Je passe ma Model 3 Performance en 18 pouces
Re: Je passe ma Model 3 Performance en 18 pouces
Hé bien les centres überturbine c est du costaud : 85gr heureusement il y en a qu un par roue !
Modifié en dernier par FredMt le 01 mai 2021, 15:57, modifié 1 fois.
J ai profité qu il s est un peu arrêté de pleuvoir pour prendre quelques photos.
Et voici le look de ma Perf 2021.
Le noir satin affirme le caractère plutôt sportif, et l ouverture des jantes met en valeur les étriers rouges. En outre on reste dans le style 2021 avec du noir satiné. Qu en pensez vous ?
Très sympa ! Ça reste une belle voiture même avec 2 pouces de moins sur les jantes.
oui, je trouve aussi que ça choque pas, en même temps, on reste tout de même sur du 18" et on augmente la hauteur du flanc du pneu que d un peu plus de 2 cm par rapport aux 20 pouces. Ce qui est une proportion encore acceptable.
Je voulais protéger les jantes, c est fait, comme on voit sur la photo, mais avec les E-Primacy faudrait pas plus de hauteur car à mon avis ça va faire trop "boubin" rapidement.
Edit: correction de la hauteur du flanc
Modifié en dernier par FredMt le 01 mai 2021, 21:11, modifié 1 fois.
- Damientours
- Référent
Ca fait un moment que je me tâte mais pour les prendre en 19" ou 20". Le "45" sur la nomenclature du pneu n'est pas la hauteur du flanc en mm mais le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur du pneu. c'est exprimé en %. Pour un pneu en 235mm de large, le flanc fait environ 106mm de hauteur.
- Fafool
- Référent
- Voiture : Tesla Model 3 SR+
Très belle et le contraste avec les étriers rouges est top
- Nounou74
- Forum Advisor
- Voiture : Ø
On pourrait les croire d'origine, le rendu est très réussi
merci pour cette précision, je m étais jamais posé la question
Alors, je viens d aller mesurer précisément avec un niveau posé sur le dessus des pneus (neufs), la distance jusqu'au haut du rebord extérieur de jante:
- 8,5cm avec les Michelin E-Primacy sur ZAX Ev531
- 6,4cm avec les Pirelli P0 sur überturbine.
Le "flanc" visible de mes pneus 18 pouces est plus haut de 2,1cm qu avec les 20 pouces.
- Damientours
- Référent
De rien! On en voit moins en mesurant, car le flanc se mesure à partir du talon du pneu en contact avec la jante. C'est masqué par le retour de jante qui maintient le pneu en place. En plus le diamètre réel de la jante correspond au diamètre du talon du pneu. Donc visuellement, la jante est plus grande que le diamètre inscrit.
- Damientours
- Référent
Ca va nous éclairer sur la question des poids
https://www.greendrive-accessories.com/ ... d=AOMNimX7
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Salut @FredMt ,
Comme tu demandes notre avis sur tes jantes je vais te dire ce que j'en pense après avoir bien regardé tes photos
- La voiture reste sportive, surement grâce aux gros freins et aux jantes noires
- Je trouve qu'elles sont mieux que les aéro
- Je t'envie d'avoir des pneus aussi hauts qui protégent les jantes et apportent du confort
- Coté conso je pense que tu vas bien gagner
Cependant je crois que je ne pourrais pas te suivre dans cette modification, j'aime trop mes Uberturbine Quoi que pour l'hiver cela ferait un très bon pack
Combien coutent les jantes livrées en France ?
- Thomas
- Community Manager
J'ai mis en avant ton sujet via un article à la Une de www.BlogTesla.fr
Je le pousse aussi sur Twitter si cela te va ?
@Thomas : je me faisais la même réflexion pour le pack hiver
J'ai vu ces jantes à 169€ l'unité chez ACC.
Merci pour vos retours
Au moment où je recherchais les jantes n étaient pas encore au catalogue de A.C.C. du coup elles viennent de Megahjul.
Voici le détail du prix des roues complètes :
Modifié en dernier par franjub le 03 mai 2021, 18:55, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de "Citation" dans le message
- Thomas
- Community Manager
Merci pour les détails des tarifs. J'y réfléchirai pour l'hiver prochain.
- Rénald_69
- Forum Advisor
Effectivement c´est proche des aero.
Elle sont un peu trop « vide » à mon goût, mais çà passe bien.
Premier test de conso sur PerfFX 2021 :
Entre Tesla Uberturbine 20 Pouces + Pirelli P0 Elec vs ZAX Ev531 en 18pouces + Michelin E-Primacy XL
Conclusion : Selon cette première évaluation, au minimum 11 % d’amélioration sans problème.
Que pensez-vous de mon « protocole » de test ? Est ce que cela vous paraît juste ?
Voici comment j’ai fait, franchement je ne savais pas du tout comment m’y prendre…
J’ai pensé que le mieux était de faire une évaluation sur route, et j’ai choisi un parcours varié autour de chez moi.
Parcours :
Distance totale : environ 26,7 km
Dénivelés : +308m -308m
Autoroute : 50% (130 km/h) en montée plus marquée sur 5km
Agglomération : 10% (50km/h ou moins)
Routes nationales et secondaires : 40% (80 km/h, passage à 70km/h, des ronds-points etc.)
Conditions de test :
Départ à froid, depuis mon garage en sous-sol de ma maison. SoC à 80%, chargé plusieurs heures avant. Pneus gonflés à 3 bars.
Météo :Soleil, aucun vent, température extérieure 16 à 18°.
Clim position off.
Résultats :
avec Uberturbine :
Sur affichage de la voiture (depuis départ ou recharge) : 26,6 km / 22 min / 185 Wh/km (moyenne 182 sur les derniers 25km dans l’écran énergie)
Conso : 4921 Wh
Avec Ev531:
Sur affichage de la voiture (depuis départ ou recharge) 26,8 km / 24 min / 160 Wh/km (moyenne 157 sur les derniers 25km dans l’écran énergie)
Conso : 4288 Wh
Différence 633Wh sur l’ensemble du parcours, ça représente 12,86 % d’amélioration globale.
En autoroute seule, j’obtiens 11,42% d’amélioration. Ce qui signifie que sur les tronçons avec relances diverses (tout le reste), l’amélioration comme on pouvait le supposer est bien plus importante.
Bon si on veut se donner quelques marges d’erreur, considérons je dirais au moins 11% ?
Test à consolider, mais néanmoins, je pense avoir été dans des conditions très proches. A venir test de conso sur autoroute à plat.
Modifié en dernier par FredMt le 03 mai 2021, 21:56, modifié 1 fois.
- Thomas
- Community Manager
Je suis persuadé que le gain est la avec les 18" par contre difficile de dire si c'est 10, 11, 12%.
Ta Performance a un WLTP de 567 km
La LR avec la même batterie a un WLTP de 614 km
Soit 9,2% de plus, a mon avis tu ne peux pas dépasser cela.
Ton trajet avec les jantes 18 est plus lent de 2 minutes, soit 9 %, est ce que tu as roulé moins vite ou est ce à cause d'un feu rouge par exemple ?
Dans les 2 cas tu es bien parti avec une voiture et une batterie froide ?
