau commun au TM3 et TMY, il se branche pas sur la prise Tesla, mais avec des cables Y sur les feux et un boitier qui sert à juste prendre le signal sans prendre de puissance sur les feux, on peut récupérer le + sur la prise Tesla.
Le seule difficulté vient du cablage pour antibrouillards et feux de recules (si prise 13 broches), c'ai cablé en 7 broches.
Concernant la distance je mesure ça et vous tiens au courant.
Pour la dispo sur shop Telsa, super ! mais c'est 2 x plus cher (mais posé) et plus de crash barre (rédhibitoire pour moi)
- Pierre0409
- Expert
- Voiture : Waï Perf
Pour tous ceux qui ont l'attelage tesla, est ce que je suis le seul couillon à galérer un max pour enlever et mettre l'adaptateur 13/7?
- Enthousiaste
- Voiture : TMY Perf 2022
@Pierre0409
Je galère également pour brancher la prise électrique de mon porte vélo. C'est vraiment pénible surtout pour débrancher.
TMY Perf livrée le 06/08/2022 à Nancy
- Pierre0409
- Expert
tu me rassures, je ne suis pas le seul à galérer, à tel point que je me suis dis que j'allais laisser l'adaptateur toujours sur la prise de l'attelage, impossible de le voler, c'est trop compliqué de l'enlever et le voleur laisserait du sang autour
- Pierre0409
- Expert
Modifié en dernier par Pierre0409 le 27 nov. 2022, 14:14, modifié 1 fois.
- Pierre0409
- Expert
Pas tant que ça mais elle sert à tout (plateau de 256, 250 intérieur, et rehausses) et surtout - de 500kg donc pas de CG (je voulais une double essieu car ça bouge pas
C’est, je crois, la plus grande dimension dispo en -de 500kg
- Pierre0409
- Expert
Petit truc débile, ce matin l'icone "caravane" qui s'affiche en bleu quand on tracte apparaissait en rouge alors que je n'avais plus rien au cul.
.... en fait la fonction "remorque" ne se désactive pas automatiquement (peut être car les feux étaient allumés quand j'ai déconnecté la remorque donc la voiture a imaginé un problème de connection), il suffit d'aller la désactiver manuellement dans le menu "pédalier et direction" (pas très logique, je l'aurais plus imaginé dans "allumage")
Bonjour, @Pierre0409,
Tu aurais la référence de ta remorque, STP ? 500 kg avec deux essieux, cela pourrait m’intéresser
Faites attention quand même.
Une remorque avec ptac 500kg, c’est le poid total, donc poids de la remorque inclus.
Et avec le second essieux, ça mange une belle partie de la capacité de chargement !
A n’en pas douter, une remorque double essieux doit peser à minima 300/350kg, soit 150/200kg de charge utile légale.
Même si techniquement chaque essieux peut permettre de charger plus, en cas de contrôle ou de sinistre vous pourriez être ennuyé
MY blanc / int Noire / attelage | livraison rennes courant novembre 2022…
- Pierre0409
- Expert
@Fossoyeur
c'est ce modèle là (je voulais le plateau le plus long possible) avec ridelles de réhausse: https://www.ruralmaster.fr/evreux/remor ... emver.html
Attention, pas le capot ABS possible.
Tu as aussi ce modèle là un peu plus court mais avec plus d'accessoires dispos : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1741764303.htm
Il y en a partout, chez Norauto, feu vert, etc, mais souvent sur commande: https://www.norauto.fr/p/remorque-2-ess ... 75802.html
Il me semble qu'elles sont d'ailleurs toutes fabriquées par Trigano
Modifié en dernier par MrsB le 21 déc. 2022, 12:56, modifié 2 fois.
- Pierre0409
- Expert
Modifié en dernier par MrsB le 21 déc. 2022, 12:56, modifié 1 fois.
Commande attelage model Y Impossible!?
Bonjour à tous, alors que j'ai reçu ma model Y en juin dernier, depuis cette période, je suis l'appli pour commander un attelage pour ma voiture, et, il n'est jamais disponible!?
Sur l'appli, j'ai demandé à ce que je sois informé lorsqu'il serait à nouveau commandable, et, jamais aucun contact!
Alors que certains ont été livré avec un attelage qu'ils n'ont jamais commandé, ceux qui ont commandé la model Y pour l'équipé ne peuvent pas ètre fourni!?
Suis je le seul?
Peut on s'approvisionner ailleurs?
Merci pour vos conseils et bon réveillon à tous.
Foxpyzy
Suis je le seul?
Foxpyzy
- Expert
- Voiture : Modele Y PERF
Re: Commande attelage model Y Impossible!?
Ils étaient dispo fin novembre début décembre. J’étais aller voir par hasard le shop. Par contre soit ca part vite, soit le stock est faible. Je n’avais pas été prévenu non plus… donc leur truc pour moi c’est bullshit :)
45k km en TMY Perf Noir/Noir EAP volant sport
