Joints de portes pour Model 3
Publié : 24 mai 2019 15:28
par Nico67
J’ai remarqué sur l’autoroute des bruits d’air au niveau du montant B côté conducteur. Entre la vitre et le montant. Le joint est bien « collé » contre la vitre mais il y a tout de même des bruits parasites.
Existe-t-il des solutions pour minimiser ça ou les réduire.
Re: Joints portières
Publié : 24 mai 2019 21:16
par KrysR
Bonjour Nico,
J’ai procédé à la pose de joints pour doubler ceux d’origine sur les 4 portières ce week end.
C’est très facile (moins d’1h pour les 4 portières), et le résultat est moyen.
On gagne un peu de bruit notamment à basse vitesse, une légère amélioration des bruits de roulements, mais pas flagrant à haute vitesse.
Le plus efficace est que ça protège les intérieurs de portières des infiltrations d’eau, et ça fait plus clean.
Ci-dessus le lien sur le tuto YT que j’ai utilisé.
Publié : 24 mai 2019 21:54
Merci pour ton retour, j'ai bien envie de le faire.
Est ce que les portes se ferment encore facilement ? Est ce que cela améliore le bruit à la fermeture ?
Publié : 24 mai 2019 22:01
Mise à jour Aout 2019 :
Ce kit est mieux spécifique à la Model 3, bien mieux que ce qui existait avant :
https://www.amazon.fr/Caoutchouc-d%C3%A ... uage=fr_FR #ad
Avant il fallait 2 types de joints :
5 ou 6 m de celui ci (donc 2 unités car vendu en 4m) :
https://fr.aliexpress.com/item/4M-P-typ ... sstype=600
et 3 m de celui ci (vendu en 4m aussi donc 1 unité)
https://fr.aliexpress.com/item/160-4M-Z ... sstype=600
KrysR tu confirmes la liste de courses ?
Publié : 24 mai 2019 22:19
par KrysR
Bonjour Thomas,
Oui c’est exactement cela pour les joints. Pour le bruit des portières de portes c’est bien mieux. Un bruit plus sourd, plus étouffé et moins métallique.
Pour le côté cosmétique il faut faire attention à positionner bien rectiligne les joints type Z car une partie reste visible une fois les portes fermées. Si ils sont bien mis ça va bien avec le reste de la carrosserie.
Publié : 24 mai 2019 22:21
Ok merci pour l'astuce. ma voiture est gris foncé donc cela devrait être discret.
Si cela améliore le bruit de fermeture des portes c'est un bon point pour moi.
Publié : 24 mai 2019 22:23
par KrysR
Par contre par rapport au tuto je conseille de couper le joint P en haut, ça évite les décollements intempestifs.
Je ferai quelques photos demain pour expliquer.
Publié : 24 mai 2019 22:25
par KrysR
Oui pour le bruit des portes c’est important pour moi (je sais ça peut paraître futile). J’ai aussi un Mercedes GLE et franchement le bruit métallique de fermeture sur la Tesla me faisait saigner les oreilles ...
Publié : 09 août 2019 16:58
par beethov08
J'ai posé les joints sur ma portière conducteur et je n'ai noté absolument aucune différence de son de fermeture avec l'avant passager, pourtant mon métier étant le son....
Est-ce que Tesla aurait amélioré ses joints, je trouve que ça fait toujours cheep le son... Très bizarre...
Ce n'est pas aussi flagrant que dans la vidéo....
Publié : 17 août 2019 12:30
Quels kit de joints as tu acheté ? Celui avec le joint en L pour les portes avant ?
Publié : 18 août 2019 20:04
par beethov08
Bonjour Thomas,
Oui celui en L... Avec L'Indépendant pour le reste
Publié : 18 août 2019 21:18
Je vais commander et je te ferais mon retour.
Publié : 25 août 2019 21:03
De retour de vacances, je vais commander ces joints,
#ad
en attendant voici quelques vidéos pour l'installation :
Publié : 14 sept. 2019 18:33
J'ai fini d'installer les kit de joints de portes acheté ici :
https://amzn.to/42kC3bJ
Je voulais que cela soit bien fait donc l'installation est assez longue, pas loin de 2 heures pour tout faire, il y a 8 joints à installer.
Ce produit est de qualité, bien adapté à la Model 3, vraiment sur mesure pour cette voiture. Il faut simplement couper 2 ou 3 joints car il y a un peu plus de longueur que nécéssaire.
Avant de coller le joint il faut nettoyer la porte avec une serviette puis passer une chifonette livrée avec la voiture pour améliorer le collage. Cela sent fort l'alcool.
Le résultat ?
Une fois installé c'est propre et cela semble être d'origine.
Le bruit de fermeture des portes est clairement amélioré, j'ai fait un blind test avec ma femme et elle a tout de suite trouvé la différence positive sur la porte équipée des joints.
J'ai l'impression que cela diminue un peu les bruits d'air sur la route, par contre cela ne change rien au ronron du bruit de roulement
D'après le vendeur et les commentaires cela devrait permettre de moins salir l'intérieur des portes lorsqu'il va pleuvoir
Bref pas de gros miracle mais je suis satisfait de cette petite modification
Publié : 19 sept. 2019 12:34
par MikaM3
Super. Merci pour ton retour Thomas.
Je verrais pour le faire aussi sûrement.
Publié : 22 sept. 2019 00:12
par BRETON38
Le faible gain selon moi n'en vaut pas la peine. J'imagine que des joints collés vont a un moment ou un autre se décoller sous la chaleur et de plus j'ai vu certaines réalisations qui ne mettent pas en valeur le cote qualitatif de Tesla. Le niveau de qualité des joints Tesla est quand même pas un point fort, n'en rajoutons pas. C'est mon humble avis.
J'ai fait ça pour le toit, pas vu ou entendu grand changement.
Publié : 22 sept. 2019 21:04
Tous les avis sont bons à prendre.
Rien que pour le bruit plus feutré de fermeture des portes je suis content de l'avoir fait. Je vais voir dans le temps mais vu comme cela colle cela ne devrait pas bouger dans le temps à mon avis.
Je déteste quand cela fait bidouille / modifié / pas d'origine, la honnêtement c'est très propre. Et puis puis au pire cela peut s'enlever. Il faudra alors nettoyer la colle avec un bon produit.
Publié : 16 janv. 2020 08:20
par Pat du 44
Cela existe pour la modèle S, je ne trouve que des solutions pour la modèle 3 ?
Publié : 23 janv. 2020 11:54
par BRETON38
Bon finalement comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai acheté et installé un kit joint de très bonne facture, contrairement à certains que j'ai vu, mais ma motivation était les salissures de bas de portes.
Et bien je dois admettre que j'ai trouvé une amélioration niveau acoustique. Placebo, je ne sais pas dire mais plutot une modification du spectre acoustique qui rend les fréquences plus confortables probablement, ce que ne montrera jamais un sonometre de qualité.
Publié : 23 janv. 2020 11:59
par Ben82000
Le lien de ton achat ?
